Чертежики бипланчика
А вот вопрос такой.
Кто как, переносит на листы потолочки, “выкройки”, распечатанные на принтере в “размер”?
Интересны технологии.
А вот вопрос такой.
Просто приклеиваю выкройку и вырезаю.
Использую или клей 3М75 или его аналог, если нет возмржности купить такой клей то можно просто обычным резиновым клем только не Моментом он потолочку жрёт.
приложил и иголкой по контуру
Я приклеевал клеющим карандашом для бумаги, потом отлично отклеивается. 😉
Или скотчем и по стальной линейке ножиком - очень ровные кромки получились.
другой вопрос: от чего такая тонкая стальная проволока, из которой тяги делаются?
Мы ставим проволоку из гофрированных кабель каналов,она вложена в них и после протяжки в них проводов идёт на выброс
на выходных налетался на маноне! поставил тормоз на стойки, погода ветренная, порывисто-периодическая. Что из этого получилось, смотрите сами, модель суппер!!! малоубиваемая, красивая и получил массу удовольствия!
Видео зачёт!! НО сколько видюшек не смотрю, такое ощущение, что манон не летает горизонтально. Или горизонтально, но с задранным вверх капотом.
Так он же “медленнолет” !!! тем более налет у меня вообщем маленький, но так как манюня летает, то в любом случае настроение только в плюс, даже с задранным носом “Гордый птыц, генацвали!!!” 😁
Без сомнения! 😃
Вот и я доделал ультимейт, получился полетный вес 126г. Размах 500мм. Батарейку сначала запихал в носовой отсек, вчерашний полет показал что центровка слишком передняя - носится как угорелый, заставить висеть на винте достаточно сложно… Переложил в отсек пилота, дома в комнате стал висеть гораздо устойчевей, посмотрим как будет вести себя на улице…
Ниже несколько фоток.
P.S. Винт правда на фотках не тот на котором летал. Сейчас стоит GWS 8040 - тяга около 180гр.
Достойно смотрится!
Достойно смотрится!
Спасибо. Меня еще удивила его живучесть, пару раз залетел в дерево (летал вечером, темно уже было, сложно оценить расстояние до объекта, особенно маленького 😃 )
, пару раз свалился с дерева носом вниз - повреждений 0. И это при том что конструкция нигде не усилина углем, (тяги к машинкам не в счет), все что сделал - торцы крыльев скотчем усилил - хватает, крыльями на резких виражах не машет.
Чем меньше вес, тем меньше повреждений! Моя Манюня (добрая ей память) весила 102гр. Повреждение было одно - разлетелась на мелкие кусочки в результате ДТП в воздушном пространстве.
учитесь Владимир Николаевич летать в разных эшелонах:)
Так я пронзал свечей все эшелоны подряд! 😁
Подскажите пожалуйста нужен манону выкос двигателя или нет и как его сделать.
спасибо.
Практически не нужен. На одном, по привычке, сделал, на втором не делал - летали одинаково!
Приветствую, у меня вопрос какой мотор и винт лучше подобрать к этому биплану?
Вот разложил в Pointе из прошлых постов ссылку с Чертежом jroger.nuxit.net/berliweb/manon/page_manon.htm . что бы можно было распечатать 1:1с компа , я небольшой специалист в компе несудите строго , но у себя распечатал на 4 листах DIN 4 потом листы соединил в общий план модели . Вот пример ниже фото.
В начале темы LIS давал чертежи в AutoCad и CorelDraw. Очень удобно, на листах А4
ваще респект вам, за такой самоль 😁 !!!тоже загорелся желанием собрать такую Маню…можно на нём на детской площадке, во дворе летать??? (хочу начать обучаться 3D пилотированию)…за сколько по времени можно собрать(в 4 дня уложусь? по 5 часов в день на кружке поводя)?? и какой сюда движок нужен? просто я бамбук в этом деле,таких малышей ни када не видел и не делал и не летал на них, но думаю ни когда не поздно начать…
Приветствую, спасибо за ссылку, найти та я нашёл и в CorelDraw открыл сейчас пытаюсь распечатать на листах А4 . Пока без успешно , удалось только середину чертежа распечатать. Никак не получаеться разнести весь чертёж на несколько листов А4. Буду читать матчасть к Corel Draw.
Вот кому интересно из той же серии страница фпанцузких коллег : jroger.nuxit.net/…/page_vos_constructions.htm от туда же и Манон Биплан .
ну распечать… тупо в папку киньте эти 4 фотки, все выделите, правой кнопкой мыши"печать" и всё будет в ажуре 😃
для Клязьмы - в кореле уже почти все размещено на А4. Открываете лист 1 и нажимаете на кнопку “печать”. Печатает половину, которая находится на “листе”, потом щелкаете на чертеже (он выделится маркерами) и передвигаете вторую половину на “лист”. Нажимаете на кнопку “печать”. Всё.
Да я уже распечатал , те которые в прошлом посту выставлял , но они маловаты получились для модели. А то что в Corel открываеться от LISa, ни как не могоу разнести весь его чертёж на несколько А4 , но там не 4 фотки , а чертёж . Недостаток познаний компа 😕
Я вообще хочу немного больше в размере такую модель построить, уже БК. заказал 2500кv. с тягой до 300гр.
