Ultra-Micro 4-Site's
Vladimir88
shar:
Братцы с проблемой столкнулся - серва (элеронная - SPMAS 2000L) в крайнем положении иногда “залипает”. Чуть шестеренок пальцем коснешся - “отлипает”. Может кто сталкивался?
Я вроде встречал в рекомендациях, где то на форумах, не использовать максимальное отклонение этих “серв” при настройках передатчика.
mr_nd
Залипает из-за того, что выставлены слишком большие расходы.
shar
Расходы 100% установлены. Придется уменьшать 😦 А не хотелось-бы. Может попытаться разобрать… Хотя вряд-ли… Слишком маленькая…
Оффтоп
Андрей (mr_nd) - PA, Gaui 200, Ultra micro - у нас с вами почти одинаковая коллекция получается 😉 Бульдога нет случаем от композита?
mr_nd
shar:
Есть бульдожка 😃 Еще есть 4Site полноразмерный и Eratix от e-flite. И яшка 54 от rc-factory. В общем полный блкон летающих предметов 😃
mr_nd
Вчера перед офисом отлетал штук 6 батареек. Я просто влюбился в самолет. Очень приятно летает. Если нет ветра, то полеты - просто кайф. Самик резкий, точный. Диапазон скоростей большой - может пешком на харриере плестись, а может и шустро нарезать. Батарейки стоковые не фонтан - минуты 3-4 колбасни, и движок начинает чихать, а тяга ощутимо падает (хоть все равно остается больше 1).
В общем просто кайф а не самолетик.
з.ы. На эприте 4site и микро яшки паркзоновские резко подешевели позавчера.
mr_nd
В тойхобби по неприличной цене завезли BNF версии самика. Не реклама 😃
deathf
тоже вчера себе такой прикупил! последний забрал в тойхобби 😃
вчера же и облетал! ну вобщем не однозначные впечатления, ожидал как обычно большего.
расстраивает время полёта, без тормозов получился на мой взгляд шустроват слишком, с тормозами батарейку выжирает вобще минуты за 2…
но в целом самолёт конечно прикольный, заказал себе с паркфлаера акумы турниджи 160, буду надеятся что с ними будет получше
Vladimir88
Vladimir88:
Пришли новые АККи с ХС- Turnigy 160mAh 1S 30C .
Провёл сравнительные испытания разных АККов при подключении к самолёту Ultra Micro 4-Site.
Ручка газа передатчика в максимальном положении.
АКК Hyperion 130 мА/ч 25С (вес- 3,92 гр.) продержался до отключения- 4 мин. 40 сек.
АКК E-Flite 150 мА/ч 12С (вес- 4,51 гр.) продержался- 5 мин. 25 сек.
АКК Turnigy 160mAh 1S 30C (вес- 4,23 гр.) продержался- 5 мин. 55 сек.
С АККом Hyperion 160 мА/ч; 25 С (вес- 4,85 гр.) - продержался 6 мин. 05 сек.
Реальное время полёта с этим АККом (при температуре плюс 10- 15 градусов) составило около 9 минут.
deathf
сегодня отлетал 8 акумов, без тормозов реально летает минут 5 … блин… ну очень круто 😃 реально класный самолёт 😃 просто его надо распробовать 😃
29 days later
mr_nd
Отлетал сегодня штук 6 батареек перед подъездом. Божественно 😃 Ветра нет, самик летает как по рельсам, в общем просто кайф. Перед этим полетал на старшем брате малька - на 4Site полноразмерном. На мелочи понравилось больше жужжать 😃
shar
Отлетал вчера возле дома 8 акков. Харриер - зачетненько! Висение - думал раз уж на алтимейте от ПА болтаться на винте могу (питс не в счет, верт тоже 😁), то на этом мелколете в легкую получится - фига! Валится очень резко (особенно на крыло)! Натаскался конечно и даже траву хвостом глажу, но стиками очень резво двигать нужно, попробую еще с экспонентой помудрить - может полегче станет. Рудером рулится достаточно резво. По времени полета (пользую турниги 160ман) примерно 5.30мин. Висит, если не прерывно, примерно минуту. Вообщем отличный птЫц! Для тренировок самое то! Если над травой летать - то практически неубиенный! За исключением вечно отрывающихся лаптей. Правда иногда… Скотчеком я свой уже пооблепил прилично 😒
Самое главное подружил его с футабой 7С! Пришлось модуль спектрума “конектить” внутрь передатчика, плюс доп антенна на корпусе и переключатель питания внутри аккумуляторного отсека для активации нужного радиомодуля.
shar
Вот такой антеннистый пульт получился:
Perepel
Александр!
Скажите, пожалуйста, что это за штуковина в середине пульта, похожая на ручку шарманки? Это, случайно, не переключатель модулей? К сожалению, я с передатчиками Futaba не знаком.
deathf
это просто рычаг что бы ловить развесовку передатчика когда он на верёвочке болтается 😃
а с двумя антенками вобще забавно смотрится 😃
pilon310
Джентльмены, такой вопрос - прередачик 2.4Г от микро Мустанга покатит к этому самолю? Вроде приемники у них идентичные.
deathf
да конечно! приёмники абсолютно одинаковые
только нужно будет ещё одну серву на элерон купить
Vladimir_Volkovich
Прикупил данную модельку , неплохо летает . Аккумуляторы в топку , поскольку летаю дома то нормально получается первые 40-60 секунд , потом начинаю испытывать дискомфорт в управлении изза падения тяги . Надо думать как поставить на него БК и какой . Аккумы заказал 160 30с турниги
deathf
мне бы тоже дом купить под этот самолётик что бы летать там можно было 😃 кроме как около дома пока нигде не летаю 😃
12 days later
pilon310
pilon310:
Такое впечатление что все -таки не стыкуются: передачик от Мустанга и 4 - сайт, попробовал - и нифига, приемник сайта не слышыт передачик.
И стоит ли ставить тормозные решетки на стойки бипланной коробки?
mr_nd
pilon310:
Если летать будете в помещении, то ставьте. Если на улице, то не ставьте. Тормоза ощутимо замедляют самолетик. Вместе с тем уменьшается время полета, и заодно самолет сильнее реагирует на ветер.
pilon310
А ктонить посоветуйте для сайта недорогой передачик, если возможно то не хило было бы ограничится 4 каналами( а больше то зачем? Если летаю в основном на ФМ)
omx
Купил сегодня это чудо, еще не летал. Пожалуйста, подскажите настройки для Spectrum DX7 - чтобы рулился спокойно. 3D не умею, на самолетах не летал давно - боюсь разбить без привычки.
Может ему центровку переднюю сделать?
Volzhanin
Самолетик резкий, не сразу приноровился к нему. Будьте осторожнее при облете.
Посмотрите настройки, которые рекомендовал mr_nd (Андрей) в посте #23 .
mr_nd
Расходы 100%, экспоненты на элеватор-руддер-элероны по 60%, потом если почувствуете, что слишком вялый отклик - уменьшите экспонетну. Или наборот увеличите, если будет слишком резко. На газ экспоненту вешать не надо 😃
