Делаю цифровую зарядку
Просьба ко всем кто заметит глюки в работе прошивки, сообщить о них для дальнейшего устранения.
Возможная причина проблем - повреждение файла прошивки при скачивании(сам пробовал - со второго раза удалось рабочую скачать 😃 ).
А лучше сразу на 128-ю… Зачем в таком простом девайсе 32-я мега ? Для такой железки 8-й меги за глаза.
Думаю ног может нехватить. Мега16-32 самое оно.
Сегодня погонял зарядник в"боевых"условиях(на водоеме-от 12 вольт(авто аккумулятор)),
легко заряжает 7 баночную батарею без преобразователя(GP3300-держит ток в конце заряда-3 Амп.,Intellekt4200-4 Амп.),вполне подходит для ФСР-ЕСО и ФСР-Е - очень удобная штучка.
Alex@ndr-за разработку еще раз огромное спасибо!
Есть проблемка.
В наличии блок = 4 банки NiMh 1300mAh
- ставлю разряд 4 банки NiMh 1300mAh 1,2V на банку, токи разные пробовал
останавливается на 4,79В - линейный заряд 0,2А 4 банки NiMh 1300mAh 1,2V
практически сразу напряжение 5,23В и по этой причине остановка,
что же надо устанавливать, какое напряжение заряда ?
Есть проблемка.
останавливается на 4,79В- линейный заряд 0,2А 4 банки NiMh 1300mAh 1,2V
разряд 0.8В на банку
заряд 1.8В на банку
это при токе от С/2 до С, при меньших токах примерно 1В и 1.7 соответсвенно.
Alex@ndr если есть возможность выложи прошивку с англицким меню и поддержкой вывода на RS232. Есть проблема с приобретением индикатора поддерживающим руский. А в общем спасибо за разработку.
Вечером постараюсь выложить.
Английская, с выводом на RS232. Прога для вывода: LogView( www.logview.info ), в настройках выбирать зарядку “Robbe PowerPeak ||”.
Demo_Charger_Final_E.rar
Alex@ndr а можно ввести режим работы зарядника разряд-заряд?
Спасибо.
Alex@ndr, очень понравились оригинальностью некоторые части схемы.
Пара вопросов, если не сложно:
- В прошивке при заряде и измерении напряжения батареи учитывается падение напряжения на токоизмерительном резисторе? Или напряжение измеряется только в паузах заряда?
- Каким образом влияет на точность измерения напряжения делитель на два входа АЦП?
А зачем?
Напряжение щитается так: в процессе заряда, при протекании тока, на экран выводится напряжение с учётом падения на резисторе(и проводах за одно), меряется оно делителем 18/3. В паузах тока меряется делителем 18/3 или 18/6(зависит от его величины), падение не учитывается, величина напряжения используется для подсчёта дельтапика.
При заряде лития, падение учитывается постоянно, если в меню выбрано 2-3 банки, используется делитель 18/3 , если одна - 18/6.
При разряде резистор естественно не учитывается, возможное падение на проводах учитывается. Меряется делителем 18/3.
Делитель 18/3 позволяет мерять до ~15В
Делитель 18/6 позволяет мерять до ~7,5В с точностью, в два раза больше.
А разве можно учесть падение напряжения на проводах до батареи, кроме как введением отдельных “измерительных” проводов до разъема батареи?
Я правильно понял, что при превышении напряжения 7,5 вольт уже начинают работать ограничительные диоды на одном входе АЦП?
Т.е. если один делитель “укладывает” 7,5 вольт во входной диапазон АЦП, а второй - 15 вольт в тот же диапазон, то на выходе первого делителя будет при 15 вольтах уже недопустимо большое напряжение. Как схема отрабатывает этот момент?
Падение на проводах учитывается приблизительно, исходя из их сопротивления.
До диодов дело не доходит, измерение на входах АЦП проходит в интервале 0-2,5В, диоды начнут ограничивать более 5,6-5,7В, тоесть более 16-17В на вх. зарядника.
Понятно. Какая поправка заложена на сопротивление проводов?
С Атмелом плохо знаком, АЦП с ума не сходит при превышении оцифровываемого напряжения выше опорного? 😃
Там она в проге в своих еденицах учитывается. Сейчас уже невспомню в каких и сколько.
Для входа АЦП вполне допустимо напряжение от 0 до Uпит. Всё что больше опорного, АЦП принимает за 1023(10бит). У меня использовалось внутреннее опорное, оно около 2,5В.
Alex@ndr, как продвигаются дела с прошивкой для варианта зарядника с встроенным повышающим преобразователем? Готов опробовать сей вариант на своём заряднике, т.к. приходится заряжать 3S LiPol от машинного акка, а напруги на нём не хватает. Посему заряжаю от блока питания только дома, что не очень удобно в поле 😃
Комментарий к вашей схеме для поднятия напруги: всё вроде ничего, только надо бы перед выходным кондёром, что на батарейке висит, дроссель поставить, иначе он того… лопнет в общем 😃
ИМХО, слишком непредсказуемый результат будет с автогенератором в схеме. Вероятнее всего либо не будет работать вообще, либо будет “плавать” ток.
Если уж делать повышение напряжения - то вторым ключом тоже надо ШИМ-ом управлять.
Под повышающий преобразователь прошивку ещё не делал - могу сделать в любой момент(например на выходных могу занятся).
Конечно второй ключ тоже нужно управлять ШИМом, но контроллер выше 15кГц не выдаст, а этого не достаточно. Вот, первое что придумал, поставить промежуточный генератор.
По идее, всё должно работать, проблемы могут быть такие:
1.Броски тока при переключении в повышающий режим
2.Возможное повреждение выходного кондёра высоким U при резком отключении нагрузки(но будет програмная защита)
3.Неуправляемый вых. ток
Значит, тестовую прошивку сделаю на выходных, а пока есть время определится, может ещё чего в схеме изменить надо?
Хм, а первому ключу почему тогда хватает?
- Откуда броски тока при плавном наращивании сважности ШИМ-а?
- На крайний случай, если не будет хватать быстродействия, можно дополнить аппаратной блокировкой ключа.
- А вот этого пункта не понял.
Первый работает во всём диапазоне скважности ШИМ(и то, около нуля наименее стабильно) - второй будет отсилы 0-30% и практически без активной нагрузки.
- Из-за особенностей програмной стаб. тока, может происходить слишком резкое наращивание ШМИ.
- Тоже вариант.
- Возможно, 10бит ШИМа нехватит для достаточно плавной регулировки(регулировка будет в основном около нулевого значения ШИМ), поэтому сложнее будет удерживать нужный ток.
… Из-за особенностей програмной стаб. тока, может происходить слишком резкое наращивание ШМИ.
Да почему же?
Цитирую уважаемого Psw:
Мысленно представим генерацию пилы тока/напряжения на выходе от нуля до возможного максимума.
Первый этап пилы - коэффициент заполнения импульсов на P ключе перед индуктором растёт от 0 до 100%. N ключ после индуктора естественно закрыт.
При 100% (Р ключ постоянно открыт) U выходное равно U входному за минусом падения на диодах и активных индуктора и прочего. А далее увеличивается коэффициент заполнения N ключа после индуктора от 0 до примерно 1-Uвход/Uвыход, это если Uвыход Макс=30 вольт то примерно до 70%.
Вроде всё гладко, нагрузка и у того, и у другого варианта работы ШИМ-а будет одна и та же.
А уж “особенностью программной стабилизации тока” надо сделать плавное его нарастание при включении 😉
Нагрузка разная - в первом варианте она состоит из индуктивности, сопротивления батареи проводов и токоизм. резистора. Во втором только из индуктивности. В первом варианте к индуктивности прикладывается напряжение U=Uпит-Uвых, во втором - всё Uпит.
Тоесть ток во втором случае наростает намного быстрее и индуктивность нужна больше.
Учитывая эти факторы, нужно будет либо повышать индуктивность(при тойже частоте ШИМ), либо повышать частоту.
“Особенность програмной стабилизации тока” переделывать слишком долго. Надо проверить сначала так как есть, может и так работать будет.
Частоту повышать некуда, я так понимаю. Только если разрядность ШИМа понижать, но она и так на пределе.
Индуктивность повысить проще, т.к. она всего одна и можно с ней поэкспериментировать.
А можно в двух словах про текущий алгоритм включения зарядного тока?
Неужели сразу выставляется фиксированная ненулевая скважность?
Алгоритм приблизительно такой:
Меряем выходной ток. Если измерянный ток больше(меньше) на 10% от установленного, ШИМ увеличивается (уменьшается) сразу на 1/100, если менее 10%, ШИМ увеличивается(уменьшается) на 1/1000. Опять меряем ток и т.д.
Причём эти значения (10%, 1/100) привязаны к нагрузке(зависят от напряжения). Тоесть если подключаем одну банку NiMH то шим наростает очень плавно, если например 6 банок- намного быстрее. Без этого ток на 6 банках наростал бы очень медленно, гдето 10сек до 5А. Или постоянно прыгал бы при 1 банке.
Кроме того, после ежеминутного отключения тока(для замера дельтапика) ток поднимается не с нуля, а с некоторого хитро вычисляемого значения 😵
Алгоритмы вроде неплохие, ничего скакать не должно и с повышением напряжения.
А 10 секунд до 5 А - по-моему вовсе не много. Где-то здесь на форуме встречал данные, что у фирменных зарядок встречается и более плавное нарастание тока.
