Новинки комлектации для микросамолётов
вес планера (так сказать по мотивам Як-54) после резки составляет 6 г. размах 41.5 см завтра постараюсь выложить фотки нарезанного
Интересно посмотреть. А ещё лучше видео полёта модели.
А пока, по совету Валерия, тренируюсь на учебных моделях, вот сегодня облетал тренер 8000г.
Желаю уложиться для начала грамм в 35 полётного веса.
Поулыбаемся вместе. Удачи…
реально ли обтянуть модель (бумагой “промокашка” пропитанной ПВА который разбавлен водой 1-3, сушка под прессом
Если это не под…бка, то не реально . Есть в продаже лавсан для комнатников(F-1-D). Они уже микроплёнкой не пользуются. Или на ветке F-3-P Ланцов подробно описывает технологию обтяжки “угольных” моделей лавсаном.
Почему нельзя обтянуть бумагой с ПВА, ведь для усиления конструкции копийные модели из потолочки обклеивают бумагой на ПВА или просто вес очень сильно набирается.
Это при каком размахе.
415мм.
Даже детские свободнолетающие модели так не обтягивают. Получится очень тяжело и криво.
На 35 г. при 415 мм я не выйду это точно, вес на первой моделе при таком размахе и имеющих комплектующих у меня получился 76 г.
4 карбоновых прутка -2 на фюз. по одному на крыло и РВ
3-сервы пилотажевские -4 х гр.
7 А регулятор
Ак на 200 мАч
про движок не помню какое kv и вес, тяга 160 гр при винте 5х4
клей Титан
Не подумайте что Вас п…т ,просто попытка использовать доступный подручный материал при постройки модели для полетов водворе дома.
У меня такой вариант есть из ЕПП 4мм. На улице летает хорошо, но для зала очень быстро. Надо аппу лёгкую. Владимир Иванов даёт хорошие советы по комплектации. Допустим вот www.microinvent.com/mambo/index.php?option=content…. Но это дорого. Проще и надёжней борт от Спектрума.
Во дворе в самый раз. Солидное уменьшение полётного веса происходит при переходе на питание от одной банки.
мысли о постройке таких моделей бродят в голове
С Вашим бортом может стоит обычный F-3-P построить. Тоже во дворе можно летать.
А лучше купить. Стоит всего 1000-1500р.
Купить всегда проще, самому интереснее.
Хотя и времени нет совсем.
Я для начала купил пару моделей. Всю зиму учился летать в зале, хотя имею большой опыт полётов на улице(Мастер Спорта CCCP). Теперь уже делаю модели “под себя”. Хотя, ещё надо учиться летать очень много. Вот Паша Белов молодец. Тренеруется постоянно. Скоро круче Донатаса полетит…
А кто спорит, тренировка всегда нужна.
А Паша он молодец)))
А ссылочку можете дать,
не знаю как конкретно под Ваш пульт, но я знаю два вида крепления модулей так сказать классический вертикальные крепления banned link и горизонтальные крепления banned link
Крепление уже не важно, ни один из модулей по размеру не подойдет, а тем более по штепсельному разъему. А вот если разместить модуль снаружи передатчика и проводами соединиться с тренерским разъемом, думаю должно получиться. Кто-нибудь так делал? И тогда, наверное, уже не важно - от Футабы модуль или от Жр.
А вот эти микро приемники на ХС они обязательно идут с ESC, и если регулятор сгорит канал газа уже не задействовать?
мне кажется что через тренерский разъём врятле получится. лучше вскрыть передатчик и найти провода идущие от модулятора (шифратора) до штатной ВЧ части, а потом просто перекинуть их на вход этого модуля. с того момента, как я сам собирал аппаратуру, я помню что ВЧ часть и шифратор соединяют три провода плюс минус и собственно говоря провод самого сигнала. вот на этом модуле до шифратора тоже идёт три провода banned link. нужно будет проявить творчество и изобретательность. удачи!
А в чем разница, кроме цены, модулей:
hobbyking.com/…/__17631__2_4Ghz_SuperMicro_Systems…
hobbyking.com/…/__18820__2_4Ghz_SuperMicro_Systems…
Спасибо.
А то переплачивать не охота 😃
тут не знаю, но мне кажется, что разница в 20 центов не так сильно ударит по карману.
hobbyking.com/…/__17631__2_4Ghz_SuperMicro_Systems…hobbyking.com/…/__18820__2_4Ghz_SuperMicro_Systems…
Спасибо.
Module Type: Futaba/Hitec
Module Type: Futaba
Includes.
1 x MFX600-F/H Module
Includes.
1 x MFX600F Module
Мы как будто в игру играем: найди пять отличий. Там где нет смайлика, я спросил совершенно серьезно, расчитывая на квалифицированый ответ знающего специалиста.
Если бы я знал что такое MFX600-F/H , то не спрашивал бы.
Дык там написано: F - для Футабы, H- для Хайтека, F/H (или X) - универсальный, с двумя разъемами
Если эту коробочку разобрать то там припаян только один разъем с 5-ю контактами это и на фото видно, вот только встает вопрос в инструкции написано что он в принципе подойдет и к футабе и хайтеку (не по штатным местам а если как нибудь подключить). Но нам известно что модули предназначенные для футаб (они и немного подороже) как раз предназначены работать от 5ти вольт…здесь 5 контактов, ну понятно ± и РРМ а вот еще 2 для чего? Может они и не нужны кто нибудь проверял?
Значит, у Вас модуль MFX600-F. У меня тоже такой. Думаю, что на универсальном модуле все контакты распаяны.
Это стандарт модулей Футабы с мегагерцовых времён. Два “лишних” вывода - это выход на телескопическую антенну и индикация наличия ВЧ. На девятке Футабе эта индикация выведена на лампочку. Последняя гаснет, например, при подключении правильного шнурка для симулятора.
Ну хорошо там по мимо питания 3 вывода A F S так на какой подавать сигнал?
Google знает всё. Слева направо:
А - антенна
“-” - общий питания
RF good - низкий уровень, когда на антенне (А) есть сигнал
“+” - питание с батареи через выключатель питания
S - вход PPM сигнала
А что за сигнал должен быть на антенне (А) и для чего это надо?
На антенне (А) должен быть ВЧ сигнал, идущий на антенну. Нужен для того, чтобы модуль мог излучать сигнал управления в “эфир”. Применяется на FM модулях МГц-ового диапазона - там этот контакт подключают к телескопической антенне.
