Простой поисковый радио маячок.
Нахрена заказал частотомер и
Ну, уж из-за 600 руб не стоит так убиваться?
А вот интересно, что видно было на анализаторе: чистый пичок или- частокол из боковых излучений?
А маяк что, разряжает аккум в ноль?
Проверял время работы - накануне было 3.58, сейчас смотрю, напряжение 1,6V жалко, убил аккум 😦
Разумно ли сделать так чтобы маяк при напряжении 2,6-2.7V скажем, вырубался? чтобы и из аккума всё высосать в поле и в тоже время не убить аккум совсем, если его забыли отключить?
Лучше знать направление в котором искать модель стоимостью более 15000 р., чем переживать за акб 150 р.
На работе применяли DC-DC преобразователи с 5 до 0,6В высасывает и делает 5В, на LiPo батарее для биоса никто не собирал?
У меня просто засада вышла, мой аккум на 70 mah zippy сдох, а хоббикинг, оказывается, отменил дешёвую доставку в россию lipo 😦 за доставку мелкого аккума просят 1500р.
Причём в инете и не найти такого мелкого (1,5 на 1,5 см) аккума…
А бОльший аккум уже не лезет в мой сетап, и на 70mah уже с натугой влез…
Не то что бы я сильно убивался, но к нему добавляется еще свисток, а мог бы направить финансы в более полезную игрушку:)
Я на всякий случай зафоткал результат
Здесь я видимую полосу очень сузил до 50кГц, если надо могу завтра пошире сделать. Насколько помню слева и с права были горбы поменьше (гармоники?), левый немного виден.
И еще, когда свм пытался анализатор крутить у меня были видны 2 горба примерно как здесь rcopen.com/forum/f8/topic350832/152. Возможно на другом экземпляре, завтра если второй не забуду гляну оба.
Вообще, то что видно- совсем не айс: каждый горб, да еще почти такого размера, как основная частота- это чистый вылет запаса батарейки в атмосферу:(
Да и выглядеть оно должно совсем не так- горка с пологими краями?
Рация у Вас надо пологать-имеется?
Так включите её на передачу на той же частоте: увидите, что должно быть на экране на самом деле…
Четкая прямая палочка шириной 6 Кгц.
Попробуй зарядить lipo как никель кадмиевый минут 15, потом как обычно как правило помогает. Для дешёвой доставки липо с хобби кинга нужно выбирать русский склад.Неделю назад заказывал 3 акка доставка 300руб уже на почте лежат.
А что делать, от чего это зависит? От антенны может? У меня стоковая спираль
Зависит это- от согласования антенны …
А делать- попробовать сжать или раздвинуть эту спираль, с контролем по АС.
Если горбы исчезнут- основная гармоника должна стать выше и уже: это и будет оптимальное согласование.
И дальность возрастет и потребление уменьшится.
В Воронеже было, помнится, мощное КБ, разрабатывающее рации?
Вот там все это делать умели.
Или- каюк?
Спасибо, попробую. А может просто хвост повесить?
КБ Феррит? Лет 5-7 назад еще работало, даже пара знакомых там работали, сейчас ХЗ.
ставить п образные фильтры в выходной каскад для подавления боковых гармоник. Проще ничего не колхозить иначе размеры маяка вырастут до размера рации.
Колхозить я и не собирался, максимум с антенной поиграться в пределах разумного или может программно можно что придумать.
Спасибо, знаю этот способ восстановления, вчера прогнал 3 цикла, ёмкость на 90% восстановилась от исходных 70 mah.
На русском складе нет таких мелких аккумов к сожалению 😦 Да вообще в инете не найти такие аккумы.
У меня такой вопрос.
Существуют ли в природе компактные направленные антенны для 433? Может с меньшим усилением, главное компактные и направленные
направленные компактные на 433 никогда не встречал.
Была у меня антенна припаяна планарно на штатное место и после непродолжительной тестовой эксплуатации благополучно отвалилась пайка. Вернул антенну на место уже с запайкой в отверстие и после непродолжительных измерений спектроанализатором решил оставить как есть. Дело в том что антенны для подобных измерений нет и я использовал просто щуп от осцилла с замкнутым контуром (крокодил на измерительный конец), и случайно заметил закономерность, чем ближе эта “антенна” к антенне маяка тем больше всякой гадости вокруг основного пика излучения. По этому дальнейшие улучшательства считаю не возможными и за сим откланиваюсь.
Пришли модули
дошли быстро осталось дождаться остальных компонентов с чип и дип
и пробовать паять маячок.
качество пайки лучше чем на скриншоте.
Зачем 15 мин? За 15мин ему придет кирдык я восстанавливал сви зарядкой через магний гидрид секунд на 20 ставлю током 1c и смотрю как напряжение дошло до 3,5-3,6в отключаю и перехожу на зарядку лития.
Ого, а оказывается маяк довольно прожорливый в режиме передачи.
Около 80 ма потребляет на тоне с максимальной мощностью.
У меня просто светодиод яркий, потребляет 4 ма, думал его через резистор впаять, а с таким током потребления особого смысла нет.
кстати!
нашёл микро-пищалку с генератором с ооочень низким током потребления, всего 1,8ма!
www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=5530
Не могу найти где её купить можно нормально, а то в этом магазине, минимум от 500р счёт должен быть, а в других местах её по 300р продают, что перебор.
я эту пищалку успел даже послушать в другом магазине - пищит неплохо, метров с 30 будет слышно точно, может и с 50.
А кто-нибудь прикидывал, сколько mah в среднем, выкушивает маяк в режиме передачи после пробуждения?
Плохо искал 😁. Розничный магазин Платана - Вольтмастер. Вот они
ну да, в Москве есть 😃
Купите 4 штуки! итого 560р. У Вас одна модель?
Или продадито потом знакомим.
Маяк пришлось разобрать, потому как захотелось впаять резистор последовательно с диодом, чтобы всё же чуть поменьше кушал, хоть на пару ма.
Заодно сфоткал как я сделал разводку внутри.
Сначала спаял всё навесным монтажом - не понравилось что хрупкова-то вышло. Делать полную печатную плату попробовал - но как-то не вышло её потом припаять к модулю красиво 😃
В итоге пошёл на компромис - сделал простенькую микро-печатную платку, на которую припаял все smd элементы кроме самой тиньки, а эту плату уже проводками припаял кмодулю. Вышло вполне симпатично и просто, и покрепче чем просто навесным монтажом, также контакты питания припаяны к площадкам на печатной плате и подключая/отключая аккум меньше шансов случайно повредить навесной монтаж дёрнув за провод питания.
(кнопку я припаивал только на время настройки, потому как планирую в режиме глубокого сна использовать)
Только не -4.2В,а 0…😂
Начал искать на картинках что же смешного, не сразу нашел но начали глодать сомнения, что это за проводник который идет от 3й ноги тиньки. Вчера на ночь глядя подумал что это просто очепятка на рисунке. Еще с полной уверенностью что 1 нога на тиньке свободная глянул схему подключения и удивился что все заняты. И меня не смутило, когда шел разговор о подключении пищалки на другую ногу, что Владимир говорил о занятости всех ног. А сегодня до меня дошло что это такое и зачем!!! Оказалось (для меня это открытие) что схема подключения 13 и 45 тиньки малость отличается использованием вывода SDO модуля. Я когда собирал свои маяки сначала собрал на 13 а потом уже на 85 по аналогии, а после сильно удивлялся что не работает у меня калибровка и соответственно побудка маяка. А ведь это ни что иное как выход данных с модуля. Вот блин не внимательность:). На днях припаяю этот вывод и проверю не работающие у меня функции. Александр, спасибо что хоть и косвенно но навели меня на мою ошибку.
Не выдержал, нашел на работе паяльник с палец, и остатки припоя с канифолью на радиодеталях, и припаял не достающий контакт. Получилось!!! Благополучно разбудил маяк!!!
да хоть землёй назовите 😃 я думаю тут неправильно понять всё равно сложно будет. К тому же я рисунок делал для себя чтобы не забыть как я всё внутри разместил.
Поздравляю 😃
А кто-нибудь делал направленную антеннку для пеленга?
Есть какие-нибудь складные варианты?
Заинтересовало вот это фото:
антеннка из обрезков рулетки, её можно будет свернуть и в карман
Вообще не понял, а что это за антенна? Это же не яги, я так понимаю? У яги ведь вроде контур такой прямоугольный по центру?
