Делаю цифровую зарядку
drweb
Александр, спасибо за девайс, работает отлично,
Вы могли бы добавить LiFe:3.3V - A123, и еще можно бедет увеличить число полимерок например до 6S включая.
Спасибо
Эльмир
AlexAndr=
drweb:
А что это? В первый раз слышу(может оно мне тоже надо?). Не могли бы Вы обьяснить принцип заряда этих батарей.
Литий в 6 банок непотянет, нужно принципиально переделывать всю схему 😦
Теперь по поводу повышения выходного напряжения, может отказатся от внешнего генератора и управлять вторым ключём напрямую с проца? Тоесть основная идея остаётся таже - управление током регулировкой ШИМ первого ключа, второй ключ либо в режиме непрерывного переключения с пост. длительностью, либо выкл. Проц сможет генерить частоту до 60кГц(не нагружая основную программу). Может 60кГц хватит и нет смысла уходить в 200кГц?
AlexN
AlexAndr=:
Это так называемые “A123” батареи, почитать можно здесь.
Перспективная ветвь развития обычных Li-Po батарей.
Вкратце: допускают достаточно безумные разрядные (например, 70 ампер) и зарядные (10 ампер - легко) токи.
Если зарядник может выдать требуемый ток - за 5 минут(!) можно батарею зарядить.
Номинальное напряжение на банку - 3,3 В, максимальное зарядное - 3,6 В.
Минимальное напряжение на банке - 2 вольта, если не ошибаюсь.
Psw
Прикольно, и тут уже обсуждение подробностей.
AlexAndr=:
В первом варианте к индуктивности прикладывается напряжение U=Uпит-Uвых, во втором - всё Uпит.
Тоесть ток во втором случае наростает намного быстрее и индуктивность нужна больше.
Если вспомнить про незначительные величины внутреннего батарейки и токо измерительного резистора, а так же помнить про универсальность ( к примеру возможность зарядки 1 маленькой банки кадмия от 15 вольт входного), то работа индуктора в этом режиме будет вполне похожа на работу в режиме “поднять с 12 до 14 вольт при небольшом токе”.
А вот средний протекаемый через индуктор ток при повышении напряжения будет значительно выше выходного тока (должно примерно выполнятся равенство отношений Uвыход/Uвход=Iвход/Iвыход) и проводок/сердечник должны соответствовать. А это не столько индуктивность, сколько габаритик индуктора должен будет расти.
А мои (иногда не цензурные) комментарии и алгоритмы из старого проектика 2005 года стабилизирующего повышающего преобразователя 12 -> 20 вольт с индуктором для 16 пика с быстротой 4 МИПса и около 100 Гц быстродействием контура регулирования можно почитать - слил пару веток в psw.ru/radio/REG_DC.ASM . Повышение работало и весьма стабильно. А вот сам проектик так и не довёл до хоть какого-то конца.
Вот всегда у меня так - начать - и бросить на пол пути.
уважаемого Psw:
А вот уважения достойны как раз те, кто доводит начатое до логического конца.
А у меня законченных продуктов нету.
AlexN
AlexAndr=:
Придется делать еще один каскад преобразователя, до текущего, классический Step-Up со своим дросселем, диодом и т.д.
Просто “прикрутить” постоянно работающий ключ, как показано на Вашем варианте схемы с автогенератором - не получится.
AlexAndr=
AlexN:
Значит заряд как у обычного лития только при другом напряжении?
Psw:
Ключевая фраза 😃 , тоесть частота коммутации возможно должна быть даже меньше чем при работе на понижение, надо проверить…
Psw:
Спс, уже читаю
AlexN:
Смысл схемы реально рабочий - я его с ULTRAMATа передрал, нужно только подобрать частоту и принцип коммутации транзисторов. Автогенератор то уже я прилепил, но хочу отказатся используя для этих целей сам МК.
Psw:
Главное чтоб интенсивность философствования не была обратно пропорциональна результату 😁
AlexN
AlexAndr=:
Заряд и разряд на другие пороги напряжения (2 вольта - разряд, 3,6 вольта - заряд), зарядный ток больше чем у лития той же емкости в разы, а так - один в один литий 😃
R2D2
Привет из соседней ветки!
По совету PSW, рекомендую вам сделать следующее (что проверено и работает):
Ваш операционный усилитель питается от земли и +5в.
Это обычный усилитель (не RailToRail, т.е. на выходе у вас никогда не будет 0 и +5), а будет 0.2в и 3.5в.
И на входе, все что ниже 0.07в будет усиливаться в 0в.
Чтобы решить эту проблему надо входной сигнал притянуть к +5в через делитель на +5, т.е. с шунта через 10к на вход усилителя и вход же через 4мОм на +5. Конденсатор мона оставить.
Этим вы выведете ваш входной сигнал в рабочую зону усилителя, т.е. в линейную зону с учетом схемы усиления.
Чтобы верхнюю границу усиления привести к 5в, надо запитать усилитель от 7-9в.
Ну и заключительно: в вычислениях в проце надо скорректировать ноль и наклон и у вас будет линейность.
А всякие подтяжки к земле вокруг ОУ убрать.
AlexAndr=
R2D2:
Хочу обратить Ваше внимание, что LM358 имеет нижний предел на выходе в 5мВ(по даташиту). Тоесть в конечном итоге улавливается зарядный ток начиная с 25мА.
Верхняя граница абсолютно не важна, так как у меня АЦП меряет всего до 2,5В.
Тоже самое было проверено на практике - всё работает, никакие корректировки ноля и пр. не требуются.
AlexN
AlexAndr=:
До 20 мВ все-таки, 5 мВ - это номинальное. Что при максимальном токе 5 А даст уже около 40 мА погрешности.
Корректировка нуля делается элементарно, странно что не используете.
AlexAndr=
AlexN:
Максимальный ток 10А.
40мА при 5А это же менее 0,8% отклонения, неужели точнось нужна ещё выше?
AlexN
AlexAndr=:
Значит не 40, а все 80 мА…
Дело не в отклонении, хотя максимальная погрешность одного только ОУ в 80 мА - это многовато. Залитую ёмкость с такой точностью не измеришь, например.
Вы как зарядку Ли-По отключаете? Там же критерий - падение зарядного тока до 0,1 - 0,2 С.
Уже на батарее 850 мА*ч критерий отключения заряда (85 мА) практически равен погрешности измерения, а ведь есть батареи на 480 мА*ч и ниже.
AlexAndr=
AlexN:
Почему 80???
AlexN
AlexAndr=:
Почему 80???
Считаем:
Максимальное выходное напряжение на выходе ОУ при нуле на входе = 20 мВ.
Диапазон измерения тока операционным усилителем = 10А.
Диапазон изменения выходного напряжения ОУ при токе от 0 до 10А = 2,5 В.
Отсюда погрешность, вносимая смещением нуля ОУ:
0,02 В* (10А : 2,5В) = 0,08 А
AlexAndr=
AlexN:
Гдето писали что ток отключения не так уж важен(основную ёмкость аккум набирает на токе 1С), ну вкачает в конечном итоге не 99%, а 98%.
AlexN:
Это не погрешность, это получлся нижний предел измерения по току(максимальный, типовый(он более похож на реальный) я уже считал - ещё меньше).
При измерении тока выше 0,08А поведение ОУ будет линейным, и на погрешность влиять не будет(если только не калибровать токами ~0.08А).
Если не убедил, могу щас прогнать зарядку по всему диапазону тока и сравнить с мультиметром.
AlexN
AlexAndr=:
Да, пожалуй это будет интересно.
P.S. Схема измерения одним ОУ двух токов, зарядного и разрядного, мне очень понравилась.
AlexAndr=
Результаты:
Заряд
уст______изм
0,2______0,21
0,5______0,51
1_______1,01
2_______1,99
3_______2,98
4_______3,96
5_______4,95
6_______5,93
6,5_____6,43
7 -не вкачивает(из за сопр. мультиметра)
разряд
уст______изм
0,2______0,21
0,5______0,50
1_______1,00
2_______1,99
3_______2,98
4_______3,98
5_______4,98
6_______5,97
7_______6,97
8_______7,73 - не тянет, показание 7,8
уст - установленное значение, совпадало с показаниями измерянными зарядкой;
изм - мультиметр, предел 10А
Как видно, наблюдается некоторая нелинейность, средняя погрешность около 2%(с учётом мультиметра, у которого паспортная 1,5%)
Вывод: на точность лабораторного прибора зарядка не тянет 😃
AlexN
AlexAndr=:
Отличный результат по-моему, поздравляю!
Вы просто не заряжаете малыми токами, поэтому проблема не проявляется.
Я правда не уверен, что дискретность “0,2 - 0,5 - 1,0 А” позволит корректно работать с литиевыми батареями, там где-то в последней трети заряда ток должен достаточно плавно спадать.
AlexAndr=
AlexN:
Тоя на всех значениях тока не хотел прогонять, вообще выставляется с шагом 0,1А от 0,2А до 9,5А. Измеряется и учитывается при подсчёте ёмкости, с разрядностью 0,01А.
Попробую ещё на работе на более крутом мультиметре погонять.
-Прога под повышение напруги пишется-
26 days later
IVАN
AlexAndr=:
Здравствуйте Александр и все участники.
У меня отец неделю на прецизионном амперметре с калиброванными шунтами
и разным кол-вом банок этот зарядник гонял,неточность менее 1%,
дуратрекс_айс-хуже!!!,я очень доволен зарядником Alex@ndr,жестоко его
эксплуатирую уже 3 месяца,в последнее время отец стал зарядник отбирать
для своих радиодел,говорит что незаменимый прибор радиомеханика,в самом деле-
любые не только модельные ак-ры заряжает,даже на форум радистов протаже
скинул: md4u.ru/forum/viewtopic.php?t=1508&sid=ba0fdf17316…
,тамо правда народец темный и говорят -вообще работать не будет,мол сгорит все и точка!!!
Еще раз спасибо Alex@ndr за разработки и удачи ему в модернизации схемы!
AlexN
IVАN:
Так критик критикует схему не Alex@ndr-а, а max-umc 😁
Разговор слепого с глухим прямо какой-то там получился, а регистрироваться только чтобы спорщиков разрулить - лень.
В одной схеме действительно 9 микросхем, в другой - действительно 3 😃 Может Вы поправите?
P.S. мда, попытки регистрации там окончились ничем - “Ты ввел неверный подтверждающий код!”. Еще и тыкают…
10 days later
ubd
Ребят, подскажите. Я реально не понял, куда прицеплять термодатчик? К аккумулятору, или к радиатору? Нигде не написано.
И ещё вопрос. Какой алгоритм работы вентилятора? Он работает всегда? Или включается когда заряд или разряд идёт. Просто интерестно. Я сначала думал что он включается, за счёт термодатчика, который вешается на радиатор. Но сдаётся мне что он на аккум вешается…
ubd
Может быть, кто ни будь ответит на мои впросы?
Aviator73
ubd:
Термодатчик для мониторинга батареи - цеплять к аккумулятору.
Вентилятор работает постоянно, обороты регулируются в меню (в процентах - 100% макс. обороты), а что им охлаждать придумайте сами 😉
12 days later
Sergo
Хочу собрать зарядник, формирую заказ на www.chipdip.ru. Не нашел колец 6000НН. Есть 6000НМ, может подойдут какие-нибудь из этих:
www.chipdip.ru/product0/36714.aspx
www.chipdip.ru/product0/24686.aspx
www.chipdip.ru/product0/21675.aspx
Именно таких размеров какие указаны в схеме нет 😦
ЗЫ: заказ хочу оформить в одном месте, чтобы не переплачивать за доставку…
