использование cad/cam систем в моделизме
vasyl_m
Автоматом - нет. Надо вспомогательное тело построить и Буле вычест. Откуда он знает, какой глубины паз?
[/quote]
спасибо, что откликнулись, Soling!
если можно, еще немного Вашего внимания.
ситуация такая:
построил оболочку модели в LightWave (единственная 3D-прога, которую более мение знаю).
потом стал выстраивать набор деталей внутри.
но когда дело дошло до узлов, понял, что ручками каждый узел высекать замучаюсь да и не точности будут. В LightWave тоже с помощью другого объекта можно высекать, но…
посмотрев разные, сложные, бальзовые наборы, подумал, что в конструкторских прогах должен быть путь попроще.
Например: есть нервюры, их пересекает лонжерон. Неужели нельзя задать глубину, ширину паза и одним кликом высечь пазы, одновременно и в нервюрах и в лонжероне?
надеюсь, что правильно объяснил:)
с уважением
василий
PropellerPG
Добрый день коллеги!
Помогите пожалуйста забороть следующую проблему в SOLIDWORKS 2000. У меня есть несколько графических файлов со разрезами детали по длине - отсканированные копии. Мне нужно построить эту модель - профиль с чертежа создаю с помощью сплайна. Как правильно это сделать? Сейчас делаю “Вставить-Рисунок”. Он вставляется но почему-то не в эскиз а просто висит фоном на экране-не вертиться по осям. Второе: если я его сплайном отрисовываю, то немогу отмасштабировать получившееся сечение в нужный размер по длине и высоте. Может там преобразование сплайна в цельный объект есть, чтобы можно было задать его размер? Буду очень признателен, если вы подскажете как правильно работать при обрисовке модели из сканированной копии.
vasyl_m
PropellerPG:
Александр, может вот это Вам поможет?
modelism.net/solid2.php
modelism.net/wing.php
modelism.net/solid.php
кто бы на мой вопрос ответил:(
GOLF_stream
по поводу вырезов в конструкциях. Если конструкции сделаны в программах, которые работают не только с поверхностями, но и с твёрдыми телами, и конструкции эти твёрдотельные, тогда многие вещи могут делаться проще и быстрее, чем с поверхностями.
vasyl_m
и все таки. есть программа, в которой, на пересичении двух плоскостей, задав параметры глубины, ширины и может быть вычитания (без дополнительного объекта), одним нажатием кнопки можно создать такой паз?
может я переоцениваю возможности програм?😃
vasyl_m
vasyl_m:
и все таки. есть программа, в которой, на пересичении двух плоскостей, задав параметры глубины, ширины и может быть направление вычитания (без дополнительного объекта), одним нажатием кнопки можно создать такой паз?
извиняюсь, пропустил слово “направление”
Aless
vasyl_m:
УГу в КОмпасе такое можно, в солиде тоже, но не одной кнопкой.
PropellerPG:
Спасибо, то что нужно. Вот только в 2000 вставки картинки на плоскость эскиза нет. Нужно 2006 искать.
Ну тогда уже ищите СВ 2007. А то в августе выйдет СВ2008. )
vasyl_m
Aless:
одной кнопкой - это образно.
Aless, а можно ссылочку на пример или же пошагово объяснить что за чем делаеться?
большое спасибо!
Albert
vasyl_m:
Есть операция “Полость”. В сборке входите в режим “Редактировать деталь” (нервюру), команда “Полость” и указать лонжероны и пр. пересекающие элементы. Все отсечется.
Если нервюры разные, придется пройтись по всем. Если крыло без сужения, но лонжерон переменного сечения - у нервюры придется сделать набор конфигураций, и в каждой будет свой вырез.
Но проще сразу строить эскиз с учетом пересекающих элементов. В эскизах использовали “точки пронзания”?
vasyl_m
Albert:
Albert, дело в том, что SW я не знаю. мне важно было понять отвечает ли эта программа моим требованиям.
все таки надо будет установить SW и самому попробовать.
спасибо
GOLF_stream
vasyl_m:
может быть, имеет смысл расширить требования к программе? Пока озвучено только одно частное требование, которое не может служить критерием для выбора программы.
Ведь прежде чем что-то резать и отсекать, нужно получить требуемую геометрию. И геметрия эта зачастую достаточно сложная.
vasyl_m
GOLF_stream:
согласен, GOLF_stream.
есть еще много не маловажных требований у моделистов к программам.
лично мне, еще интересно:
может ли SolidWorks, Kompas или др. программы изменять размер модели, не изменяя толщину плоских деталей (например нервюр)?
1339-th
vasyl_m:
может ли SolidWorks, Kompas или др. программы изменять размер модели, не изменяя толщину плоских деталей (например: нервюр)?
SW может, алгоритм примерно следующий:
-Создаем деталь “1”, представляющую собой файл с эскизами основных/опорных сечений (по вставленным картинкам, импортированным или созданным тут же чертежам… не суть).
-На базе этого файла уже создаем сборку и все входящие в нее элементы (нервюры в том числе).
-Далее, изменяя масштаб эскизов в детали “1” - изменяем масштаб элементов сборки, при этом параметры (определения) этих элементов (например: толщины) остаются неизменными.
GOLF_stream
vasyl.m
перечитайте первую страницу этой темы (или всю её с самого начала, а не только конец). Возможно, найдёте ответы на многие вопросы, которые Вы ещё даже не задали. Если внимательно читать.
vasyl_m
1339-th:
понял.
спасибо.
GOLF_stream:
как только возьмусь изучать SW, по ходу возникнет, очень много вопросов:)
спасибо!
10 days later
KES
Вот все кругом советуют SolidWorks…
А может ли он Управляющие Программы для станков просчитывать???
Может какие “довески” к SW есть чтобы он мог УП для CNC создавать …
Или я слишком много хочу?
Boriska62
KES:
Почему же, вот что я нашел:
Moldworks v2004 SP1 For Solidworks
Новейшая система для проектирования пресс-форм. MoldWorks применятся, в первую очередь, с целью сокращения цикла проектно-конструкторских работ. Время компоновки пресс-формы в системе MoldWorks занимает несколько часов, в отличие от 1,5 - 2 недель при обычном проектировании, даже с применением компьютера.
SolidCAM 2005 R9 2 for SolidWorks
Плагин нового поколения разработанный фирмой SolidCAM Ltd. Данный плагин представляет собой комплексное решение для автоматизации металлообрабатывающего производства. С использованием широкого набора предлагаемых SolidCAM стратегий токарной, фрезерной, токарно-фрезерной и электроэрозионной обработки технолог может в короткие сроки подготовить необходимый набор управляющих программ для механообработки изделия.
Splitworks for Solidworks
Достаточно мощный инструмент для проектирования пресс-форм в SolidWorks.
Думаю, что если поискать, то и еще что-нибудь найдется.
GOLF_stream
я бы, всё-таки, советовал искать не в рекламных статьях, а в отзывах тех, кто с этим работает. Выше я давал ссылку на форум по Солиду, где общаются профессионалы. Можно спросить там.
vasyl_m
помогите!
установил плагин, с помощью которого SW должен открывать файлы Rhino (*3dm).
но не открывает:(
что надо сделать в Rhino, что бы SW открыл его формат с последующим редактированием?
GOLF_stream
ты пробовал перевести это сообщение? Оно сответсвует тому, что на самом деле в рино-файле?
vasyl_m
GOLF_stream:
да.
то есть все объекты обязательно должны быть твердотелыми? правильно?
если да то подскажите - как в Rhino сделать конвертацию объекта в твердое тело?
1339-th
vasyl_m:
Нет.
В Rhino (если это необходимо) создаются поверхности, ограничивающие объем.
Файл записывается в одном из форматов: IGES, STEP AP203/214, ACIS… есть еще несколько вариантов, обычно использую эти.
В SW эти файлы открываются, поверхности сшиваются, а из образованного ими объема генерится “тело”.
vasyl_m
1339-th:
Нет.
а если я в Rhino открываю модель созданую в LightWave или MAX…?
все выше указанные форматы (IGES, STEP AP203/214, ACIS), при записи ругаються на полигоны и меши.
то есть в Rhino как то надо преобразовать эти поверхности. а как?
GOLF_stream
Поверхность - это поверхность. Не полигоны и не меши. Именно поверхности должны быть в Рино.
А Макс и подобные работают как раз с полигонами. Хотя, вроде бы, Макс может преобразовать своё безобразие в поверхности. И вот эти-то поверхности надо передавать. Если передадутся.
В Рино из полигонов поверхность не получить. Да и практически нигде из импортированных полигонов поверхность не получить.
