Crack Yak Mini от RC-Factory
Saveliy
a_semchenko:
а под какой мотор?
Родной стандарт: T-Motor MT 1306-10 3100KV. Время полета около 3-ех минут, мотор горячий. Понимаю, что по КВ не совсем подходит …
На мини Питтсе мне этот винт еще больше понравился, на моторе T-Motor AT 2202-32 2300KV. Время полета около 3,5 минут, мотор чуть теплый. Аккумулятор нано 180, правда у меня их 25 штук =))
a_semchenko
да, 3 минуты - это совсем грустно… ну хотя бы 5, а то не успеешь взлететь - уже на посадку
2 months later
Ильхам
Доброго всем дня! Нагляделся и начитался про чудо домашний самолет, захотелось приобрести. Подскажите пожалуйста где такое мини чудо можно купить, да не очень дорого. Заказывал у PNS нарезку, так он мне древний ЯК выслал, совсем не то что хотелось бы. Хочу настоящий купить. Буду при много благодарен.
Ziby
Saveliy:
Ильхам, попробуйте заказать тут или непосредственно у производителя. Во втором случае будет немного дешевле …
Я правильно понял, что по первой ссылке - там ток тушки и все остальное надо докупать?
а есть более дешевые аналоги (в пределах 5-6т.р.) чтобы была возможность зависать в комнате примерно так же?
Larsik
минияк продается только тушкой, всю электронику надо покупать отдельно
a_semchenko
Вот уже не помню, писал ли про свой сетап… На всякий случай напишу:
мотор
Регулятор
Сервы РН и РВ
Серва элеронов
Аккумы 300 мАч 2S Турниги Нанотек. Винт 7х3,5
8 days later
Ильхам
Александр Александров
А у вас какой сетап стоит на Яке ? Что то я как у Алексея аккум на 300 найти не могу, моторчик пришел турнидже тоже как у него, но с винтом 6х3 слабенький.
Может кто еще подкинет ссылку на мотор с Паркфлаера, я там посылку собрал, заодно бы моторчик притащил. Сам никак не могу сообразить что именно мне заказать. Был бы при много благодарен.
Дмитрию Савельеву еще раз отдельное спасибо!!! Заказал по вашей ссылке мини як, пришло все в норме. (правда не дешево) для такой малипуськи.Зато теперь можно и полную копию снять с него и размножить по коллегам.(не ради наживы)
alex-anp
Ильхам:
Вот же он banned link разобрали просто.
Ильхам:
Так Алексей на него рекомендует побольше винт banned link
Сам летаю на винтах 6Х3, но у меня мотор с большим KV, примерно 2700.
gregb
Заменил T-Motor MT1306-10 на дуалскай ХМ2212. Дуалскай более комфортен на пропеллере 7x3.5 и меньше греется.
a_semchenko
Ильхам:
Если “чтоб бЫло” и “чтоб повозиться” - то можно. Если чтоб “летать” - то купить лучше однозначно и бесповоротно. Время, потраченное на постройку, лучше потратить на полеты.
alex-anp:
Я тоже пробовал 6х3. В принципе, летает. Если уж ничего другого нет, то сойдет вполне.
K0L0bock
После более чем года эксплуатации самолета поменял мотор на Dualsky XM2215MA-17 1620 kv, проп 8х4,3. На убитых нонейм аккумуляторах теперь висит 4 минуты. С родным мотором и пропеллером 7х3,5 на этих же аккумуляторах висел не более 2 минут.
З.Ы. аккумуляторы в эксплуатации тоже более года, как минимум 2 раза в неделю, полетов.
Ильхам
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста, получил самолет а что за черные штуковины не могу понять. Глядел видео ролик по сборке ЯКа там нету у него этих штуковин, вот я и завис. Вот фото.
Saveliy
Похоже они переделали систему крепления тяг. Сделали, как на Питтсе … В общем на тягу с одной стороны клеится на циакрин эта вот черная штуковина и обжимается термоусадкой, а на качалку сервы устанавливается металлический зажим в котором тяга зажимается винтом. Такая же система на Сбаче, но там размах 800 мм …
А это точно в мини Яке идет …? Не перепутали?
a_semchenko
Ильхам:
а проволочные S-наконечники есть в комплекте? Выложите фото всей фурнитуры, может, станет яснее -😃
Ильхам
Это точно с ЯКа, там еще кабанчики и фиксаторы тяги в фюзеляж плюс карбон и моторама. Приду с работы фото выложу полного набора.
Ильхам
То что мне пришло. Проволочных S наконечников нету.
Чего мне с этими финти клюшками делать (которые черные) Не пойму в каком месте их отломить и куда приклеить? Наверное надо самому сделать проволочные наконечники, хотя попробовать с этими з/ч хотелось бы.
a_semchenko
Ильхам:
Не пойму в каком месте их отломить и куда приклеить???
Похоже, это наконечники тяг, которые вставляются в кабанчики. В кабанчиках дыры конкретные, явно не под проволоку. Как крепить наконечники в кабанчиках? на фото №4 отлично видно - наконечник, а у него под 90 градусов вбок - клювик такой раскрытый. Вот этот клювик и вставляется в отверстие кабанчика. Соответственно отрезать наконечники надо от толстой Т-образной пластмассины…
Естественно, сначала наконечник надо установить на тягу при помощи ЦА и термоусадки. А потом уже вставить в кабанчик - наконечник защелкнется. Отлично придумано!
А фурнитура пластиковая или фанерная?
Brullex
Походу комплект фарнитуры от Mini Crack Pitts применять начали на Mini Crack Yak
a_semchenko
Brullex:
разумно
gregb
a_semchenko:
Черный наконечник скорее всего вставляется в качалку сервы. Карбоновая тяга просто вклеивается в наконечник на циакрине. Металлический зажим в кабанчик и закрепляется шайбой.
a_semchenko
gregb:
нет, в кабанчик - посмотрите, какого диаметра отверстия в кабанчиках и в качалках. В качалки вставляются серьги.
Ильхам
Алексею. Фарнитура из пластика. Спасибо за видео,теперь понятно. Будем пробовать методом научного тыка.
