Новинки комлектации для микросамолётов
Vladimir88
Я могу только предположить (потому что даже на сайте производителя я не нашёл подробных характеристик), что с приёмником Spectrum 6300 должна работать, но для питания 3- 4,2 В, для большего напряжения я не нашёл оснований применения.
Другие приёмники этого производителя, я думаю, не целесообразно использовать в основном из-за их большого веса.
Микроприёмники других производителей по идеее должны работать в паре с этой сервой, т.к. управляющие сигналы унифицированы, но питание опять же - пока - не выше 4,2 Вольт.
Впрочем продавец - Micron Radio Control-
www.micronradiocontrol.co.uk/spektrum_servo.html
подтверждает моё предположение о напряжении для серво не выше 4,2 В, но они же утверждают об успешном её использовании и при 5 Вольтах с приёмником Spectrum 6300.
Vladimir88
Предлагаю информацию по новинкам БК двигателей для микромоделей самолётов.
Уникальный ассортимент таких двигателей предлагает чешский производитель “Gasparin”.
Предлагается две модификации.
  1. G10 - вес БК двигателей- от 1,0 до 2,2 гр. для самолётов весом- от 7 до 24 гр.
  2. G15 - вес БК двигателей- от 4,0 до 7,0 гр. для самолётов весом от 22 до 100 гр.
Особенно меня впечатлил двигатель весом 7 гр.(G15 12W), тяга которого составляет 92 гр. при питании 3,7В ! (Представляете что будет, если поставить его на Su-26m!)
Сайт производителя- www.gasparin.cz/?show=frames&site=rc&page=rc/whats…
Vladimir88
По себе знаю, как трудно найти разъёмы для сверхлёгких самолётов, поэтому даю информацию, где можно купить эту комплектацию.
  1. Разъём для АКК-
    hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
  2. Сверх- лёгкие разъёмы для АКК, двигателей и серв-
    www.micronradiocontrol.co.uk/micro_conn.html
  3. Здесь недорого -
    www.flying-kit.com/index_ecat.php?cPath=24
  4. Здесь тоже неплохой ассортимент-
    www.bsdmicrorc.com/index.php?categoryID=46&show_al…
  5. Здесь есть интересные контакты и материалы-
    www.microflight.com/…/Parts-Materials
Vladimir88
Vladimir88:
…Для тех кто борется за сверх-минимальный вес комлектации известно, что один из самых лёгких вариантов на данный момент - это использование приёмников весом от 0,45 гр. до 0,95 гр. работающих на актуаторы весом от 0,07 гр. до 1,1 гр.
Но у таких приёмников нет сигнала для регулятора бесколлекторного двигателя(БК).
Исключением является приёмник приведённый в начале темы (там есть не только сигнал, но сам регулятор!).
Так вот есть специальный преобразователь сигнала коллекторного двигателя (который есть у приёмников) в сигнал для регулятора БК .
Весит он всего - 0,1 гр.! и продаётся здесь -
www.bsdmicrorc.com/index.php?productID=868
Только что получил этот преобразователь и взвесил, реальный вес с проводами оказался 0,27 гр.
Я думаю, что если их немного укоротить реальный вес будет порядка - 0,15 - 0,2 гр.
Вес наиболее доступного “регуля” для БК (на 3А предельного среднего тока) без разъёмов составляет 0,4 гр.-
www.efly.ru/products/Radio Equipment/…/XP-3A
А самый маленький “регуль” выпускает Micro Invent, модель- MBC1-
www.microinvent.com/mambo/index.php?option=content…
Micro Invent MBC1 без проводов весит - 0,18 гр(!) и рассчитан на предельный средний ток -1,5 А; а пиковый -2А.
Продаётся он здесь-
www.micronradiocontrol.co.uk/mi_esc.html
Vladimir88
Мне кажется,что в случае когда есть микро- приёмник с выходом на сервы, может быть полезным ипользование конвертора сигнала серв в сигнал актуаторов для максимального облегчения самолёта.
Актуаторов большой выбор с весом от 0,07 до 1,5 гр.,цены разумные или можно сделать самому, цена же серво (0,65 гр) - 85$!
Конвертер здесь - www.flying-kit.com/index_epro...roducts_id=559
Его вес всего около 0,08 гр.
Можно сделать самостоятельно конвертер -
www.oyajin.jp/~toko/pic/0012/index.html
Vladimir88
Появился новый регулятор от Turnigy для БК с питанием от одного LiPo элемента (3,7-4,2 В).
Рассчитан на предельный средний ток - 3 А, а пиковый - 5А.
Программируется.
(Фото 1).
Особенности:
  • При питании от 3,7 В имеет BEC на 5В/0,5 А.
  • Вес- всего лишь 2 гр.
Подробное описание и где его можно купить-
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Новая тема- “СВЕРХЛЁГКИЕ АДАПТЕРЫ ДЛЯ ВИНТОВ”.
Присоединить пропеллер к валу двигателя или редуктора для микросамолёта не такая уж и простая задача, если учитывать, что порою каждый грамм на счету.
Предлагаю вашему вниманию несколько вариантов очень лёгких адаптеров.
Рекордсмен по весу - является деревянная вставка в GWS пропеллеры 4 - 5 дюймов
(фото 2). Вес порядка - 0,05 гр. Рассчитан на вал - 1,5 мм.
www.micronradiocontrol.co.uk/prop_adapter.html
Есть аналогичный адаптер, но пластиковый(фото 3). Его вес - около 0,1 гр.
Рассчитан на те же пропеллеры. Внутренний диаметры 1 или 1,5 мм.
Для любителей защиты винтов от поломок с помощью крепления их резинками, есть тоже сверхлёгкие атаптеры (фото 4 и 5). Вес- около 0,1 гр.
Адаптер на фото 3 предназначен для карбоновых винтов с диаметром для крепления - 1 мм, а на фото 4- для GWS винтов 4 -5 дюймов.
Здесь можно их купить-
www.bsdmicrorc.com/index.php?categoryID=47&show_al…
Vladimir88
Внимание!
Появился новый БК двигатель с редуктором GPS-C03, обладающий уникальными характеристиками.
При своём весе всего лишь 3,6 гр. и при питании от 3,7 Вольт его тяга составляет 60грамм!!!
Очень хорошие параметры- особенно для 3D моделей!
Подробные характеристики и купить можно здесь (торопитесь, он может надолго попасть в дефицит)-
Vladimir88
В ХоббиСити обнаружил качественные микроконтакты для АКК.
Их применение особенно желательно при токах потребления более 3 А, что характерно при использовании БК для микросамолётов с весом свыше 30 грамм.
Vladimir88
Пример использования этих контактов изображён на фото.
Vladimir88
Есть очень удобный регулятор XP-5A для БК двигателя, который можно подключать как к обычному сигналу (PPM) от приёмников рассчитанных на использование БК, так и к сигналу (PWM) выдаваемому приёмниками с подключением к коллекторным двигателям.
Таким образом, использование этого регулятора позволяет отказаться от конвертера или, например, от программирования приёмника Spectrum 6400 на режим БК.
Характеристики регулятора тоже достаточно интересные:
  • размер- 20,9 х 11 х 5 мм;
  • вес - 1 гр.(!) (без проводов);
  • предельный ток (без ограничения по времени) - 5А;
  • предельный ток (кратковременный) - 7А(!);
  • питание- 3…4,2В.
Продаётся это здесь, там же есть краткое описание-
www.micronradiocontrol.co.uk/xq_esc.html
Vladimir88
Vladimir88:
Внимание!
Для тех, кто ещё размышляет по поводу цены этого БК, имейте ввиду , что цена его в ХоббиСити - 23$, а на сайте производителя- 38$!
www.aeorc.com/english/index.php?gOo=goods_details.…
11 days later
Vladimir88
Vladimir88:
Сегодня получил эти контакты. Вес двух пар (вместе с изолирующими термо-усадочными трубками) составил - 0,54 грамм.
Для сравнения ближайший аналог- “Micro Plug”- две пары весят 1,04 грамм-
rcmag.ru/index.php?cPath=20_35#product_info.php:cP…
Vladimir88
Vladimir88:
Внимание!
Сегодня измерил реальную тягу- она оказалась около 50 грамм!
(3,7 Вольт, винт GWS- 5х4,3)
Vladimir88
Vladimir88:
Сегодня измерил реальную тягу мотора “Gearbox GPS-C03” - она оказалась около 50 грамм!
А вот на фото- пример моей установки этого мотора в микро- самолёте Su-26m.
Brik
люди! а подскажите пожалуйста, где можно купить микро приёмник, не ттяжелее 1,5 гр. (желательно на русскоязычном интерфейсе, а то с иностранными языками у меня не очень), или может у кого есть такой, канала на 4, больше не надо (хотя и можно), я с удовольствием бы купил!
Vladimir88
А какие сервы предполагается использовать?
Brik
да, здорово! www.efly.ru/products/Radio Equipment/…/S0251 вот такие у меня есть серво, вроде разъём подходит. но читая я так и не понял, они на 2,4 ггц? и какие там встроины серво, пропорциональные!? я немного запутался, подскажите пожалуйста! цена конечно кусается, но очень уж хочется сделать модель 28 гр., причём полукопию!
Патрик_стар
Brik:
На ваш вопрос есть ответ, прочитайте вторую ссылку, там вся характеристика, а насчет цены, лучшее не найдется, но можно взять фюзеляж от Kyosho minium , там есть приемник, стоит он около 1500р. , только жаль он 3-х канальник
Brik
понятно, спасибо, осталось только найти передатчик 2.4GHz DSM2. сейчас буду искать и заказывать.
Vladimir88
Для модели 28 грамм практически нет альтернативы тому, что я предлагаю.
В приёмнике уже установлены пропорциональные сервы для управления хвостом (руддер и элеватор), для управления элеронами нужна ещё серва- лучше тоже весом в 1,5 грамм.
Купить её можно здесь-
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=36_58&…
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=22…
www.xmodels.ru/catalog/70/2371/
Купить передатчик фирмы Spectrum на 2,4 ГГц можно, например, здесь-
www.xmodels.ru/catalog/199/
toyhobby.ru/shop/catalog/index.php?cPath=228_309_1…
Brik
спасибо! очень много полезного! очень интересное серво! а вот на счёт передатчика, может есть что подешевле с вышеупомянутой технологией? самое дешовое, что я нашёл это 2600 р.
Патрик_стар
Brik:
попробуйте по барахолке порыскать , может там че найдете, или сами напишите , что хотите купить, правда это будет долго:)
