Чертежики бипланчика
для Клязьмы - в кореле уже почти все размещено на А4. Открываете лист 1 и нажимаете на кнопку “печать”. Печатает половину, которая находится на “листе”, потом щелкаете на чертеже (он выделится маркерами) и передвигаете вторую половину на “лист”. Нажимаете на кнопку “печать”. Всё.
Спасибо!!! Буду пробывать , уж очень мне самалётик понравился , я вообще более масштабными моделями занямаюсь, а этот для сына хотел построить.
Самолет не так прост, как кажется 😉 , обратите особое внимание на настройки (расходы и экспонента). Очень резко реагирует на РН, чуть поменьше, но тоже резво на РВ. И центровка, достаточно 1-3мм для изменения характера.
ваще респект вам, за такой самоль 😁 !!!тоже загорелся желанием собрать такую Маню…можно на нём на детской площадке, во дворе летать??? (хочу начать обучаться 3D пилотированию)…за сколько по времени можно собрать(в 4 дня уложусь? по 5 часов в день на кружке поводя)?? и какой сюда движок нужен? просто я бамбук в этом деле,таких малышей ни када не видел и не делал и не летал на них, но думаю ни когда не поздно начать…
Сделал нечто ультимейтоподобное. Размах 500мм, хорда 140, длина 550мм, полетный вес 124грамма. мотор ах1806, винт 7х3.5, тяга от двух банок 198-205грамм(на разных бататереях)
Пока не красил, цвета - оригинальные))) Крылья - потолочка 4мм, фюзеляж - розовый утеплитель “австротерм” толшина 3мм. После полёта пришло и своё название - “Валерьянка”, поскольку модель “дочка” Валерки + полёт успокаивает, очень понравилось, не напрягаясь, летать)))
Видео, 8 метров.
depositfiles.com/files/x3e3ccftx
Видео, 8 метров.
Молодца!!! Классно , получилось, и летает нормально, даже при ветре.
Я наконец распечатал чертёж Манона, теперь надо перенести на потолочку и вырезать все детали, правда я буду делать всё из 4мм.
Как у вас с центровкой получилось , или вообще не отцентровывали модель.
Я Движок заказал БК.
F 1818RC Dimension 18mm x 10mm
Shaft size 3mm
Max Drain Current 7A
Weight : 24g
KV 2500
Регулятор ESC Еmax 10A or MAG8 10A
Винт 1x 5*3
Thrust Тяга до 300g max!!
Наверно движок слишком мощьный , хотя запас думаю непомешает.
А пока сыну сделал маленький бипланчик , с мотором и кандёром вместо батареии.(фото) 😃
для Клязьмы
и тех кого это интересует
краткая инструкция для распечатки из Corel-а
А что за кондеры желательно ссылка на чип-дип. На какой борт вешали (фото или ссылка) исходной игрушки. Заранее спасибо.
для Клязьмы
Уже распечатал, спасибо!!!
Запустил свою Ультимку, когда у нее при выходе из пике почти сложились крылья я просто впал вступор…
Вот результат полетов:
Зато теперь знаю слабые места своей ультимки.
Когда потерял одно соеденение элеронов, нижние элероны оторвал, и продолжил летать.
Вобще самолет отличный. Но мне нужно еще учится летать. Поэтому буду делать пока без элеронов 😦
“Поэтому буду делать пока без элеронов” - вот это зря, учиться летать так и так надо, а разбивать процесс на две части, да еще переучиваться потом… Дольше получится!
Что то я тоже не понимаю смысл учиться летать без элеронов. Если самолет сильно быстрый и вертлявый, мое мнение, лучше сделать верхнеплан тренер из потолочки по такой же технологии за пару вечеров, и учиться на нем. Хотя и на биплане можно, сам начал с манона, теперь на моноплане рассекаю, хоть он и гораздо скоростнее, зато интересней.
подробнее, пожалуйста!
Если кому нужна 3D модель манона в автокаде, могу выложить
Как видите я уже разбил на две части 😃
Что посоветуете, этот склеить или новый вырезать?
Интересно, а если оставить только на одном крыле элероны?
Чертежи моноплана в студию! plz…
Лучше уменьшать расходы до тех пор, пока не станет летать комфортно для Вас. А потом постепенно увеличивать. Сделайте двойные расходы 30% и 50% и экспоненту 40-50, на качалках переставьте поближе к оси, наверняка будет легче!
Revard,у Да, чертежик и фото моноплана интересно посмотреть!
Приветствую, даже недумал что к самалётику будет интерес , спасибо !
Принцип очень прост , ну как я из потолочки , зубочисток и одной рейки всё собрал понятно по фотографии. Что касаеться мотоустановки, совершенно верно от сломаной игрушки самалёта . Там принцып “пускача”, устройство в виде писталета с 4 батареями, мотор с редуктаром, и кандёр. Ставиться самалёт кантактами на котакты пускача, отжимаеться курок начинает работать мотор. Когда он раскручиваеться до предельных для него обаротов самалёт слегка бросают и он какое-то время ещё летит в свободном полёте подпитываясь от кандёра. Я ещё фото разместил , там всё подробно видно.
А элероны в нуле должны быть параллельны крылу?
Думаю, может поставить на них вторую серву, чтоб регулировать проще было.
Не знаю почему слово моноплан вызвало такую заинтересованность 😃 но я уже писал про него, точнее это среднеплан, было здесь.
Сделан по тем чертежам, но объемный, ширина фюзеляжа 3см, размах 50см. Внутренние перегородки не сфотографировал, но там ничего сложного. В крыле 2 карбоновые трубочки 2мм. Очень шустрый и маневренный на полном газу, а так же отлично планирует без мотора. Летал в такой ветер что порывами, когда держал модель в руках, раскручивало винт. Сделал вот шасси, усилил место крепления. Самолет вышел очень живучий, можно воздушные бои проводить 😉
Читал, читал тему - месяца два… Решил вчера начать строить бипланчик, только с профильным крылом. Заехал на Водный стадион за корбончиком. И слегка при@ел от ассортимента и цен.
Сразу не думая взял две сервы по 209 рэ
Регуль 5-ти амперный 292 руб.
Движок 15 граммов на 2300 об/в 462 руб.
Прикинул стоимость бипланчика - получается меньше 1500 рэ без приемника (приемник есть), то есть дешевле офис-флаера с одним актуатором.
На большее денег не хватило.
А самое главное там у них недорогие винты появились 4-6 дюймов набрал всех видов
Цены реально порадовали, китайцы из Люблино отдыхают. Я всегда считал, что у них самые хорошие цены.
А если заказывать сразу у китайцев на хоббисити, то чуваки с водного стадиона нервно курят в сторонке…
Такой шикарный самолет получился, надо бы его в чертежах увековечить 😃
чертежи в студию требуем!
Да вот же чертёж www.sdparkflyers.com/Yak5436.pdf его уже выставляли в прошлых постах.
Вот ещё страницы с моделями: file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Alex/Desktop/modelle_airco-dh2.htm
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Alex/Desktop/dow.htm
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Alex/Desktop/Stephans%20Modellflugseite.htm
А на фото биплан, с профелированным крылом , нашёл вот в всемирной сети , но без описания.
