Crack Yak Mini от RC-Factory
мне узелок не мешает. да, по началу винтов много
пустил в расход, сейчас редко ломаю. в сети магазин.пилотаж ищите
в пилотаже нет. 7x3.5
9- ки вроде были, резать не люблю. потом буду балансировать до посинения.)) На нем чуть не так сразу все ходуном. кайф теряется.)
Мы брали в пилотаже на крайняк. Алексей предупреждал
берите больше винтов. Мы заказывали пачка за пачкой.
А к стати те что на HK зеленые, не знаете, они чем то от оранжевых кроме цвета отличаются?
кроме оранж.,у меня были только черные. не знаю
поставил винт GWS 6X5 SF - он для мотора Dualsky не годится, быстро высасывается батарея, моторчик заметно теплее. Зато для самого самолета это песня. ни в какое сравнение с 7 на 3,5.
Во первых его не сворачивает, можно правда сказать что и с 7x3,5 не сворачивает, но это не так.
Во вторых он стал значительно чувствительнее. Большой винт просто не дает ему так резко, как он может вилять хвостом. В общем пока так видется)))
Все ИМХО.
Хорошего мотора ХМ2212 в наличии в наших магазинах к сожалению нет …
Вот этого ? -planetahobby.ru/…/dvigatel-xm2215rtr-17-nevatt-162…
по ссылке это с регулятором, а мне нужен отдельно мотор без регулятора.
В связге с регулятором при падениях очень большая вероятность заполучить трещину в печатной плате…
У них есть и без регулятора. Только далеко от тебя они - возле платформы тушино
В том то и дело что этих моторов нет в наличии, а так бы уже купил
стоит тяжелый регулятор на 10А и мотор 1811 (тяга его не радует)
Я тоже заказал еще одного миниЯка. Предыдущий почти “погиб смертью храбрых” … в результате обучения меня. Сейчас как раз домучиваю миниПиттса …
Новый Як будет с родным сетапом … сервами, регулятором и мотором. Поглядим …
Дмитрий, родные сервы не очень хорошие, у меня на элеронах родная проработала 2 недели.
По моему (немаленькому) опыту зеленые менее шумные. Уж не знаю, почему.
Собрал МиниЯка №2
Валера, какой вес вышел? Какие аккумуляторы ставишь?
это точно.
[QUOTE=
[/QUOTE]
Сейчас с тяжелым регулятором на 10А и мотором 1811 70 гр без батарейки.
Батарейки использую E-Flite 200mAh 2S 7,4V, вес батареи - 13,5 гр
Есть еще у меня железо от сгоревшего мотора 1306, но ни как не удается его перемотать, уж раз 20 пробовал…
пока прибудет мотор ХМ2212, поставил мотор потяжелее АТ2202,
Вес с этим мотором 74 гр, без батареи
У меня T-Motor MT1306-10 ощутимо нагревается после 2-3 минут висения. Если сгорит, попробую перемотать на меньший кВ, 3000 явно перебор для домашних полетов.
Этот мотор,видимо,для коптеров.Явно не для висения на мини кряк яке .Перегревается и сгорает через 2-3 минуты в паре со своим регулятором T-motor на 6 ампер.Мотор откровенное г-но!Просто выкинутые деньги!Было два-итог один!Что самое интересное,другие моторы T-motor ,работают хорошо.Может,попался брак,но два сразу?
Мой регулятор сгорел практически сразу, после замены полевика работает уже четвертый месяц.
Я,видимо,не так выразился.Родной регулятор T-motor жив и работает.Сгорело два мотора 1306.Винт 6 на 3.
какие именно 1306? их не один бывает в природе, если этот avionix.ru/catalog/detail.php?sort=asc&field=61105… тогда он слаб/
А вообще ТМ хорошие моторы
Мотор T-Motor MT 1306-10 3100KV электромотор б/к, outrunner, 11.2гр.Вроде, все поняли,о какам моторе речь.
Наш соклубник хотел перемотать такой мотор и обещал отписаться ,что и как.Я от себя хочу заметить,что винт, на этом моторе, крепится без пропсейва со всеми вытекающими из этого последствиями.P.S. Мужчины!!! С днём защитника отечества,друзья!!!Ура!!!
Приехали зеленые. Ваша правда. Они реально менее шумные. Мне показалось, что у них лучше балансировка.
А у меня никакие не шумят … Я их все балансирую … =))
Вчера попробовал на Яке винт 6х5SF, понравился больше, чем 7х3.5 …
а под какой мотор?
