Новинки комлектации для микросамолётов
dimaris
Мануал штука хорошая, вот только ка этот модуль к Futaba 4ex подцепить? Ну понятно что питание и сигнал взять нужно это не проблема, а на какие контакты подавать там их довольно много…может всетаки кто нибудь разобрался в этом вопросе ну или хотя бы схему передатчика со штатным посадочным местом под этот модуль.
eysymont
А я и заморачиваться на эту тему не стал. У меня Футаба и Спектрум, обе семёрки. Тоже этот модуль некуда воткнуть. Купил вот такой передатчик www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&… за 50 баксов , перепрошил. Теперь получилась шикарная девятка. Модуль прекрасно работает со всеми приёмниками SuperMicro Думаю Футабу продавать.
Brik
а можно чуть подробнее про перепрошивку? а то уж очень интересно!
eysymont
Передатчик работает нормально без перепрошивки. Просто у меня племяш хорошо шарит по электронным делам. Увлёкся моделями и купил этот передатчик. Во время тренеровок мы обнаружили незначительные проблемы. В частности, режим “тренер”. Он обратился к дилерам Авионикса в Москве. Те голову начали морочить. Короче, послали мы их, и с инета скачали перепрошивку. С ней аппа заработала на порядок лучше по комфорту и функционалу. Можно подкачивать обновления.
ADI
Здравствуйте господа микро пилоты!
Обратил внимание на обсуждение бюджетной аппаратуры - нашей - китайской, от чего возник вопрос: возможно ли создание самолета, сантиметров 20 в размахе, с не высокой скоростью, например 1м/с, на базе этой аппаратуры( конечно, на Су47 с импеллером, я не расчитываю, но и летающий обруч с прозрачной пленкой не очень хочется), чтобы длинными зимними вечерами, в отсутствии сквозняков, управлять им в комнате 5*4*2.8м( радиобой по fpv - пока не берем в расчет)?
Есть передатчик от вертолета Лама с тренерским разъемом 4 канала, и еще Футаба 12( для нее, визуально, модуль, который на НобиКинг - не подойдет, или я ошибаюсь?).
Если такая тема есть, извиняйте не заметил.
Спасибо.
Brik
ADI:
там их есть два вида, один под вертикальное крепление, а другой под горизонтальное.
ADI
Brik:
А ссылочку можете дать, у меня модуль ТМ-14 примерно такой:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRTT7&P…
, там они вроде все, как бы одинаковые.
А что бы приспособить модуль к пульту Е-ску, наверное можно взять любой?
eysymont
ADI:
Вот этот модуль, если есть место под него, должен подойти hobbyking.com/…/__17631__2_4Ghz_SuperMicro_Systems…
ADI:
Невозможно. Типа Су-47 и т.п. модели реактивных самолётов в нормальных -то размерах летают как палки очумелые. Вот именно, “летающий обруч”, особенно для начала в самый раз. А так, вот обсуждается “боевой” аппарат rcopen.com/forum/f127/topic220694
ADI:
В таких габаритах ток повисеть. Купите вертолёт. www.rc-ocean.ru/1926514.html# В самый раз для такого помещения
ADI
eysymont:
Про место не совсем понял, где оно должно быть?
eysymont
ADI:
Гнездо с разъёмом сзади передатчика.
ADI
eysymont:
Невозможно.
Очень обидно - неужели нет никакой надежды на управляемый полет 20ти сантиметрового Миг3 или на крайний случай Як12? А если расположить ВПП вдоль комнаты, может быть, будет достаточно места для захода на посадку?
eysymont:
А я подумал, что в комнате:)
Если серьезно, то в футабе 12фдж место под модуль: прямоугольник 26*41мм, больше похоже на это: hobbyking.com/…/__17632__2_4Ghz_SuperMicro_Systems… , только на порядок меньше.
eysymont
Этот точно не подойдёт. Написано же “JR”
ADI
eysymont:
Вот и я про то, если ни какой не подходит, можно взять любой. Тогда как его правильно подключить к пульту( к тренерскому разъему).
eysymont
Это модули ВЧ. К тренеру не подключаются.
Как я понимаю, Вы в моделизме недавно, и думаете, что чем меньше модель, тем проще. На самом деле микромодели требуют приличного опыта в изготовлении и пилотировании моделями. Стоит начинать с учебных моделей. Есть спец. раздел для новичков. Учебным моделям не требуется высокой квалификации , культуры веса и т.п.
Удачи…
ADI
eysymont:
Удачи…
Спасибо учту 😃
Вы правы Валерий, в самом деле в тему Микро комнатные самолеты заглянул первый раз позавчера, и сразу выиграла фантазия: как было бы здорово не отрывая зад от дивана, выполнять пилотажный комплекс, сбрасывать бомбовый заряд, и заходить на посадку, но обязательно касаться пола(ВПП) сначала только основными стойками… 😃
sashok17
Под ваши требования нужен самолет с полетным весом не более 1 грамма. А это как понимаете сделать крайне сложно. Так что цельтесть как минимум на спорт зал, и размах около 30 сантиметров.
Valera311971
Эдик! вес планера (так сказать по мотивам Як-54) после резки составляет 6 г. размах 41.5 см завтра постараюсь выложить фотки нарезанного. Вот думаю чем свою геометрию обтягивать.
Вес наберется при обтяжке думаю около 3 г.
При использовании фрезы как у Александра реально остаться на собранном планере как у меня в 6 г. (ну это без аппаратуры)
Прошу совета!Детали модели представляют собой паутинку сечением 5х2.5 реально ли обтянуть модель (бумагой “промокашка” пропитанной ПВА который разбавлен водой 1-3, сушка под прессом)
Млин невтой теме написал
ADI
sashok17:
Очень жаль, пока технически это неосуществимо. Все равно соберу маленький самолетик для комнаты и подвешу его на воздушный шарик с гелием, вот только надо придумать шарнир для подвеса, что бы не ограничивать самолет в движениях.
А пока, по совету Валерия, тренируюсь на учебных моделях, вот сегодня облетал тренер 8000г. :
Valera311971:
Эдик! вес планера после резки составляет 6 г. размах 41.5 см
Валер, приезжай в гости, в большой комнате бой устроим 😃
Valera311971
eysymont:
Удачи…
Зная Эдика,забился в угол молчу и улыбаюсь.
ADI
Valera311971:
Зная Эдика, улыбаюсь.
Валер, не надо ни кого смущать, на самом деле в микросамолетостроении совсем другая культура технологий, где я еще совсем новичек, но пройдет время и может быть я сам еще сумею кому-нибудь, что нибудь посоветовать. Хотя я читатель, а не писатель однако. Наверное, из-за боязни что-нибудь не правильно насоветовать 😃
Valera311971
Потому и молчу,) сам знаешь как я это называю “я его слепила из того что было”, а в остальном не спорю есть чему поучиться.
