Crack Yak Mini от RC-Factory
не так
есть инструкция
Я с удовольствием пару сотен часов на таком сетапе летаю:
Мотор - обязательно ниткой на ЦА привязать выводы, а то отломятся:
Регуль - пока провода не припаял силиконовые, задолбался отломанные провода паять. А так - амортизация.
Сервы хвоста:
А это серва элеронов:
Аналоговые “тридцатки” с Авионикса в топку - г… редкое. Цифровые вполне себе хорошие.
Сетам менять можно, но я не уверен, что существуют моторы, которые могут выдержать столь варварское к себе отношение - удары ВСЕХ сортов и направлений. И мотор не поимел даже вибрации! Куда нафик его для комнаты менять?? Ни за что!
Да, минус - немного слабоват. Но 4-5 минут на свежей нанотеке 300 мАч 30С летает вполне адекватно и выходит из любых ситуаций, мощи достаточно. Если батары циклов по 70 отходили - то уже вращения вокруг хвоста не покрутишь. А висит по-любому 7-8 минут. Это при весе 85 г. Заливаю по 225-250 мАч.
Пробовал я 180 мАч - не понравилось. 4 активных минуты - и все. Из-за каких-то 3-х граммов.
Самоль мне нравится все больше. Это мой основной самоль (из-за погоды). Хотя шрамов от него уже не счесть, и на моем теле, и на теле висящего на стенке Питтса - этакий шустрый “опастный” маленький зверек -😃
“тридцатки”
это эти? avionix.ru/catalog/detail.php?sort=asc&field=60222… остатки я у тебя зибираю в таком случае - мне вполне нравятся
они - забирай -))
а что с ними не так?
возьму себе
а что с ними не так? возьму себе
Да зубья повылетали на 3-м полете, и точность никакая
Ну значит не берите такие. А у меня нормально ходят.
Ели клеить самолет из потолочки, на какой клей лучше соединять половинки чтоб получить 6мм.
У меня есть клей в баллонах под давлением, им карпет на машинах обтягивают - можно таким клеем клеить или нет.
Клей Титан тонким слоем.Только неясно зачем склеивать две половинки,вес получится ого-го.Лучше ЕРР ничего не придумаеш. А еще лучше купить готовый.
Ели клеить самолет из потолочки, на какой клей лучше соединять половинки чтоб получить 6мм. У меня есть клей в баллонах под давлением, им карпет на машинах обтягивают - можно таким клеем клеить или нет.
Юрий, не нужно потолочку утолщать - делайте из одного слоя! Иначе наберете нелетабельный вес. Жесткости хватит с запасом. Клейте на Ухупор.
Совершенно согласен.
Просто есть подложка синяя 3мм, в чертиже указан размер 6мм. Вот и спросил может склеить из 2х штук как раз 6мм и получается.
Клей спрей мне кажется много веса не добавит.
Просто есть подложка синяя 3мм, в чертиже указан размер 6мм. Вот и спросил может склеить из 2х штук как раз 6мм и получается. Клей спрей мне кажется много веса не добавит.
Делайте в один слой и будет счастье.Единственный недостаток потолочки быстро приходит в негодность если периодически падать а так и вес получается нормальным и летать будет хорошо.У меня есть ЕРР никак не доберусь сделать себе такой птиц.
жду комплектующие и буду собирать. Под ЕРР подразумевается пенопласт ПСБ-С-15
EPP это не пенопласт, это вспененный полипропилен, очень эластичный материал.
Тогда потолочка лучше.
а где готовый купить можно
… да в том же е-флае заказать
готовый в смысле готовый? с мотором?
Всем спасибо.
Александр (disrts), что используете в качестве резинок проп сейвера для мотора XM2212MA-25 ? родных хватило на два вечера полетов )) Стандартные туда не лезут, за обмотку цепляют. Учусь пока, стены и предметы интерьера пока мешают.
Моторчик классный. А гравицапа вообще чудо. Главное не перетяжелить. Я в 79 грамм уложился.)
канцелярские резинки, делаю маленькое колечко и узелок…последнее время пару ставлю, нет проблем даже таких…
Что, и резинки от сантехники не лезут? Я прикупил отличные мягкие и тонкие, рублей по 5.
туда ничего не полезет.
Нашел хороший вариант. Шарик воздушный режется поперек шириной 7-10 мм, скатывается в валик , скручивается в 2-3 в зависимости от диаметра, кольца восьмеркой. Мягко и узла нет.
Другая проблема. Убил два винта GWS 7x3.5 купленные в E-fly. ехать туда далеко. Посылка из поднебесной с 10 ком зеленых не пришла еще в РФ. Где на Юге Москвы взять GWS 7X3.5 Все перерыл, ни где нет…(
Когда у меня был пропеллерный кризис вырезал из слоуфлаерных GWS 10x4.7. Чтобы снизить вес поскоблил ножичком, получилось вполне пристойно.
