7.2В
Vinni
Здравстуйте!
Нужна схема способная выдать 7,2В при 7-8А питающаяся от 12-14В 😃
Можно ли сделать такую из ЭТОЙ если поставить 3 таких схемы параллельно? Какие должны быть номиналы элементов?
Заранее благодарен.
Д_Заточник
Вряд ли получится параллельно. Лучше поискать у радиолюбителей готовых схем на такой ток, но размерчик не маленький будет.
Vinni
Может все-таки у кого-нибудь есть такая схема?
BALAL
Импульсная или линейная схема? Это важно, для линейной - не слабый размер - вес радиаторов, но проще… ☕
Vinni
Даже и не знаю какую схему мне нужно 😕
Вообщем есть гнлевый аккумулятор на 12В, есть ротостарт на саваж, итог- надоело заряжать аккумулятор ротостартера 😁
Нужен как раз преобразователь 12В -> 7,2В
Вячеслав_Старухин
А может и так сойдет?
Какой там электромоторчик? Нужно уточнить его характеристики.
В любом, даже хорошем преобразователе потери неизбежны.
Тут разница в напряжении не слишком велика.
А также в данном случае можно просто применить мощный резистор и все.
Vinni
Потери меня сильно не волнуют, т.к. емкость 7,2Ah 😜
Какой мощности должен быть резистор если ток мотора ~8А ?..
Использовать при напряжении 12В не хочется т.к. был прецендент(в форуме): металлические шестерни в ротостарте ломало… ☕
BigDaddy
Есть такие стабилизаторы LM1084 и 1083 регулируемые.
Токи держат 7,5 А и 5А. Можно ставить в параллель с токоуравнивающими резисторами.
4 штуки параллельно прекрасно держат 20А. Схема очень простая. Если надо могу поискать, где-то
была у меня.
Вячеслав_Старухин
Здесь точность напряжения не нужна вовсе, а убрать нужно всего около 5 вольт.
Так что любые стабилизаторы не нужны вовсе, они ничего хорошего именно в этом случае не дадут.
Vinni:
Ток 8 Ампер, напряжение на резисторе ( 12,6-7,2)=5,4 Вольта
8*5,4=43,2
То есть на резисторе выделится примерно 50 Ватт.
Его сопротивление 5,4/8= 0,675 Ом или около того.
Можно параллельно включить два по 1 Ом или около того.
Мощность - чем больше, тем лучше ( холоднее ).
Vinni
И где же искать резисторы на 50Вт? 😠
Максимальные, что я видел - это на 5Вт… 😵
dmitryu
Vinni:
бери 10 штук по 4,7…6,8 Ома и соединяй параллельно.
А можно ещё попробовать через регулятор хода подключить, с сервотестером 😃
sandir
Можно в принципе поставить последовательно 4 кремневых мощьных диода, как раз падение напряжения на них будет около 5 вольт.
Пардон не 4 а 7шт. падение напряжения где то по 0.7вольта на каждом.
BALAL
Семь диодов не Шоттки последовательно на соответствующий ток… (необходимое падение поделить на падение прямосмещённого диода - равно их количество!) 😒 - но это вариант, несколько (значительно) лучший, чем резистор…
Ага, тоже пардон… Пока писал, предшествующее появилось…
V_Alex
Схемки можно посмотреть в справочнике “Микросхемы для линейных стабилизаторов”. Самый простой вариант - LM317 или LM1084 с навесным мощным PNP-транзистором типа BD536 либо КТ818 (в металле) плюс один резистор и два конденсатора. Правда транзистор и стабилизатор придется монтировать на компьютерном радиаторе с вентилятором, так как рассеивать придется до 50 Вт.
К варианту с диодами это тоже относится 😁 …
Вячеслав_Старухин
V_Alex:
Самый простой вариант - LM317 или LM1084 … на компьютерном радиаторе с вентилятором, так как рассеивать придется до 50 Вт.
Как ни крути, а мощность будет рассеваться в любом случае та же самая ❗
Поэтому проще уж громадные резисторы, они же будут и радиаторами 😁
Их точность не нужна, купить можно где-нибудь на радиорынке, в Царицино или в Митино.
V_Alex
Резисторы для этой задачи не есть гут. Двигатель - нагрузка активная и, в зависимости от момента на валу, ток будет кушать разный, а резистор есть линейный элемент и из всей школьной программы он знает закон Ома и всё. Без нагрузки на движок все 12 вольт пойдут, а прижмешь вал - могут и резисторы погореть. Диоды в этом отношении гораздо эффективней, правда включить их последовательно и посадить на один радиатор - щастье ещё то. С резьбой диоды не пойдут, нужны “таблетки”, а каждую нормально к радиатору прижать - надо две дырки сверлить и резьбу в радиаторе резать. Так что минимум трудозатрат - это всё-же простейший линейный стабилизатор + транзистор (они и на радиаторе поместятся) - деньги те-же, а радиатор и дырок с резьбой в нём меньше.
Правда на резисторах (при грамотном исполнении устройства) можно хот-доги поджаривать 😁 …
Вячеслав_Старухин
V_Alex:
Это не совсем правильно. Точнее, совсем неправильно 😁
Обмоткам мотора ( которые с точки зрения выделения тепла - всего лишь проволока с определенным сечением ) страшен ток, а не напряжение.
Если ток маленький, то мотор не сгорит даже при 12 вольтах.
Если предположить, что начнут гореть резисторы, то это будет означать, что ток слишком увеличивается. Автоматически повысится напряжение на резисторах по сравнению с расчетным, а на моторе понизится, следовательно уменьшится и ток.
А вот в случае мощного стабилизатора или диодов при увеличении тока напряжение на моторе останется стабильным и ему будет гораздо хуже 😁
SAN
Резисторы были расчитаны на мощность, кторая на них выделится при 5 вольтах (остальное на моторе) При заторможенном моторе противоЭДС не будет и его обмотки будут играть роль перемычки. Все 12 вольт сядут на резисторы.
Гриль получится
Вячеслав_Старухин
SAN:
При заторможенном моторе … 12 вольт сядут на резисторы. Гриль получится
Значит резисторы нужны помощнее. Зато мотор сохранится.
А что будет при стабилизации 7 Вольт на заторможенном моторе при его сопротивлении, стремящемся к нулю? 😈
V_Alex
Полностью согласен с SAN 😃 .
Вообще-то изначально мотор должен был питаться от обычного автомодельного шестибаночного аккумулятора, задача которого и состоит в том, чтобы держать на выходе 7,2 В 😃 . И хуже этого для мотора трудно что-либо придумать, ибо если аккумулятор хороший, то сгорит либо двигатель, либо провода, но скорее всего поплавятся разъемы (у автомоделистов в такой ситуации горит регулятор 😈 , но тут его нет). Стабилизатор напряжения выполняет ту-же задачу, что и аккумулятор, но токовые возможности у него действительно поскромнее. Если есть желание сохранить и мотор, и стабилизатор, можно ввести цепочку токовой защиты (схема приведена там-же, добавится транзистор и пара резисторов).
А с резисторами и хорошим автомобильным аккумулятором дорога одна - в шаурмены 😂 .
P.S. Такую схему собирал и пользовал сам при экспериментах с регуляторами хода для питания коллекторных движков (типа 380 Мабучиков) от сетевого блока. Транзистор стоял КТ818, ток был до 12 А, радиатор без вентилятора размером с книгу, цепочку токовой защиты собирать было лень. Так что в обсуждении участвую не токмо флейма и скуки ради. В качестве контраргумента буду рад принять хорошо прожаренную куриную лапку 😋 .
Вячеслав_Старухин
V_Alex:
А я, честно говоря, только ради интереса.
Я согласен с тем, что любую задачу можно хорошо решить сложно.
Но зачем решать ее сложно, если можно просто? 😈
Вот, оказывается, и защита по току нужна. Тогда зачем вообще стабилизация напряжения, если есть защита по току?
Если взять резисторы общей мощностью на 200 Вт, то никаких проблем не будет. Другое дело, где их взять 😁
И вообще, по вашей логике получается, что проще купить новый аккумулятор на 7 вольт.
V_Alex
Вячеслав_Старухин:
Точно, проще. Даже производитель почти наверняка на входе питаемого девайса пристроил стандартную Тамиёвскую фишку для подключения такого аккумулятора. Но автор поста (заметьте, это был не я) захотел использовать 12В аккумулятор и стабилизатор напряжения. И я всего лишь решил помочь ему добрым, но мудрым советом, следствием которого и должно было стать приобретение штатного аккумулятора на 7,2 В. И вот, вместо благодарности автор куда исчез, а я с разбегу попал под каток Вашего энтузиазма 😁 …
Кстати, стабилизация напряжения и ограничение (или стабилизация) тока это несколько разные вещи, но эта тема уже изрядно обсасывалась в процессе обсуждения зарядки литий-полимеров, где требуется и то, и другое. Правда другой энтузиаст (видимо тоже сторонник простых технических решений 😃 ) заряжает их через лампочку. Дополнительно при этом ему требуются ещё тестер, секундомер с функцией будильника и (или) армейский бронежилет с каской. Чем не альтернатива грилю, для установки которого понадобится пара кирпичей 😲 ?
Тему пора сливать в курилку 😈 …
Vinni
Автор сего вопроса никуда не пропал, а наблюдает за дисскусией знающих людей и внимает… (это я 😃)
Аккумулятор на 7,2В - это конечно хорошо, но стартовая панель питается от 12В, зачем еще один аккумулятор, да еще и с другим напряжение? Вот и подумал, может можно обойтись “малой кровью” используя один аккумулятор на все…
BALAL
Vinni:
…зачем еще один аккумулятор, да еще и с другим напряжение? Вот и подумал, может можно обойтись “малой кровью” используя один аккумулятор на все…
  • Совершенно логичная идея… Остаётся найти подходящую схему ИМПУЛЬСНОГО стабилизатора для экономии заряда аккумулятора и меньших габаритов (отсутствия большого радиатора). Основной недостаток импульсника - присутствие помех - здесь не помешает… ☕
    Вопрос - кто предложит практическую схему? 😊
