Имитатор звука мотора
Можно более простое предложение?
Берёте старый ДВС самолет (можно с уже убитой парой и без крыла)
Ставите его рядом с собой и на нем приемник на тот же канал, что и электролёт.
Заводите его, а летаете на электричке. 😃
Звук будет почти как от настоящей ДВС модели.
а если к ДВСу еще и колесики приделать, то можно добиться еще большей реалистичности. Так сказать, натуральный эффект Допплера получить. В случае неровностей на аэродроме, помощник может катать за веревочку сообрано маневрам электрического самолёта в небе.
вот я и смоотрю, обоим по 50, а все за веревочку бы катать, интересно как телевизор смотрите?
я не смотрю телевизор уже много-много лет.
Т.е. вообще - принципиально.
такс, не нервничать, я типа опять появился. Сейчас скачаю архив. файлы нужны в бин-формате. можно и хексе, объем файла звука зависит только от объема памяти программ у меги. если взять мегу 128 то можно вставить где-то килобайт 120. прога в том виде как она теперь есть занимает меньше килобайта. частоту дискретизации желательно пониже- меньше объем звукового файла. бит тоже желательно 8, опять же из-за объема. ное если раскошелиться на мегу с 128-ю или 256-ю килами памяти программ тогда можно пробовать и 16кГц. Выходной сигнал формируется на резисторной матрице из 8-ми битного кода бин-файла звука. Вроде бы ответил на все вопросы…
Во ура, блин я схему дома оставил:0(
пару файлов сделал так чтобы более менее нормально было воспроизведение в цикле, но все равно фигня получается. еще как вариант думал все таки с ММС картой, удобно тем что устройство будет универсальное, вытащил карту, записал туда звук по требованию(формула1, самолет, танк, )
и писать можно будет уже более длинные файлы, тем более карты на 16 мБ стоят вообще копейки.
опять же вопрос то как изменять обороты, опять же склоняюсь к тому что должно зависеть от сигнального контакта идущего с приемника, выше уже писал какой там сигнал
да и еще, экспериментировал с динамиком, купил 1 ваттный динамик, при жестком креплении на фюзеляже звук идет не только от динамика но и от всей модели, достаточно громко, слышно издалека
послушал звуки. останов мотора хорош. холостые коротко тож, макс. обороты - не 4-х тактник это, типа двухтактника. ну давай посчитаем. 8 бит на 8кГц, в секунду 8 кбайт. пять секунд -40 кбайт. три файла - типа помещаемся… С ммс пока не работал, там надо разбираться с фат16 или фат32, там же в таком формате файловая система? а может микруху флешпамяти поставить? какую нибудь 8-ми мегабитную? а можно с ютьюба видео файл скачать?
можно и микруху, но с ММС проще, pol-sem.narod.ru/polymuson/polymuson.htm уже и схема и исходники есть, опять же плюс есть я писал выше что подмена звуков+ у нас уже почти готовая такая же схема, тока карту прилепить- 4 контакта
с ютуба видео можно скачать,
1 способ заходишь в настройки эксплорера, ищешь тама папку с временными файлами и там у тебя ллежит файл с ютуба в формате флешки, так же есть программа для скачивания с известных сайтов и конверта данного ролика в удобный вид здесь
а всё-таки можетесть вариант синтезировать звук одного оборота и таки его прокручивать с разной скоростью?
неа, будет нереалистично, придется тогда писать программу чтобы звук менялся, а просто частоту менять будет просто жужжалка, то есть на холостом обороте звук 4 тактника, а на максимальном звук 2тактной калилки, я уже пробовал. все таки лучше всего чтобы из памяти контроллер доставал нужный звук. но сначала нужно сделать чтобы контроллер воспринимал сигнал идущий с приемника
воспринимать сигнал с приемника - не вопрос. это решим. ща запишу разбивочку по длительности. три режима… не маловато? я попробовал записать звук из “Ил-2”, еще с таким вариантом поиграюсь. есть еще вариант перелопатить прогу этого муз. звонка под наши цели и схему. тоже подумаю…
0,8 и 2,2 крайние импульсы, 3 положения больше и не надо, если будет больше то их будет незаметно.
опять же надо взять запас когда импульсы будут идти а винт еще не крутится.
если с карты звуки считывать то могу вечером начать нарезать звуки так чтобы они были одинаковы по громкости, чтобы не было резкого перехода, и опять же делать их цикличными, соответсвенно чем больше карта, тем больше звуки и соответсвенно будет реалистичнее, то же самое попердывание на холостом, чем оно будет разнообразнее, тем красивее.
и все таки отдельно усилок, как у меня
вчера кстати игрался симулятором-звук там изменяется частота, но как фик его знает, а звук всего один
Для начала думаю не мучиться с картой памяти, попробовать те маленькие файлы что я скинул+ обкатать систему считывания сигнала. а на след неделе уже заморочиться с картой памяти либо с флеш памятью, а вечером постараюсь накатать короткие звуки для трех режимовда и жаль что на выходных я не смогу у себя сменить прошивку, программатор и человек который умеет прошивать будет далеко
наверно лучше нарезать, так, на всяк случай. постараюсь до пнд успеть переписать под три режима.
Хорошо, вечером постараюсь сделать 2-3 файла общей продолжительностб 14кБ, и нормальные 3 файла для записи на флешку
получился вот такой звук при трех режимах. старт, холостые, максимальные. макс. обороты взяты из “ил-2”, похожи слабо. надо еще и по громкости куски обработать, не дело что холостые громче максимальных.
извиняюсь конечно, но пока все языки чесали, человек почти все сделал… 😃 😜
Саш, смотри не перехвали! Не всё так гладко и хорошо как хотелось бы.
но ведь сделано же, чуток обработать напильником
получается вот такой звук. но надо делать усилок, поскольку я им не заморачивался. компутерные колонки звучат “громко”, но верить тому, что на них написано “80Вт”, не стоит. вопщем зацените звучок…
более старая версия, мож будет читаться. предыдущую законвертил так, что еле сам прочитал на работе
или здесь
smotri.com/video/view/?id=u404778f216
работает великолепно.
схема и прога программатора для ат45 и многого другого
Отличный результат!
Вы использовали pol-sem.narod.ru/polymuson/polymuson.htm эту схему?
Каким образом наризали файлы для воспроизведения?
Схема похожа, но использовал не ммс-карточку, а флэшку от атмел ат45. Звук нарезал из файла размещенного здесь ранее. отрезал старт, оставил тот кусок где обороты примерно постоянные и кручу по кругу меняя скорость опроса в зависимости от положения ручки газа
Да ну, за 200 евро я сам любой звук издам 😵
Вспомнился старый анекдот:)
Встречаются два солдата.
Один говорит:
-Я вчера автомат пропил,а завтра учения,
что делать не знаю?
Другой советует:
-А ты возьми палку и изобрази что ты
стреляеш.
Тот так и сделал.
Взял палку, бежит по полю и
имитирует стрельбу.
Навстречу ему бежит летчик,
изображающего руками крылья самолета
и усердно имитирующего рев самолета.
И небольшая идейка как облегчить динамик.
А что если вместо штатного магнита использовать
ниодимовые, например со старого винчестера?
