Имитатор звука мотора
3 months later
Влaд
Извините если не увидел… а для машины на электро есть имитатор? плз схемку и программку!?
valera_o
прикольно. Звук от чего записан?
Залить в микру памяти можно и авто звук.
photocanon
это звук дизельного трактора
автозвук можно вкакраз для этих целей щас накачал сэмплов из игры нидфорспид
Влaд
photocanon:
там вродь звук не очень, еще делают на машины 1\1 тоже имитаторы звуков поищи там лучше сэмплы!
valera_o
Интересно, почему молчат “танкисты” и “автомобилисты”?
Конечно для самоля вес динамика вещь критичная, только особокопийщики, для большого размера модели могут себе позволить докинуть к полетному весу 100-200 грамм динамиков 😉, а чего молчат ездящие по земле? Ограничения по массе вроде особого нет, а реализьм получается гораздо выше. Или таки сразу надо в “барахолке” писать, чего ломать копья здесь?
funtik26
Валер у ездющий и плавающий так же проблемы с весом, делая свп то и дело сталкивался с проблемой центровки, приходилось навешивать пассатижи для центровки
8 days later
Yuriy
Есть предложение по поводу усилителя: можно сделать импульсный усилитель с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), где выходной каскад работает в ключевом режиме. Особенно интересно, если выбросить весь ЦАП на резисторах, а ШИМ организовать в той же микросхеме. Главный вопрос к Валере, можно ли это сделать на Mega, генератор на 100-160 кГц, при отсутствии сигнала - идет меандр, а скважность сигнала меняется в зависимости от амплитуды полезного сигнала. Далее по выходу ключ на составном транзисторе или полевике, а нагрузка ключа - динамическая головка, которая сама и будет являться фильтром НЧ. Я когда-то делал такой усилитель, работал хорошо, ничего не греется, маленький, простой, дешевый, существенно упростится печатная плата (ЦАП выбрасываем).
Что скажете?
8 days later
photocanon
идея правильная шим и НЧ все просто и никакой мороки с резисторами…
ds5
Yuriy:
…можно ли это сделать на Mega, генератор на 100-160 кГц…
Это явный перебор - скорее всего и 4кгц хватит, а может даже и 1кгц. Надо попробовать… Это, вроде, усилитель “класса Д”. В принципе даже “софтовый шим” на любом выходе можно делать, а не только на “хардверном”.
Yuriy
Вы смеетесь - 1 кГц. Что мы услышим при отсутствии сигнала - сигнал частотой 1 кГц с соответствующими гармониками (при отсутствии сигнала на выходе меандр). А сигнал 100 кГц динамическая головка воспроизводить не будет, да и импеданс на такой частоте будет высокий, не надо строить ФНЧ. Извините, но ерунду написали.
Я конечно понимаю, что не HI-FI делаем, но тем не менее качество должно оставаться приемлемым, лично у меня ничего приемлемого по качеству ниже 100 кГц не получалось.
И что нас заставляет понижать частоту?
ds5
Yuriy:
Вы смеетесь - 1 кГц. Что мы услышим при отсутствии сигнала - сигнал частотой 1 кГц …
При частоте в 4кгц на один период сигнала частотой 500гц придётся 8 импульсов несущей. При соответствующей фильтрации - вроде неплохо выглядит. При отсутствии сигнала мы услышим сигнал частотой 4кгц (или 1 кгц), прошедший через фильтр в 500гц. При этом его мощность будет пропорциональна ширине импульса несущей, а без сигнала она может быть даже =0.
Итого - ничего не услышим.
1кгц - это экстрим, но надо попробовать…
photocanon
вот смотрю на сообщения после моего и ничего не понимаю, что вы хотите и для чего, у меня работает например без внешней памяти.
щас мозги грею как память microSD присоединить к МК может кто уже делал…
rcopen.com/forum/f98/topic123396
7 days later
valera_o
Делать ШИМ не пробовал.
Меняю частоту выдачи сэмплов, за счет этого меняется “газ” 😃
Можно ли менять частоту ШИМ с такой же дискретностью?
При постоянной частоте меняем скважность получаем на выходе сигнал соотв. записанному, а что и как менять если надо менять и скорость опроса сэмплов и в зависимости от амплитуды менять скважность. Наверно можно, но мне показалось проще запаять резисторы 😉
Тема по карточкам очень интересует, гибкость девайса намного возрастает, надо только разобраться с протоколом обмена карточки и контроллера.
11 days later
photocanon
вот таже тема щас в феврале освою карту и вперед, шим экономически эффективен при минимуме деталей
Yuriy
photocanon:
это будет открытая разработка или нет?
photocanon
все мои разработки сугубо коммерческие так как это есть основной вид деятельности.
если будут конкретные вопросы вполне возможно что я смогу помочь ответом.
просто после первых экспериментов у меня есть мнение что это ребячество, звук использовать можно в реальных устройствах по разному, например… промолчу в каких…
то что собрал без внешней памяти просто уё*** но имеет право на существование как вариант построения системы на шиме, с хорошим качеством звука, при LPF настроенным до 30-40кгц и частоте дискрета 78-100кгц вполне реально на пике программно делать звук.
valera_o
Нашел материалов по подключению карточек к контроллеру, изучаю… Интересно!!! …
26 days later
valera_o
Никак не получается приговорить схему и прогу полимузона…
А вот интересно надо ли делать разные звуки мотора, авиа, авто, танк?
photocanon
valera_o:
да не ожидал что возникнут проблемы…
valera_o
компилер иар511 никак не соберет проект. Чего-то ему не хватает. А спросить не у кого😒
15 days later
funtik26
ну когдажь уже будет имитатор мотора на флешке?
Валер а может посмотреть как в симуляторах самолетных работает имитатор звука
valera_o
В ил-2 и звук противный, да и отдельно файла звука я не нашел. надо в AFDP посмотреть. Заборем всё равно флешку!
