Делаю цифровую зарядку
AlexAndr=
pictor88:
При включении начинает пищать буззер, первая строка индикатора высвечивается чёрными прямоугольниками 😦.
Не проходит инициализация индикатора, возможно подключён с ошибками. Также попробуйте заново скачать файл прошивки, у меня раз скачивался с глюками.
INQURY
Здраствуйте! Прежде всего большое спасибо атору за такую полезную статью! Теперь вопросик: собираюсь применить в заряднике дисплейчик
WY-1602H c с поддержкой руского языка! Скажите ктото использовал такой? Подойдет ли он? Возникли сомнения! Дашитик прилагаю-1602h.zip
zukla
INQURY:
Здравствуйте 😃
Да подойдёт
INQURY
zukla:
Здравствуйте 😃
Да подойдёт
Спасибо! 😁 😁 😁
Засомневался потому что он на другом процесоре! дисплейчик будет отображать как англискую так и русскую менюшку я правильно понимаю? Бегу покупать, собрар почти все детали!
pictor88
pictor88:
Собрал(вроде без соплей), залил FLASH и EEPROM, записал биты конфигурации. При включении начинает пищать буззер, первая строка индикатора высвечивается чёрными прямоугольниками
Поменял МЕГУ и всё заработало! Хотя и первая шилась без ошибок 😃
Теперь дома появился “умный” зарядник 😛
Alex@ndr, СПАСИБО за разработку!
INQURY
Только что допаял зарядку! Супер АГРИГАТ! 😃 Alex@ndr большое спасибо!!! Народ скажите дисплей WY-1602H с подсветкой! Когда я покупал этот дисплей в магазине на витрине был рабатаюший демо дисплей и горела красиво подсветка! Кто-нибудь знает как активировать подсведку в этом дисплейчике?
AlexN
Гугл говорит, что нет такого дисплея 😃
У HY-1602H достаточно найти 15 и 16 контакты, подписанные как А и К, и подать на них через резистор питание (резистор подобрать так, чтобы ток через подсветку не превышал 120 мА).
INQURY
AlexN:
solder.com.ua/?p=2&n=15
Спасибо щас попробую!
Р.S. Если кто будет использовать этот дисплей будте внимательны там наоборот подключается + и - Сам лохануся но спалить неуспел! дашитик на него я выкладовал в Сообщение #453 !!!
AlexN
Ну так я и говорю, нет дисплея W Y-1602H
HY-1602H - есть 😃
INQURY
AlexN:
HY-1602H - есть 😃
Виноват 😒 Большое спасибо все работает!!!
Еще вопросик по поводу неограниченой прошивке ее можна купить или ???
DmitryS
По моему и так нормально, Александра можно понять.
Если один раз прошил, потратить еще раз пару минут на прошивку несложно.
INQURY
Да понимаю что человек потратил очень много времени и старания! За что иму огромнейшее спасибо! Просто думал если можно за деньги то я непротив!
AlexAndr=
INQURY:
Непродаётся!!
Будете в Киеве, ищите меня, залью в мк бесплатно.
INQURY
Супер 😃 😃 😃 Чуть освобожусь по работе обезательно свяжусь с вами!!!
mega_john
Уважаемый Александр, обратите пожалуйста внимание на просьбу в сообщении 393
AlexAndr=
Согласен, порядок пунктов непродуман, сам мучаюсь(((
Но изменить уже не получиццо.
mega_john
AlexAndr=:
странно 😵 неужто так все сложно? может коллективный разум подсобит? 😎
AlexAndr=
Да нет, собственно софт под такую зарядку вообще несложно написать. Но нужно время. А чтоб подправить меню прийдётся половину проги переписывать.
DmitryS
Alex@ndr вопрос конечно не в тему, как продвигается( или нет) работа над регулятором для коллекторного двигателя?
AlexAndr=
Не продвигается. Нет времени, как и на остальные проекты.
ubd
У этой зарядке есть ещё недостатки. Напряжение при заряде и разряде по разному показывает. Если точно настроить на разряд, то при заряде будет врать примерно на 0,3 - 0,4В. И на оборот, если настроить на заряд то при разряде, будет врать на теже 0,3 - 0,4В.
По этому в схеме, предлагаю поставить два подстроечника, один для регулировки напряжения при заряде и второй при разряде.
Ещё тем подстроечником, что напряжение калибрует, очень сложно настроить точные показания. Нужно взять подстроечник с меньшим сопротивлением, и сверху, и снизу подпереть его калибровочными постоянными совпротивлениями. Что бы подстройка была более плавная и точная.
IRFZ46N, я бы заменил на IRL2203N, или подобный по мощнее, типа IRL3803, IRF1404.
А то разряжал аккумулятор от BackUPS`а, током 3А. Где то через 1,5 часа, этот IRFZ46N, сгорел.
Ещё бы выходные MOSFET`ы через драйвера открывать, это было бы более правильно. Транзисторы меньше греться должны.
Сейчас пока нет времени этими переделками заниматься, но обновлённую схему я уже набросал. Только её нет сейчас, она на работе, в компе. В понедельник вечером выложу, посмотрим.
AlexAndr=
ubd:
В какую сторону врёт и при каких токах??
ubd:
Интересно было бы глянуть.
ubd
Врёт на небольших токах, до 1 А. Я уже таких зарядок, 3 штуки собрал. Одна у меня и две на работе. Ими проверяют аккумуляторы, от радиостанций и сотовых тел. Так вот только у одной из них, более менее маленькая разница, между показаниями напряжения разряда и заряда.
vint
А печатку под схему с IR4428 можете выложить
