Имитатор звука мотора
Валера ок , за день попробую закупить все, спаять прошить , вечером подобрать звуки, думаю успех где то близко, мысль такая еще возникла,
схема сервомашинки заточена так что подключив ее выставляем переменником 0 , то есть с платы не будет идти никакого сигнала. подавая сигнал с передатчика с выхода платы сервомашинки начинает идти ток, можно преобразовывать его в сигнал, регулировать так же переменным резистором так же стоящим на плате сервомашинки, НО я не знаю как это сделать, у меня только идея как все это делать исходя из возможностей людей как это реализовывать, просто представляю что импульс с приемника подобрать под обороты двигателя, надо кстати спецификацию посмотреть и будет ясно
можно, организовать дешифрование длительности рс-сигнала в обороты, нет вопросов. мне только не нравится, что движок может стоять на месте, а звук будет идти. мысль будет, так сказать, опережать действия. оно окнешно правильно, но в данном случае не пойдёт… если не годится фотодатчик, можно попробовать снять сигнал с любого из проводов от регуля к мотору, только отфильтровать ШИМ, поскольку фотодатчик штука капризная, попала в ДН датчика лампа накаливания и вот имеешь сигнал 3000об\мин, опять же в сумерках… вопщем есть над чем поработать.
тоже думал насчет снимать сигнал с контакта мотора, думаю самое верное… а почему фотодатчик а не датчик холла?или он так быстро не будет отрабатывать?
файлы когда буду делать какие ограничения на размер делать:? и какой бимтрейт ставить? вернее файлы какого формата нужно делать?
если датчик Холла, то его надо пристраивать к мотору так, чтобы снимать сигнал сразу с магнитов ротора, а не с дополнительного магнита, примерно как делается в некоторых сд-движках. файлы:8-бит, 8кГц. общей длиной до 14кБайт.
есть датчик, засекающий перемещение мимо себя металла в виде индуктивности на сердечнике (можно изъять готовую конструкцию из мелкого реле) с магнитом рядом. На прохождение мимо металла (лучше железа, или другого магнитящегося материала) даёт на выход импульс. Можно поставить перед двумя винтами в конструкции пропсервер-резинка-винт или внедрить в основание винта пару железных проволочек, перед которыми этот датчик и разместить. Должно быть стабильно!
(Однажды датчик такой конструкции, из реле РЭС-10 предлагался для велосипедного спидометра, должен был реагировать на спицы)
таких датчиков много, начиная от велокомпьютеров,заканчивая датчиком закрытия клавиатуры на сотовых телефонах а магниты клеить две штуки на ротор для того чтобы не разбалансировать мотор
а может просто более длинные винты вкрутить, чтоб не гвоздаться с проволочками. магнитики на роторе тоже вариант. Теперь самое главное звук забороть. увеличение частоты опроса не только увеличивает частоту “дырчков”, но и смещает спектр…
можно и винты через проставки вкручивать
нет все таки надо отталкиваться не механически а программно,
я всё хочу уговорить водилу с работы снять глушак с ниссана и записать звук на макс. оборотах.
В том то и дело, что датчик может понимать уже готовые периодически выступающие металлические детали, например, головки винтов, если такие присутствуют… Очень вероятно, что такие датчики “поймут” магниты ротора БК… Как вариант, на винте закрепить пару полосок жести, как кольца на лапки птиц…
карочи сделаю проще, редуктор, и трещотку…а пока пойду прикуплю атмегу
в архиве куча фалов, какие прошивать?
Sound_engine.hex
Только один? в него уже вписаны звуки?
начал искать и подбирать звуки, у Вас неудачно то что звуки сливаются, а вот если сделать небольшую задержку, и потом поиграться с частотами звука думаю все получится
при компиляции билдер включает и приатаченные файлы. я дома шил только хекс. я в звукоредактировании очень новичок. выбрал на что ума хватило…
ну не беда, с миру по нитке, надеюсь атмега прошилась, вечером спаяю, и сделаю звуки, надеюсь получатся звуки с которыми в свет не будет стыдно выйти
ну чтож, ждемс звуков. заодно надо будет обговорить как их правильно воспроизводить. когда будут готовы звуки, их надо будет перекомпилить с переделанной прогой.
Валерий а как их микруха воспроизводит, мне чтобы знать в какой формат их сразу переводить чтобы в последующем не потерять в качестве
какой максимальный размер файла может быть и пожелание сделать все таки три режима-холостой ход, средние обороты и максимальные
ну вот накрапал немного, старался делать так чтобы была цикличность звука, но думаю все таки придется пользоваться ММС картой , так как короткие звуки звучат механически, а звуки от 5 секунд и выше звучат намного реалистичнее
вот и собрал схемку, проверил рычит вроде. зделал разьем в гнездо приемника, питающее напряжение как раз 5 В как по книжке.
Валерий теперь вопрос к вам, прочитал тут
Управляющий импульс от приемника приходит на компаратор и одновременно запускает генератор опорного импульса. Длительность опорного импульса зависит от положения потенциометра обратной связи, механически соединенного с выходным валом. В среднем положении качалки длительность равна 1,5 мс, в крайних положениях - 0,8 и 2,2 мс соответственно.
если переделать программу так чтобы атмега видела импульсы, и сделать так что допустим импульсы от 0.8до 1.1мс-холостой ход, ипульс от от 1.1 до 1.8 средний ход, и от 1.8 до 2.2 мс максимальные обороты?, здесь будет и точность, правда прикол что винт стоит а мин обороты идут, хотя лечиться будет опять же программно, допустим так
импульс от 0.8 до 1-тишина, от 1до 1.5 холостые, от 1.5 до 2 средние, от 2до 2.2 максимальные…все голова не варит, ушел болеть дальше и искать опорный импульс
как то все поутихло…вот счас думаю как делать усилок? или купить готовый? или сделать маленький на транзисторе или tda2003
Вот вам видео и звук для затравки 😈
вот прикупил еще наборчик мастеркит NK046, и динамик, вечером буду пробовать как будет звучать внутри фюзеляжа. и буду ждать что скажет Валерий насчет измены тональности за счет сигнала идущего с приемника
пока масса приблуды без датчика порядка 50 г, все питается от канала приемника. Гуру кто сможет переписать прошивку?
неужели тема заглохла? и никто не сможет написать прошивку под атмегу?
ну и нафик карочи, возьму мп3 плеер и через усилок пущу, запишу звук какого нибудь трактора, и рулевую машинку чтобы переключать звук
