Новинки комлектации для микросамолётов
На “ХС” и в “Parkflyer.ru” давно появились АККи c большими токами разряда (25-40С) и заряда (до 10С!).
При проверке они вполне соответствуют заявленным токам и практически ничем не уступают брэндам “Нyperion” и “Thunder & Power”, а при этом их цена ниже в несколько раз.
Turnigy nano-tech 130mah 1S 25~40C Lipo-
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
banned link
Turnigy nano-tech 160mah 1S 25~40C Lipo-
banned link
Моторы всех последних микро-самолётов (“Сушка”,“Мустанг”,“UM- 4Site”) с новыми АККами работают значительно лучше и дольше.
Не надо бояться постоянного их отсутствия в продаже.
Надо просто оплатить и спокойно ждать.
У меня, например, отгрузка состоялась через полтора месяца.
Я столкнулся с проблемой брака для АККов с большими выходными токами.
Аккумуляторы всех производителей приходится выбраковывать по значению выходного сопротивления.
Сказывается это в том, что при нагрузке АККа током 75% от максимального, выходное напряжение резко падает до трёх Вольт и ниже.
У меня статистика была следующая -
“Нyperion”- из 10- 4 бракованных;
“Thunder & Power” - из 10 - 1 бракованный;
“Turnigy nano-tech” - из 10 - 4 бракованных.
Простите, а что такое “выходное сопротивление” для аккумулятора?
… что такое “выходное сопротивление” для аккумулятора?
Любой источник напряжения, имеет параметр- выходное сопротивление.
Идеальный источник имеет нулевое выходное сопротивление- это значит, что при любом сопротивлении нагрузки (или токе) выходное напряжение не меняется.
Реальные источники напряжения имеют выходное сопротивление отличное от нуля.
Поэтому выходное сопротивление источника образует с сопротивлением нагрузки делитель напряжения из-за которого “падает” выходное напряжение.
Таким образом чем меньше выходное сопротивление источника напряжения - тем лучше.
Этот параметр начинает сильно сказываться на больших токах.
Многие сталкивались с тем, что когда использовали АКК с меньшим выходным током 10-15С (а следовательно с большим выходным сопротивлением), то моторы микро- самолётов на максимальной тяге начинали периодически то прибавлять обороты, то уменьшать. Это явление получалось из-за возникновения положительной обратной связи, обусловленной наличием большого выходного сопротивления АККа.
Т.е. при установке максимальной мощности мотора возникает максимальный ток в АККе, а из-за наличия выходного сопротивления начинает падать его напряжение, а это в свою очередь вызывает уменьшение оборотов мотора и снижение тока, и опять из-за выходного сопротивления напряжение уже начинает повышаться вместе с оборотами мотора, а повышение напряжения вновь вызывает повышение тока, которое опять из-за выходного сопротивления снижает напряжение и так далее…- возникает устойчивый колебательный процесс до тех пор пока АКК не разрядиться.
При использовании аккумуляторов с большими разрядными токами и как следствие- с низким выходным сопротивлением этого явления не происходит.
На ХС появилась очередная микро серва, весом 2 грамма!
вау! до чего дошёл прогресс!!!
Вообще-то, везде это называется “внутренним сопротивлением”😛.
Именно под этим именем и следует, например, искать описания в литературе и в Интернете!
P.S. IMHO(😉), аккумулятор обычно считают скорее источником тока, а не напряжения.
Спасибо, согласен - описался.
Действительно внутреннее сопротивление, а не выходное.
Хотя по сути названия, разница небольшая.
Хотел раньше исправить, но этот форум не даёт это сделать уже через час.
Например, на RC Groups нет такого неудобства.
Но вот с тем, что аккумулятор считается источником тока категорически не согласен.
По определению в электротехнике - источник напряжения имеет внутреннее сопротивление близкое к нулю, поэтому при различных сопротивлениях (токах) нагрузки напряжение практически не меняется.
profininc.ru/…/4to-takoe-isto4nik-napriazenia.htm
Источник тока, наоборот, имеет внутреннее сопротивление близкое к бесконечности, поэтому при различных сопротивлениях (токах) нагрузки его ток неизменен, а напряжение может очень сильно меняться.
profininc.ru/…/4to-mi-nazivaem-isto4nikom-toka.htm
Аккумулятор подходит под определение источника напряжения.😛:P:P
И если даже в какой- нибудь литературе и интернете вы встретите, например, раздел батарей и аккумуляторов с названием “химические источники тока” - это широко используемое, но всё же некорректное название реально источников напряжения.😉
В принципе, это отклонение допускается, но не в случае когда рассматривается вопрос о внутреннем сопротивлении источника тока или напряжения.
По определению в электротехнике - источник напр яжения имеет внутреннее сопротивление близкое к нулю, поэтому при различных сопротивлениях (токах) нагрузки напряжение практически не меняется.
Из того, что я выделил в Вашем ответе: что больше напоминает поведение реальных аккумуляторов😁 (особенно таких, как сейчас рассматриваем)?
P.S. наверное стоит перейти в ЛС, чтобы не офф-топить в данной теме?
Я, к примеру, с большим интересом эту дискуссию читаю, так что продолжайте, пожалуйста! 😃
Да, именно в этом суть, бракованные аккумуляторы с большими разрядными токами и исправные АККи, но с малыми разрядными токами, из-за своего высокого внутреннего сопротивления на больших токах (малых сопротивлениях нагрузки) ведут себя не как источники напряжения, а как источники тока.
Поэтому они нас и не устраивают в этом качестве.
Для безупречной работы, нам нужны источники напряжения, а не тока.
Вот об этом идёт речь.
Last off-top(с моей стороны;)):
“Между
тем, что я думаю,
тем, что я хочу сказать,
тем, что я, как мне кажется, говорю,
тем, что я говорю,
и тем, что вы хотите услышать,
и тем, что как вам кажется, вы слышите,
тем, что вы хотите понять
тем, что вы понимаете,
стоит десять вариантов возникновения
непонимания.”
Жаль, что модераторов не видно…
Думаю, для всех было бы польза от их крайне необходимого труда…
"Между
тем, что я думаю,
Не могу с вами согласиться, Vladimir88 правильно все изложил. Хотя можно было короче но я думаю он и сам это понимает, просто на формулировку краткого изложения ушло бы чуть больше времени, чем он потратил на это описание, а время как известно деньги.
На ХС появились в наличии Turnigy nano-tech 160mah 1S 25~40C Lipo в количестве, почти 2000 шт. Налетай кому нужно.😁
АККи Hyperion 160 mAh;25C имеют проблемы с большими токами и сроком службы.
Подробнее здесь- translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=ru&…
Подскажите про сервы : hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
хочу поставить на такой самолет: hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Чтото запутался с комплектацией… что значит в описании серв Micro 1S LiPo driven servo.? Пойдет ли эта серва с регулятором на 2C?
Наверно вы имели ввиду регулятор с питанием от 2S?..
Такой регулятор имеет стабилизатор напряжения (BEC), от которого питается приёмник и сервомашинки.
В зависимости от типа, применённого регулятора, у вас будет разное напряжение BEC.
Чаще всего напряжение BEC имеет значение 5 Вольт +/- 5%.
Если строго следовать параметрам этой сервы (“Operating voltage cannot be higher than 5V”), то BEC c 5В - напряжением из-за разброса напряжения в большую сторону использовать нельзя.
На мой взгляд, использование 5 Вольтового- BECа вполне допустимо и риск небольшой.
Если хотите полностью обезопасить сервы, то есть два варианта.
- Поставить в разрыв питания от BEC (с 5В) - диод.
- Использовать регулятор с BEC ниже 5 Вольт, например этот- hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… .
Для Вашего самолёта рекомендую ещё и эти сервы- hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr….
Это значит, что данная серва может работать при напряжении питания от 3вольт(для обычных серв напряжение питания от 4,8 до 6вольт)
Подскажите про сервы : hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… …Пойдет ли эта серва с регулятором на 2C?
В спецификации: “Voltage: 3v~4.8v”. У меня нормально жужит от 5в (от “Turnigy 5A 1S Brushless ESC” и от “TURNIGY Plush 6A” на 2S).
Для Вашего самолёта рекомендую ещё и эти сервы- hobbycity.com/hobbyking/store...dProduct=11737.
Эти сервы весят почти на 1грамм меньше (у меня - 1,79г против 2,62г), но мне они понравились меньше, чем первые (но hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… у меня 2шт, а http://hobbycity.com/hobbyking/store…dProduct=11737(11735) - 7шт)
Эти сервы весят почти на 1грамм меньше (у меня - 1,79г против 2,62г), но мне они понравились меньше, чем первые (но hobbycity.com/hobbyking/store...dProduct=14839 у меня 2шт, а hobbycity.com/…/store...dProduct=11737(11735) - 7шт)
А чем не понравились?
И скажите, HobbyKing Ultra Micro Servo 1.7g, которые вторые, которые линейные - они тоже от 5в жужжат и не дымят?
В “HobbyKing Ultra Micro Servo 1.7g” стоит чип YT2568, у которого рабочее напряжение от 3,5в до 7,5в. Да и в описании на ХК указано (по-памяти, т.к. сайт ХК у меня сейчас “висит”) 3-5в. При 5в при заклинивании на 20-30сек дыма не было:)(только подёргивания по-типу вибрации)
А не понравились мне чисто субъективно: открытая конструкция(неудобно крепить и можно закоротить при неудачном приземлении и под дождём), малый (~5mm) ход качалки, медленные, малое усилие… НО всё - КМК!!!
хочу поставить на такой самолет: hobbycity.com/hobbyking/store...idProduct=9468
Не могу понять что за регулятор там стоит? какре напряжение Бека?
К сожалению, это не серийная продукция, но эти приёмники реально можно купить.
Автор разработки David T - энтузиаст из Англии.
Есть три конструктивные модификации -
- Rx25- без разъёмов с минимальными площадками для пайки весом 0,32 гр.
- Rx24-N- без разъёмов с больщими площадками для пайки весом 0,39 гр.
- Rx24-V- с JST-ZH -разъёмами весом 0,76 гр.
Краткое описание здесь- www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16707350&po…
То же, но с переводом- translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=ru&…
Вся тема посвящённая этой разработке здесь- www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1139660
Цена составляет от 33 до 35 фунтов стерлингов плюс почтовые расходы около 2 фунтов.
В итоге цена получается около 1700 рублей с доставкой.
Заказать можно просто- пишите письмо “David T” в сообщении (www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16707350&po…) на RC Groups.
Он вам вышлет адрес электронной почты для платежа по PayPal, а после вашей оплаты вышлет приёмник.
доброго всем времени суток! а какие сервы имеют штекер под такой приёмник?
а сообщение Давиду я уже написал 😃
… какие сервы имеют штекер под такой приёмник?
Я так думаю, что это такие-же разъёмы, как у приёмника AR6300.
Такие разъёмы имеют, например, такие сервы -
Разъёмы серв:
AS2000, AS2000L, HobbyKing Ultra Micro Servo 1.7g for 3D Flight , HK-282 Ultra-Micro Servo 2.2g / 0.2kg / 0.08sec… не подходят.
Я лично, не рекомендовал бы “убивать” вес приёмника и всего самолёта разъёмами.
Даже на фото видно, что разъёмы занимают площадь равную площади приёмника и по весу это тоже чувствуется.
Лучше купить хороший паяльник и за один вечер научиться паять, в результате можно очень хорошо экономить на весе комплектации.
Новый 4-х канальный микро-приёмник весом от 0,32 грамм
До чего техника дошла
Просто паразительно! вот бы на схему этого чуда посмотреть.
Судя по всему это коммерческая тайна
