Имитатор звука мотора
а зачем облегчать? сейчас динамики 3 ваттные продаются легче некуда
если бы магниты были простой формы, тогда конечно было бы интересно заменить, а так… хотя если найти кольцевой, тогда можно и попробовать, но шайбы магнитной системы приклеиваются на заваоде до намагничивания, потом “поймать” зазор - практически нереально. “Навстречу ему бежит летчик,
изображающего руками крылья самолета
и усердно имитирующего рев самолета.”
а что делать? уходили от “недостатков” ДВС, но хочецца таки “реального” звука, человек, он такой загадочный. Есть желающие еще и звук стрельбы подключить…
и тишина, а как хотели, как хотели… даже жалко… прошивку, печатку, инструкцию, пиво, баб, папиросы в студию?!))) если плохо, тогда ЧТО? или так оно надо было?..
Например? И какие у него рабочие частоты - может они только пищать могут ? 😃
Хотели и продолжаем хотеть. Незнаю как кто, но меня бы устроило, если бы было хорошо слышно до 10 метров.
И я хочу без пзу, мне проще впаять пяток микросхем, чем учить програмирование ради одной схемки (подозреваю, что ничего сложного в этом нет, но не хочу).
А насчет надо, наверно вы правы, не надо оно, хочеться- да, но необходимости нет.
И я хочу без пзу, мне проще впаять пяток микросхем, чем учить програмирование ради одной схемки (подозреваю, что ничего сложного в этом нет, но не хочу).А насчет надо, наверно вы правы, не надо оно, хочеться- да, но необходимости нет.
я тоже хотел, чтобы это всё помещалось в одном контроллере, но к сожалению, не получается. Можно сделать на меге128 и прямо в ее память сложить звук, но стоимость меги128 больше, чем стоимость меги16(или меги48) + стоимость пзу. на дискретных даже не представляю как можно сделать воспроизведение звука… разве что поставить спецмикруху ISDxxx? но она тож стоит не копейки. а как дешифровать длительность импульса и преобразовать в частоту опроса пзу? таки наверно НЕ НАДО, потому что “учить программирование ради одной схемки” - это замечательная фраза, а давайте мп3 плейер намутим на 155ЛА3-х?! дык учить-то не надо, надо иметь программатор и прошивку, которую я не говорил, что буду продавать, но желающих нашлось только двое… в общем дело-то хозяйское, кто хотел прошивку - получил, а Вам - успехов в составлении схемы на дискретных элементах, интересно, когда она появится и сколько корпусов на это пойдет?.. Удачи всем!!!
На ISD2590 делается достаточно просто, но там качество звука не очень - как в телефоне (4 kHz верхняя граница). 😮 Для выбора трека для воспроизведения надо знать его адрес или порядковый номер. При выборе по номеру фактически производится перемотка со 500x скоростью, что приводит к уловимой на слух паузе. Для имитатора надо записать набор треков для разных скоростей вращения и зациклить их, а также использовать адресацию вместо перемотки, чтобы избежать паузы при возврате к началу цикла. Но желательно использовать контроллер для вычисления адреса или хитрую схему на счетчиках, которая будет стартовать счет в регистре по приходу сервоимпульса газа, а при завершению его, защелкивать адрес на ISD.
Стоимость ISD не высокая - я давно брал по 280р. в Rainbow (rtcs.ru) 😃
Для меня главный вопрос - это ДИНАМИК. Если кто скажет, где купить легкий и мощный, можно думать о электронике.
Фунтик26 использует вот такой только одноваттный
(www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=737757940&gr…).
Прикупец у меня 1 ваттный динамик, когда он просто в руке то еле пищит, но если сделать коробку, или закрепить на корпусе то звук многократно усиливается, изначально планировалось пустое место в самолете как раз таки сделать под короб для динамика, короб достаточно сделать из той же потолочки.
так же были мысли сделать короб используя пустые места в крыле. советую просто поэкспериментировать,
да свой динамик покупал в вольтмастере( бывшее место чип-дипа) стоимость его около 70 рублей вроде.
с расстояния 10-15 метров его хорошо слышно, играл он у меня в фюзеляже “ЮНИОРА” просто сделал дырку наружу и приклеил динамик. усилитель использовал мастеркитовский стоимость около 160р
программировал ат45 тем же железом что и мегу, но предварительно остановив мегу - выпаял кварц. ногу CS ат45 соединил с контактом Res разъёма програмирования. потом всё восстановил и прошил мегу.
Упс, мой прошлый комментарий потерялся был.
Повторюсь: Отличный результат!
Молодец! Много было разговоров,а человек взял и сделал!!! Думаю у копиистов, а также моряков и танкистов будет здоровый интерес к данной теме. 😉
В детстве к велику на прищепке картонку за вилку, об спицы трещит изумительно Дешево и сердито! так-же за крыло и об винт.
раз уж подняли тему- все работает супер, Валера Маладец именно с большой буквы.
единственное так как я ставил усилок купленный в чипдипе нужно сделать небольшую доработку- а именно согласовать выходные уровни атмеги и входные уровни усилка, тогда звук получается мощным и четким
Ht,zn!
Вам звук двигателя нужен на земле или для ворон, летящих рядом с самолетом?
Если для ворон- тогда конечно. Они будут в шоке 😃 Особенно за 159 Е!
Звук нужен именно в воздухе. Н апример заход в пике, над толпой зевак, штурмовика, сброс бомб, с сопровождением, жуткого звука пикирующего бомбардировшика и падающих бомб. Второй заход, "косим " всех из пулеметов.
Вот чего хочу я, да и все копиисти, наверное!
Вахтанг, у товарищей была идея впихнуть сюда еще и звук стрельбы, я пока не уверен, что ресурсов контроллера хватит обслуживать два, а то и три потока звука. К тому же реализованный алгоритм “страдает” еще одним недостатком - в нем изменяется частота опроса ПЗУ, что плохо скажется на звуке выстрелов и сирене. Если нужно - можно и подумать, вот время свободное выдастся…
А вот пулемёты можно как-раз сделать на трещётке. На полетушках видел такую в модели 1:12. Старая серво со снятым ограничителем на потенциометре обратной связи, качалка на ней и металлическая пластинка (пластинка одновременно замыкает контакты питания сверхярких светодиодов в “пулемётах”), по которой качалка бьёт. Получалось очень интересно, со звуком и светом.
идея хорошая, применяется в детских игрушках,свет будет видно; а вот трещотку, наверное, без усиления звука не будет слы-шно далее 3-x метров, на фоне самолета.
На электролёте примерно метровом слышно в воздухе метров с 15-и , т.е масштабное расстояние 150-200м. На ДВС слышно не будет совсем
Есть пожелание сделать всю цифровую часть на одной меге128. Схема будет такая:
Прогу сделаю когда появится время)))
Прикольная плата! Надо и себе такую замастырить, а то tqfp на проводках неудобно паять… Да я и сам хочу продолжения “банкета”, пока никак.(((
ээээ ааааа…а я на двс пересел, теперь никакого имитатора не надо, нужно будет могу записать звук
Прикольная плата!
Купил у китайцев. Очень удобно.
У Вас есть двс в 12 горшков, 37 литров обьёмом, 48 клапанов и турбонагнетателем? Такой звук хочу…
Борода хы а зачем?
