Новинки комлектации для микросамолётов
Напомню, моторы от Gasparin считаются Hi-End в области микро-моделирования.
Их стоимость составляет 50 -80 долларов США без доставки.
www.gasparin.cz/?show=frames&...hatsnew&lng=en
Измерения проводились с АКК - 4,2 В; 350 мА/ч; 20С
(в первые 2-3 секунды работы, пока он не успевал разрядиться).
Винт GWS - 5 x 4,3 дюйма.
Регулятор - XP-7A.
Результаты следующие-
Мотор G15 4W (вес 4 грамма) - статическая тяга - 42 грамма.
Мотор G15 5W (вес 6 грамм) - статическая тяга - 52 грамма.
Мотор G15 12W (вес 7,3 грамма) - статическая тяга - 100 грамм!!!
По моему, очень хорошие показатели!
Для рабочих токов 4-5А с питанием от одной “липольки” есть ещё очень хороший регулятор БК с небольшим весом- 1,74 гр. (вместе с проводами) - XP-5A 1S Brushless Speed Controller.
www.micronradiocontrol.co.uk/xq_esc.html
К тому же, он уже имеет разъём для приёмника микро-самолётов (Su-26m, P-51D Mustang)- AR6400.
И ещё у него есть интересная модификация, позволяющая регулятору управляться от сигнала коллекторного двигателя (не надо перепрограммировать приёмник AR6400 !).
А как продуцию етого Gasparin можно прикупить?
Точнее кто ею торгует?
Купить моторы от Gasparin можно в интернет- магазине здесь-
www.micronradiocontrol.co.uk/gp_motor.html
Но там узкий ассортимент, поэтому рекомендую написать письмо с просьбой о покупке производителю -
Stefan Gasparin <sgasparin@iol.cz>
Он понимает по-русски. Я у него покупал.
Кстати если заказать у него штук 10, то цена снижается ощутимо.
Фирма Falcon Models порадовала любителей микро-моделирования своей новой разработкой - цифровой супер микро-сервомашинкой (фото 1).
www.falconmodels.uk.com/…/Indoor_R_C_Flying.html
Её вес - 0,8 грамм (без проводов)!!!
Вес с проводами и разъёмом JST/Spectrum - 0,97 грамм.
Усилие - 2 гр.см
Сервомашинка развивает усилие в 2 - 3 раза большее, чем большинство магнитных актуаторов и обладает значительно большей точностью управления.
Доступна для заказа будет с середины декабря этого года.
Цена - 18,95 Фунтов Стерлингов (приблизительно 32 Доллара США).
Цена аналога “LZ.675 mg Servo” от Micro Flier Radio (фото 2) весом 0,675 грамм - 95 Долларов США.
www.microflierradio.com/Actuators.html
Напомню, моторы от Gasparin считаются Hi-End в области микро-моделирования…
…Измерения проводились с АКК - 4,2 В; 350 мА/ч; 20С
Винт GWS - 5 x 4,3 дюйма…Результаты следующие-
Прошу прощения, но в результате общения с разработчиком этих моторов, выяснилось , что при своих замерах я некорректно использовал винт.
В документации на моторы указано применять только винт с меньшим шагом- 5х3 дюйма.
И действительно, для мотора G15 12W статическая тяга с рекомендованным винтом (5х3) выросла на 10 граммов по сравнению с винтом большего шага.
Карбоновый винт 3222; вес- 0,1 гр.; 15$.
www.microflight.com/…/Prop-3222CF-w-adapter -
Мотор с редуктором GB05; вес- 0,86 гр.; 16$.
www.microflight.com/…/GB05-Gearbox-with-motor -
3-х канальный ресивер Micro9; вес- 0,5 гр.(без разъёмов); 55$.
microflight.com/…/Micro9-3-Channel-PlugnPlay-0-9g-… -
Актуаторы HingeAct (2 шт.); вес- 0,23 гр. х 2; 17$ х 2
microflight.com/…/HingeAct-Magnetic-Actuator-0-23-… -
Аккумулятор 50мА/ч ; вес - 1,7 гр.; 2$.
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewitem.asp?idpr… -
Магнитные контакты для АКК; вес- 0,3 гр.; 1,7$(шт.).
www.microflight.com/s.nl/it.A/id.416/.f?sc=2&categ… -
Приспособление для присоединения магнитных контактов к АКК “BAHOMA Fixture”; 6$ -
www.bsdmicrorc.com/index.php?productID=630 -
Передатчик HFX900; 60$-
microflight.com/…/HFX900-M2-Transmitter-with-10mm-…
Итого вес начинки = 0,1+0,86+0,5+0,46+1,7+0,3= 3,92 грамм !
У меня пишет страница не найдена!!!😦
Теперь всё в порядке?
Да, спасибо!!!
Мотор с редуктором “GB05 Gearbox” и карбоновым винтом 3222; 31$; вес- 0,86 грамм-
Приемник 4-канальный “NEW 900 Mhz. Rabbit Receiver”(фото 1); 175$; вес- 0,115 грамм!!!
microflierradio.com/RabbitReceiverInfoSheet.html
www.microflierradio.com/Receivers.html
Актуаторы Micro (3 шт)(фото 2); 95$х3; вес- 0,15 грамм х 3
Аккумулятор (фото 3); 10мА/ч; 5$; вес- 0,58 грамм-
www.microflierradio.com/Batteries.html
Контакты для АККа “Micro Plug Polarized 1.27mm” (фото 4); 8 $; вес - 0,075 грамм-
www.microflierradio.com/Switchesplugs.html
Передатчик “Rabbit or Cricket Receivers 900 MHz, 4 - Channel Transmitter”; 85$-
www.microflierradio.com/Transmitters.html
Итого общий вес начинки= 0,86+0,115+0,45+0,58+0,075= 2,08 грамм!!!
АБАЛДЕТЬ!!! Жаль в магазинах Москвы такого не продают (
В Москве слишком много чего не продают!
Я долго боялся заказывать из-за бугра.
Но пришлось преодолеть и психологический барьер незнания английского языка, и боязнь проблем с таможней, и страх пропажи денег.
И преодолев внутренние проблемы теперь у меня нет ограничений по заказу из любой точки мира.
И Вам того же желаю!
Ничего сложного и страшного в заказах за границей нет!
а у нас на Дальнем Востоке, так вообще ничего нет! и ничего, выживаем!
Очень эффектно использовать навигационные огни для микросамолётов от фирмы Tiny Brite Lights.
Общий вес всего комплекта составляет около 1 грамма!
Ток потребления 10 мА.
Подключаются через разъем к приёмнику Spectrum AR6400.
Описание и купить можно здесь-
flightlights.net/microsub.html
Пример установки навигационных огней в Su-26m рассмотрен здесь-
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=12890155&po…
На фото приведены навигационные огни и примеры их использования.
Здесь приведены интересные тесты:
микро-моторов-
home.comcast.net/~gordon-johnson/motors.htm
аккумуляторов-
home.comcast.net/~gordon-johnson/batteries.htm
актуаторов-
home.comcast.net/~gordon-johnson/actuators.htm
Относительно недавно появились аккумуляторы LiPo нового поколения Hyperion с названием- G3.
Главные особенности этих аккумуляторов -
1 - Продолжительность их “жизни” в четыре раза больше(!), чем в предыдущем поколении;
2- Ток заряда составляет -5С(!), т.е. их можно заряжать без ущерба для аккумуляторов за 12 минут(!);
3- Разрядная характеристика под нагрузкой АККов более плоская, чем у обычных, что даёт большую токовую отдачу;
4- Максимальные разрядные токи микро- АККов составляют 25С.
Ассортимент в области маленьких емкостей пока не очень широк -
120 мА/ч;
240 мА/ч;
450 мА/ч.
Есть одно-, двух- и трёх- баночные исполнения.
В России купить можно здесь-
www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=20_1001…
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=4051&pPage=3
Но как всегда в России ассортимент скуден и в наличии редко бывает, а также не хотят поставлять отдельные “банки”, в общем бизнес- “по русски”.
Поэтому рекомендую заказывать за рубежом, например здесь-
www.hyperion-eu.com/products/type/19
www.windrider.com.hk/product.asp?id=172#
Блин, а у меня на гиперионовском заряднике вроде нет такой возможности током 5с заряжать…
А я специально для этого купил гиперионовские новые зарядники EOS0615i DUO3 и даже там не нашёл режима заряда больше 2С, хотя в рекламе заявлено, что они имеют заряд 5С.
Поэтому нужный зарядный ток задаю, путём обмана зарядника завышенной ёмкостью АККа.
Нашел интересную новинку - 3 в одном.
Интерес в аппаратуре. Вся начинка там 900 Мгц передатчик и приемник от Plantraco. Это значит, что микро революция точно примеченная 88-м Владимиром (кстати после смерти Высоцкого в Питере около Финляндского вокзала был организован клуб 88 в честь Высоцкого) продолжается. Достаточно дорогие Канадские технологии становятся доступнее.
Приглядитесь внимательно!!
Спасибо за информацию.
На счёт Plantraco не уверен.
У Plantraco если приглядеться внимательно- нет приёмника с таким расположением микроэлементов и нет передатчика с таким корпусом.
Но это не важно!
Могут быть разные варианты, например - новая разработка Plantraco для этого производителя. Или это новая разработка китайцев по мотивам Plantraco.
Ето интерестно.
3 модельки дають сразу.
У Plantraco раньше был такой приемник 4-х канальный, сейчас он выглядит по другому. Относительно передатчика, действительно он выглядит по-другому, но корпус китайцы могли и переделать.
4- Максимальные разрядные токи микро- АККов составляют 25С.Ассортимент в области маленьких емкостей пока не очень широк -
120 мА/ч;
240 мА/ч;
450 мА/ч.
Есть одно-, двух- и трёх- баночные исполнения.Поэтому рекомендую заказывать за рубежом, например здесь-
На днях получил эти аккумуляторы от-
Время ожидания около 2 недель.
Цена доставки- 1$ добавляется к цене каждого аккумулятора.
Заказ происходит очень просто через систему PayPal.
Заказывайте- нет проблем.
В нашем городе есть в наличии, но дороже гораздо, зато есть…
