Kyosho Minium
Спасибо, будем знать!😁
А этот акк самый емкий, из всех что я знаю www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Подтверждаю: очень хорошие акки! На них можно летать больше 15 мин. К сожалению, в российских магазинах они мне не попадались.
Более доступны акки ParkZone 110-120 мАч, которые тоже подходят для самолетиков Kyosho Minium.
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=24…
У них контактная головка немного шире, чем у стандартного киошевского акка. Чтобы запихать их в зарядник, направляющие полоски в заряднике нужно подрезать ножом. Пять минут работы!
Шикарный акк E-flite 110 мАч: www.xmodels.ru/catalog/53/5010/
С этим акком я летаю на Цитабрии и вертолетике Blade mCx. Выдает ровно столько, сколько заявлено. Выдерживает множество перезарядок без снижения емкости.
Еще есть акки Duremax 130 мАч.
На самом деле они выдают меньше, около 120 мАч, и быстро выходят из строя. Я щелкаю их, как орешки. Мне бесплатно досталось 5 штук. 😒
Существуют другие Li-Po аккумуляторы 3,7 В того же типа, но о них здесь нет смысла говорить, т.к. в российских магазинах они не продаются и для киошек, пожалуй, слишком хороши.
Припаял к контактам + и - с низу
Сам адаптор
Отсек остался не тронутым и будет служить мне на поле, вдали от разетки
Проделал небольшое отверстие для проводов и воляPerepel, Ваших “любимых” скруток нет, все припаяно моим новым паяльничком на 25 Ватт.
Кусочки изоленты защищают контакты от соприкосновения друг с другом;)
Смотрите ссылку:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=955310#po…
Сделал себе так же, всё работает. Только акк греется, надо найти другой адаптер. У меня сейчас стоит от Эриксона ( 6V 700mAm ), правда он выдаёт без нагрузки 9, а с нагрузкой 7.5 V. Диодик светится, при подходе к окончанию заряда - моргает и потом гаснет. Всё путём!
У меня немного подругому! У меня диод горит не на самом заряднике, а на адапторе, он не мигает, он сразу гаснит.
Вам бы напряжение сбросить (у меня 4,8 В), и он бы у Вас греться перестал бы…
У Вас за какое время полностью заряжает???
Да, есть адаптеры, которые меняют цвет (или) гаснут, когда прекращается потребление тока ( нет нагрузки), но у меня нет такого. А для того, чтобы запитать диод, нужен резистор на 180 Ом и пара проводков. Правда я бился как рыба об лёд, поставил резистор в минусовой провод и диод не горел. Потом внимательно посмотрел, как сделано на РЦгруп, перепаял и ,о чюдо, - заработало!
to Irafas
Спасибо, коллега!
Пульт разобрал, проблему решил на удивление просто. Теперь газ, как на “взрослом” передатчике - мягкий и плавный. Приятель остался очень доволен.
Уважаемый VG! А каким образом вы добрались до пружинки стика? Пришлось выпаивать весь узел или каким то другим способом?
Если акк греется, надо поставить резистор мощнее. Вообще, входное напряжение должно быть около 6 В.
У меня нет этой проблемы, т.к. дома я подключаю зарядник к USB-порту компа, там ровно 6 В.
Если, как пишет автор из RC-groups, у него светодиод на заряднике горит, когда вставлены батарейки и нет нагрузки, то мне непонятно, зачем это нужно. Ведь батарейки при этом хоть немного, но разряжаются.
Когда я иду в поле, беру с собой такую “Катюшу”:
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=27…
Имея N-е количество акков, можно заряжать их “по кругу” и летать, фактически, непрерывно.
- Если греется резистор, то его ставят мощьнее. А у меня аккумулятор и заряжается он очень быстро - минут за 10-ть. Явно вольтаж высок.
- В USB ровно 5 вольт.
- Автор имеет ввиду, что при неподключенном питании, но вставленном акке диод горит. Но если подать питание на зарядникЮ то диод погаснет, когда акк будет заряжен.
- Классная катюша! У меня правда 3-х акков хватает для полного “круговорота” …
Согласен, что в ЮСБ 5 вольт;)
Зарядка за 10 минут чересчур быстро! Убьете акк как я их убил!
Сегодня впервые отлетал так много…2 с половиной акка! 😁
Благо ветра вобще небыло-летал на 3\4.Петлю оказывается надо начинать с клевка в противном случае получется кака…
Хорошо, что самик сам переворачивается после такого носом вниз и можно быстро восстановить управление.
Не обязательно с клевка, потом научитесь и без него!
Я выжал все, что можно из стандартной комплектации этого самолета, и скажу, что он способен на многое;)
Не знаю, пробовал пару раз-не хватает ему тяги.Ну это не важно-так даже как то красивей получается.Понял это по восторженным взглядам зрителей. 😁
Вверх колесами не летит?
На максимальных расходах летит, только постепенно снижается. Я и имельман умудрялся делать (на раннем видео видно) и разворот и что-то типа штопора вниз “спиной”.
А петля без клевка делается очень просто: буквально совсем чуть-чуть наклоняете РВ вниз, самолет слегка опускает нос, ускоряется, но не снижается, и как только он достигает максимальной скорости резко дергаете РВ (если расходы максимальные, то не очень резко)😁
Расходы у меня средние.Про петлю понял.Я РВ вниз делал резко он нырял потом вверх, нырял потом вверх и т.д.))
Как часто вы редуктор смазываете?
Скорее не смазываю, а чищу, примерно 1 в 5 полетов. За все время смазывал только 4 раза (а ему скоро год будет))))
я считаю что редуктор не нуждается в смазке, так как при посадках и прочих морковках пыль на редукторе будет прилипать к смазке и скапливаться, и в результате будет ещё хуже… ИМХО
А у меня после первого полета свистел редуктор.Смазали-прошло.Видно, дождевой воды наглотался…летал после дождя в траве))
Возможно… я летаю у пыльной трассы , поэтому так часто чищу!
Но, когда он сухой, он теряет свою тягу, свистит и разбалтывается… Поэтому я смазываю и чищу иголкой
Ну вот как раз у меня свистел.
P.S.Эх скорее бы облетать Хока…там редуктора нет! 😁
Кажется, моя Цитабрия отлетала своё. Стала пробуксовывать вторая серва. Когда у меня это случилось в первый раз, я потратил на ремонт почти месяц. Теперь у меня для такого мазохизма нет ни времени, ни желания. Да и то сказать: самолетик отработал больше года, для него - немалый срок!
Но накануне у меня был фантастический полет! Я вышел во двор полдесятого. Уже смеркалось. На соседней стройке зажглись прожекторы, но уличное освещение еще не включили. Был полный штиль. Я поднимался до высоты 10-этажного дома, буквально, к окнам своей квартиры, и плавно парил между окружающими высотками. Зеленый огонек Цитабрии был хорошо виден на большом расстоянии и помогал маневрировать.
Посмотреть на такое диво сбежалось несколько человек - детей и взрослых. Дворники-узбеки молча таращили глаза. Один мужик тут же предложил мне продать самолетик для его внука, а малолетка в панамке глубокомысленно произнес: “Самолетик тю-тю”!
Я закончил полеты в половине одиннадцатого, когда во всех окнах уже горел свет. Хотелось полетать еще и можно было, но у меня кончился запас заряженных акков. Идти домой, чтобы зарядить новую партию, было уже поздно.
Даже если мне больше не удастся поднять в небо мою Цитабрию, будет о чем вспомнить!
Верно, в USB напряжение меньше 6 В, поэтому зарядка занимает чуть больше времени, но для акка это даже полезнее. Заряжать его за 10 мин. никак нельзя! Нормальный зарядный ток - 1С, т.е. величина, равная емкости акка. Если превысить эту величину, акк будет быстрее разрушаться.
Правильно! Вначале лучше полетать со средними расходами, а потом, когда освоитесь, увеличить. С максимальными расходами я летаю только в помещении. С ними очень трудно бороться против ветра.
Я поступаю аналогично, только делаю это, когда приходится вскрывать тушку: иногда чаще, иногда реже. Кроме того, я чищу зубной шеткой шестеренки редуктора, как советовал Irafas (Николай Фоменко). Наверное, поэтому у меня ничего не свистит и не дребезжит.
Да, к смазке прилипают пыль и металлическая отработка, но и вычишать их легче! Зато после смазки подшипника тяга увеличивается процентов на 10-20. Много раз проверял.
Все-таки, подшипник скольжения не то же самое, что шариковый подшипник. Даже буксы вагонов смазывают на перегонах, а тут каждый грамм тяги на вес золота!
А кто нибудь пытался снять пружину со стика газа? 😃 Ужасно мешает, что он возвращается в нейтраль.
Чем лучше смазать редуктор?
Опять скрипеть начал…и зубья все черные.
Я смазываю подшипник обычным веретенным маслом (для швейных машинок): две капельки на оба конца редуктора, и потом покрутить пропеллер, чтобы масло проникло внутрь. Шестеренки можно почистить зубной щеткой, а потом протереть ваткой, смоченной водкой - конечно, если водки не жалко! 😁
Водку жалко покупать именно для этого))
