Чертежики бипланчика
pashteton
leprud:
Еще не запустив “Манон”, вырезал Ультимейт, в связи с плохой погодой и наличием свободного времени.
Никак не пойму, как его собирать, точнее его фюз…
Кто подскажет?
Тоже сначало был в замешательстве… там некоторые части, например верхнюю крышку фюзеляжа, нужно сгибать по радиусу. Тогда все подходит по размеру.
leprud
Уже докумекал…
На выкройках, любезно предоставленных LiS, не было выреза в этой верхней крышки, куда вставляется центральная опора крыла…
Матиков
Привет всем Манюняводам! Прочитал весь топик. Хочу себе тоже такой самолет для полетов во дворе и каждый вечер. Опыт только с ДВС, поэтому извиняйте за вопросы.
  1. при изготовлении крыла и фюзеляжа из потолочки, у последней пленка с рисунком срезается или нет? На всех фотках не смог разглядеть наличие этой корочки, а ведь она может придать прочности, как скотч.
  2. Напряжение на Li-Pol аккум. 7.2 V а приемник и машинки в диапазоне 4.8-6.0 V работают. Нужен ли преобразователь, или я чего-то упустил в списке необходимого железа. (На ДВС аккум только для приемника и машинок 4.8 V)
olegtur77
Матиков:
1-корочку срезать ненадо
2-приемник и машинки питаются через внутренний стабилизатор 5В (встроенный в контроллер мотора)
Матиков
olegtur77:
Спасибо!
LiS
olegtur77:
лучше поищите чистую и ровную (без рельефа и рисунка).
с ней и работать приятней (нет необходимости в дополнительной обработке), да и стоит как правило меньше
Матиков
LiS:
так вроде без рисунка потолочка из шарикового пенопласта только, или я ошибаюсь?
DVE
Бывает и без рисунка, но довольно редко, видимо мало пользуется спросом.
Матиков
DVE, а где вы потолочку берете? в максидомах и тому подобных магазинах?
Barim
без рисунка бывает и крашенная (одна сторона, типа под мрамор или дерево) она чуть дороже, если брать из остатков (все равно за раз больше пары пачек не беру), то стоимость падает вполовину
Solowey
Матиков:
Потолочка не из шарикого пенопласта а из депрона. Продаётся на строительных рынках и магазинах. Без рисунка это не редкость их полно, но цена может быть выше. (с рисунком не красиво ИМХО). Да из остатков спрашивайте на 50% дешевле отдадут. Я например изготавливаю первый раз в жизни и купил с рисунком за 40р. половину изрезал не жалко, а вот буду резать следующий обязательно без рисунка.
Матиков
Solowey:
Почему без рисунка, только из-за эстетических соображений?
Вопрос всем электролетчикам: какое зарядное устройство для LiPol аккумуляторов посоветуете. Может быть такое, что для каждой марки аккумов нужно З/У того же производителя, или зарядные являются универсальными. подходит ли одно ЗУ для зарядки аккум-ров разной емкости?
может кто заказывал зврядные в hobbycity?
PS все же с ДВС проблем меньше 😃
DVE
Матиков:
Я брал в хоз.магазине на Ораниенбаумской месяца два назад, правда её было мало, в основном все с рисунком. Взял две последних упаковки 😃 Но сейчас может уже и появилась.
Матиков:
Я использую маленькое зарядное устройство от вертолетика, оно заряжает 2S и 3S LiPo, цена вопроса ~400р вроде как в ТойХобби, просто втыкается в розетку. Оно само отключается, когда аккум зарядится, разные емкости определяются нормально, проблем не было.
Матиков
Кузя:
Моторчик нужен с током до 9А
KV (количество оборотов на вольт) от 1500 до 1800.
Чем хуже значение 2100, к примеру. Или это уже слишком мощный мотор для модели весом ~150 гр?
olegtur77
Матиков:
У меня как раз 2100 мотор, на винте 6х3 отлично летает(при весе 120 гр)!..вернее летал 😃 Не слишком быстро но и не медленно, для удержания в прямом полете ручка примерно на 30-40% работает, и расходы пришлось маленькие ставить, уж больно вертлявый. Щас доделываю второй, будет наверное немного тяжелее.
Кузя
Матиков:
Дык мощьность и обороты кто не слишком связанны, это же не ДВС.
Просто при КВ 2100 получится гдето 15000об\мин и получим большую скорость потока сответственно и скорость полёта вот и вся примудрость.
Да вы простойки спрашивали теперь понимаете зачем 😉
kvn543
Кузя:
И плюс еще флаттер винта
Матиков
Кузя:
в том то и дело, что я ДВС ник, но манюня и сказочный оочень зацепили. пытаюсь стать электролетчиком.
kvn543:
а электровинты такие мягкие???
dryumov
Вот вот и меня очень зацепило всё прочитал два раза а коечто и более. И всёравно мало чего понял я тоже ДВСник.
Поэтому вопрос немоглибы многоуважаемые электролётчики сформировать весь скажем так оптимальный комплект для данного самоля
двиг регуль сервы аккум винт ну вроде нечего не забыл а то для меня ( скорее всего не только ) на данном этапе это большая проблема
Ну и мож де купить подсоветуете. Буду премного признателен.
С уважением Владимир.
Матиков
я уже сформировал, сейчас опубликую на суд
Матиков:
Мотор такой: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Винт: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регулятор: www.efly.ru/products/Radio Equipment/…/ESC-10A-G
Приемник: www.efly.ru/products/…/RS410II-35MHZ
или GWS от китайцев
Машинки: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Вроде все.
Кузя
Матиков:
Вроде все.
На мой взгляд кв у моторчика великовато.
Да тут были ссылки на ещё более лёгкие сервы если взять их то появится возможность поставить на элероны 2 сервы.
Матиков
Кузя:
мотор беру на вырост, вдруг покрупнее буду строить самолет.
Кузя:
Да, сервы легкие, но цены на них аццкие + еще Y разъём нужен, а это лишний вес. а может и нет.
у китайцев посылки до килограмма, больше они не делают? вообще, а какой самый выгодный вес посылки при заказе у них???
Кузя
Матиков:
Это врятли получится мотрчик по мощьности врятли пойдёт на модель по крупнее.
Матиков:
Цены, что да то да 😵
Вот Y кабель не нужен лучше 6канальный приёмник. Появится возможность использовать микшера практически как на больших моделях. Иначе зачем тогда 2 сервы.
Reactor
Матиков:
или GWS от китайцев
Вроде все.
Мотор не очень хороший !!! качество оставляет желать лучшего . лучше www.efly.ru/products/…/D2211-1700 цена кстати неплохая стала был вроде 950руб
сервы неплохие !!!
аккумы - www.efly.ru/products/…/EF652036P-350-12C-7.4V - СУПЕР на него
