Sukhoi Su-26m BNF кто, что слышал?
5-6 метра!!! я не более 2-х попытался полетать! так я его два раза в землю вогнал11!!! он был неуправляем!!! неужели это мои ручки кривые? но я б не сказал что они кривые!
ну не ну колбасит, конечно…но справиться можно…я экспоненты около 60-ти поставил… расходы на максимум… но управлять можно… при посадке только его один раз сдуло моментально, когда мотор выключал… в сантиметрах 15 от земли… порыв боковой и самолет завалило…
у меня он на ветру такой пилотаж крутил, какой я ещё не умею!😃😃😃
неужели на нём никто больше не летает?😦
сегодня впервые летал без ветра)) летит с опущенными ручками. понял, что для счастья надо моторчик все таки посильнее)) соблазнил на покупку такого самолета еще троих человек из нашего города (а больше спектрумоводов у нас особо и нет… порывались и другие)
класс! а я когда полетаю!??
Всем влажельцам этой сушки! в этот самик а точнее приёмник можно легко впиндюрить БК!!!
Скажите, а когда вскоре следует отсечка, то перед ней у вас бывают как бы сказать подёргивания или запинания сопровождающиеся как будто хрустом двигателя?
Ну, вот и ко мне вылетел с эсприта. Винтов к нему еще заказал…
и когда должен приехать?
А фиг его знает - я всег неделю в России… В Латвию, раньше, долетало за неделю-полторы, если обычной почтой… А тут, на перекладных, может и месяц идти, а может и неделю. Посмотрим…
ЫЫ. рылся седня по магазинам… увидел вот такое чудо
amainhobbies.com/…/ParkZone-Ultra-Micro-P-51-Bind-…
так что сушка это только начало линейки самолетов с ar6400, надеюсь…
Они теперь кучу самолетов нашлепают. Менять пенопластовые фюзы не проблема…
Кстати, мой “сухарик” вчера пришел. Пока не запускал, только забиндил и подергал в руках. Основное впечатление - пипец, какой хрупкий…
Ну да посмотрим что и как. Кок винта резиновый. Крепление кокпита - скотч. Колеса шасси, видимо, из цельного куска пенистой резины, а ступицы - просто наклейки бумажные. Оперение здорово флатерит, когда газ даешь.
На всякий случай, для нелюбителей читать мануалы:
- Биндится также как и вертолетики Blade - втыкаем сначала бортовой акк, потом включаем пульт в режиме биндинга. Через несколько секунд диод в самолете перестанет мигать и заработают сервы.
- После биндинга, всегда включаем пульт первым, а борт вторым.
- После биндинга, всегда выключаем борт первым, а пульт вторым.
- Ставить расходы больше 100% нельзя. Это повредит сервы.
- Что-бы увеличить расходы, переставляйте тяги в кабанчиках.
- ЦТ в 29-31мм от передней кромки крыла.
Итак, “облетал”, хотя, скорее “оморковил”…
Сначала все полеты в землю. ЦТ, при батарейке полностью назад и снятом шасси, всё равно какая-то задняя. Т.е. самолет не поднять даже на полном газу с РВ полностью выбранном на себя. Уходит с руки вниз и всё тут.
Задумался и попробовал не просто отпустить, а именно кинуть модель с руки вперед. Помогло, плюс подтриммировал слегка вверх РВ. Самолет практически не планирует. Выключил мотор - пикирует или кабрирует, если РВ на себя выжать.
Теперь, удержать в воздухе могу, но с трудом. Возможно дело в том, что переставил сразу на качалке элеронов на полные расходы. В результате, расходы по элеронам 60% и экспонента -60% (футаба), а самолет всё-еще как миксер. Чуть что - срывается в штопор из которого уже не выходит - рули то как каша мягкие.
По итогам 10 минут полетов - 2 винта в минус. Судя повсему, они и правда из говнолина, как в видео народ рассказывает. Пока склеил циакрином с активатором, вроде держится. Будем еще пробовать.
Мда, похоже нафиг никому не надо то, что я тут пишу.
На последок:
Куча модификаций, как народ свои сушки переделывают.
Тема, где буржуи обсуждают сушку.
Ну почему пофиг,моя на шкафу стоит,всё не решаюсь облетать.Ваш опыт надеюсь мне поможет.На своём dx6i настройки сделал как в этом ролике.
главное - цт назад сдвинуть, а то заморковите…
КАК ЭТО ЗРЯ ПИШИТЕ!!! не зря!! я Своему уже ЦТ назад здвинул! правда вс ещё не решусь облетать! после первых полётов теперь страшно на улицу выходить!((
Лучше всего на улице и над травой. Ну и газ убирать, как только видите, что падаете. У буржуев очень много вариантов переделки в бзколлекторную версию. Я тоже подумываю… А боятся не надо - всё чинится и всё меняется. Для них и сменных частей куча есть, да и циакрин для пенопласта нампоможет. Винты, как я уже писал, легко чинятся циакрином. А если поменять мотор+рег на БК версию, то и винты по хаявным ценам можно брать…
Если ветра не будет, то завтра опять пойду ломать. 😃
Имхо, поляны надо побольше выбирать. Что-то типа футбольного или баскетбольного поля. А то я протаранил детские лазилки во дворе - 2 вмятины на передней кромке крыла…
З.Ы. Я не только сдвинул акк в самое заднее положение, но еще и шайбочку на 1 гр. внутрь фюза запихал и скотчем прихватил. Теперь не ныряет хоть.
я тож внутрь фюза запихнул груз 1 грамм! центровка у меня 40 см от стоек шасси! по поводу раздолбать самик я не волнуюсь! так как новый собрать ничего не стоит! Меня больше беспокоит то, что когда батарея ничанает подсаживаться, то двиг как бы рывками похрустывает!!!
В мануале написано, что там мягкая отсечка в регуляторе. Т.е. при просадке акка регулятор снижает обороты двигателя. После этого рекомендуется сразу идти на посадку.
Акки до отсечки долетывать не рекомендуется. Засеките примерное время до отсечки и не летайте дольше, даже если отсечки еще небыло. Акки вам спасибо скажут.
З.Ы. ЦТ обычно считают от передней кромки крыла, а не от стоек шасси… 😉
так в том то и дело что до отсечки ещё дофига! он начинает как-бы похрустывать минуты через 3 !!! Я волнуюсь!!!
На счёт ЦТ, я знаю что от передней кромки, просто в инструкции показано от стоек, вот я так и вам сказал)))
Спасибо за ссылки…рули флаттерят…скотч мне помог. Самолет дейстивтельно не планирует.
как то много жалуются на маломощный мотор. странно. я свой правда обкатал перед жесткими испытаниями, все смазал… но мотора вполне хватает.свой вес вытягивает на заряженной батарее…хочется большего, но хватает… или может я что то не понимаю?
у меня тоже тяга выше веса…
я думаю что, если сделать новую тушку самолёта, нарпимер ультрон размахо 45-50 см!!! и планировать должен!))). Кстате смотрел видео как к сушке приделали более большие элероны, как на фан-флае!! так он медленно и плавно летать стал!
Не знаю что у вас за чудеса, но мой явно имеет тягу близкую к 1 но не больше. Самолет, если руками повесить, висит на полном газу, но об уходе из висения вверх мечтать не приходится. Зажал все рули экспонентами до 70% и стало лучше упраляться.
После того как вклеил шайбочку, для смещения ЦТ к хвосту, самолет стал более-менее планировать, хотя до планера ему далеко… 😃
Купил на хоббисити кучку акков для него по 138мАч. Вполне себе летает с ними. Наклеил липучки от 450-го рекса (там тоже для крепления акков самоклеющиеся липучки продают). Отлично держатся.
Вот, такие дела…
