Новинки комлектации для микросамолётов
Дождусь винты, свой испытаю… www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Михаил, к сожалению мне придётся разочаровать Вас.
Этот мотор почти по всем характеристикам великолепен…,
кроме одной - сопротивление обмотки.
Этот параметр у него - 1,2 Ома.
Напоминаю о том, что писал в этой теме на четвёртой странице в сообщении #149 Сергей Сдобнов-
“… Если по теплу движок выдерживает, то “работает” другой механизм ограничения тока (причем на 3.7В он ограничивает ток раньше, чем на 7.4В)
И определяется он опять же сопротивлением обмотки. Есть довольно простая формула определения механической мощности (и КПД) двигателя. И следствие у нее довольно простое - на сопротивлении обмотки должно падать не больше половины напряжения питания. Если это нарушить (сделать ток больше), то мощность двигателя будет падать с ростом тока, а не расти.
Так что. Измеряете сопротивление обмотки. При 3.7В на ней должно упасть не больше 1.8В. Делите одно на другое и получаете максимальный ток…”
Получается, что для этого двигателя при питании от 3,7 Вольт максимальный ток около 1,5 Ампер.
В первом отзыве на этот двигатель в ХС указывают на максимальный рабочий ток (для 1LiPo) всего лишь 1,3 А -
“…1 LiPo HXT 180mAh MicroInvent controller:
GWS 3x2 10.900rpm 1,0A
GWS 3x3 9.100rpm 1,3A
GWS 4x2,5 7.800 rpm 1,3A…”
А, например, сопротивление обмотки мотора D1400-4500 (www.efly.ru/products/…/D1400-4500)
- всего лишь - 0,382 Ом !
Таким образом у D1400-4500 максимальный ток и соответственно максимальная подводимая электрическая мощность (при 3,7 В) в три раза выше, чем у TURNIGY MicroMotor 14-03 5100kv.
И как следствие - максимальная тяга Вашего мотора будет ощутимо меньше (на 3,7 Вольтах), чем у D1400-4500.
P.s.
Михаил, спасибо Вам за информацию об этом моторе, т.к. я его не видел на ХС из-за дефекта их поиска, если включить фильтр на все моторы до 10 грамм, то его нет в списке.
Если есть возможность, измерьте сопротивление обмотки. Похоже в данных есть опечатки. Ток ХХ - 0.4А, 5100 об/В и 1.2 Ом не стыкуются…
Сопротивление измеряется так:
Через резистор от какого-либо источника напряжения подаете ток на пару выводов двигателя (достаточно подать 100-200мА). Измеряете напряжение на резисторе и напряжение на обмотке. Сопротивление обмотки будет пропорционально отношению напряжений на обмотке и на резисторе (Ro=R*Uo/Ur). Полезно перебрать все варианты пар выводов двигателя.
Хорошо я замеры проведу. Мультиметр куплю на днях и померяю. Резистор каких параметров купить?
Зависит от напряжения источника питания, который есь. Если питать от одного лития, то 22-30 Ом (R=(5-10)*U). Лучше 0.5-1Вт. Если мощных резисторов нет, то можно включить в параллель пару-пятерку маломощных (номинал, соттветственно, в 2-5 раз больше). Обычно резисторы бывают 5% точности, бывают и точные. Лучше, чем 0.5% точности покупать не имеет смысла. Лучше не использовать источник питания с большим напряжением (резисторы будут греться).
Купил мультиметр
www.technica-m.ru/objects/…/1072.pdf
Вечером сделаю замеры сопротивления.
Получил сопротивление 1,1 Ом на обоих моторах на всех обмотках.
Внимание!
Сообщаю. Для тех кто купил БК двигатель с редуктором- GPS-C03
после покупки сразу меняйте штатную ось (как минимум) на проволоку ОВС!!!❗
Штатная ось сделана из очень мягкого железа и как следствие легко гнётся при неудачных приземлениях самолёта. Проверено практикой (не помогает даже крепление винта пропсейвером с резинкой).
Кроме мягкой оси в этом редукторе большая проблема с подшипниками качения.
Результат непродолжительной работы такого подшипника виден на фото-
С большим трудом для этого редуктора нашёл замену подшипников- качения (3х1 мм) на нормальные- с сепараторами.
Стоят не дёшево- от 5 Долларов за штуку но зато есть.
Заказал здесь-
www.homefly.com/products.asp?id=9
Кстати очень интересные материалы и комплектацию для микро-самолётов предлагает этот магазин.
Буду ждать.
Чуть бы пораньше,уступил бы за пол-цены легко,правда 4*1,но советская оборонка!
Фирма Falcon Models порадовала любителей микро-моделирования своей новой разработкой - цифровой супер микро-сервомашинкой (фото 1).
www.falconmodels.uk.com/…/Radio_Equipment.htmlЕё вес - 0,8 грамм (без проводов)!!!
Вес с проводами и разъёмом JST/Spectrum - 0,97 грамм.
Усилие - 2 гр.смСервомашинка развивает усилие в 2 - 3 раза большее, чем большинство магнитных актуаторов и обладает значительно большей точностью управления.
Доступна для заказа будет с середины декабря этого года.Цена - 18,95 Фунтов Стерлингов (приблизительно 32 Доллара США).
Цена аналога “LZ.675 mg Servo” от Micro Flier Radio (фото 2) весом 0,675 грамм - 95 Долларов США.
www.microflierradio.com/Actuators.html
Сегодня получил серво-машинки от Falcon.
Реальный вес с проводами около 4 см длины и разъёмом для приёмника Spectrum AR6400 - 1,04 грамма.
“Серва” немного подёргивается в нуле, как и сервы приёмника.
Шла посылка около 3 недель.
Стоимость доставки до Москвы - 4 Фунта Стерлингов - около 250 рублей.
И Вы всё ещё думаете?
Ну-ну…
Ну-ну…
прикольно! приёмник с передатчиком только вчера получил, а где можно заказать это чудо? реально очень интересно стало! если что, то попрошу у Вас помощи в заказе, надеюсь не откажете. 😃
Алексей, я всегда(!) даю ссылки где можно купить то, о чём я рассказываю.
Так и в этом случае, есть ссылка на которую жмёте и сразу попадаете в магазин, а там надо нажать на кнопку “добавить в корзину”(ADD to Basket) и появиться список товара который вы заказываете там.
С помощью двух таких “серв” можно, например “уложиться” в штатный вес “сушки” или Мустанга и при этом получить раздельное управление по элеронам, для возможности снижения минимальной скорости полёта.
Хочу добавить, что усилие этих “серв” значительно меньше чем у SA2000 и рабочий ход не очень большой -5-6 мм.
Их главное назначение- замена 1-граммовых актуаторов и отвратительных 1-граммовых серв “Toki BioWire” (www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…) там, где лишние 0,5 грамма на каждой “серве” недопустимы, т.е. для моделей с весом 10 - 20 грамм.
Ну-ну…
А что там снизу этой сервы находится? не могли бы вы её сфотографировать с разных ракурсов? интересно очень
судя по антене приёмник с сервами… как будто более ранний вариант 6400… ИМХО
ага, мне почемуто тоже так показалось, но не уверен
Только это система не 2.4 а 35-40 дума, судя по длине антены
да, там даже на сайте написанно, чо 35 и 72 мГц вроде
А почему никто не говорит например про такие вещи: hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Или про сообщения в HobbyBlog от 04.01.10 о том, что скоро и все по отдельности будет по цене за серву около 5$?
Я собирался сказать, да Вы опередили с вопросом.
Интересная новинка появилась на ХС hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr….
Две сервомашинки с платой управления и разъёмами микро-JST имеют
общий вес - 3,2 грамма.
Главное отличие от двух серв Spectrum AR2000 - наличие платы “связывания” двух “серв” по алгоритму управления самолётами и планерами с V- образным хвостом.
Электронное связывание нужно для управления от простых передатчиков, не имеющих такой функции.
А также отличает их очень низкая цена - 23,79 $ за две “сервы” с платой!
Если передатчик “сильно умный” (позволяет переназначать ручки и каналы), то эта же “сборка серв” может работать как привод флаперонов (вместо “руля высоты” - “закрылок”; вместо “руля напрвления” - элероны…)
На ХС появился новый мотор C05XL Micro Brushless outrunner 10800kv (hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…)
Главное отличие от очень похожего мотора C05M Micro brushless outrunner 11000kv
заключается в большем весе -6,8 грамм (против 4,6 грамм у C05M) и как следствие - в большей тяге.
Основное применение - для быстрых самолётов с импеллерными двигательными установками и в обычных самолётах с редуктором при питании от одной “липольки”.
Я планирую сделать редуктор для этого мотора с общим весом около 8 грамм и при этом получить статическую тягу около 150- 170 грамм!
мать моя женщина! при весе всего в 8 гр. целых 170 гр тяги! звучит как фантастика!
Можно сказать, что это приёмник на 35 и 70 МГц с двумя “сервами” - прототип AR6400, но с большим весом на 0,9 грамм.
Низкие несущие радиочастоты - это умирающее направление техники радиоуправления, исходя из удобств, а для микро- моделирования ещё и веса, т.к. такие приёмники всегда будут тяжелее из-за большой антенны по сравнению с системами на 2,4 ГГц.
я так и думал, что это ранний вариант!
