Kyosho Minium
Спирт или бензин или керосин подойдет.
На водке быстрее летает! 😁
С этим спорить не буду😁😁😁😁😁
Появилась возможность прикупить б/у Цесну.Естественно озадачился мыслью о обеспечении зап.частями.Собственно вопрос-подойдёт ли крыло от Ситабрии на Цесну?
Крыло Цитабрии больше и в длину и в ширину, поэтому Цессна полетит очень медленно или же вообще не полетит…И вообще Цессна сама по себе меньше Цитабрии, и с таким крылом будет выглядить как муравей со слоновьими ушами😁
А что мешает Вам купить крыло для Цессны как запчасть? Я знаю, что цены на запчасти Цессны гораздо дороже, чем на Цитабрию, возможно это Вас не устраивает?
Да нет,дело не в цене.Учитывая что Цесн в наличии нигде нет,то скорее всего её сняли с производства.Соответственно и с наличием запчастей будет хуже.
И вправду, что-то я её последнее время совсем не вижу…
Вот тут есть www.hobbycenter.ru/product_info_22070.html Там рядом кнопочка “запчасти” , и там все есть, правда, много запчастей нет в наличии, но они не так часто и ломаются!
Удачи!
Легко. Главное выдержать такой же установочный угол, как и был у крыла Цессны. Если крыло покажется большим, то можно всегда подрезать его по ушам и задней кромке, но этого делать не нужно на самом деле.
У Цессны сравнительно маленькое V крыла, в то время как у Цитабрии оно огромное! Потом форма крыла совершенно другая, резать придется много. Не проще ли купить новое от Цессны по ссылке, которую я дал??
Ого, ты там поспрашивай что это? Мне интересно!😃
Ок!😉
похож!..
Да ! точно он! наклейки одинаковые и хвостовое оперение!
Очень выгодная вещь! 3 к в рублях, в то время как Цитабрия рублей на 500 дороже.
Самолет больше, тяжелее, аппа так же 2,4Ггц…Но тема уже не наша, так как выходит за рамки МИКРО…
ну не совсем… немного больше цитабрии
Нууу… впринципе-то, да…😉 Все равно поспрашивай, я думаю здесь всем будет интересно!
А что именно интерисует?
Производитель, начинка (сервы, рег, мотор, приемник, передатчик), вообще как летает…😃
Ок, спрошу!
Точнее уже спросил, ждем ответа=)
Самолёт citabriya - это игрушка? или действительно на нём можно летать на улице? хотя возникает вопрос как ? постоянно ждать безветренной погоды, всётаки 22 грамма!
я на 33 грамовом, правда с элеронами летал в ветер более 5 метров. дело техники=)
Только на улице и летаю.Ветер минимальный с 7-8 вечера и до раннего утра.Место полётов: лучше выбрать парк, плотно окруженный деревьями.Они тоже сдерживают порывы ветра.
P.S.Сам ещё пару месяцев назад задавался точно таким же вопросом, мол игрушка или нет…стоит прикупить или нет…однозначно-берите! 😁
В такой день, как сегодня, можно было летать. Александр правильно написал: дело техники! Надо научиться лавировать при скорости ветра 1-2 м/сек. Поначалу, может быть, придется полазить по деревьям и заборам. 😉 Но когда научитесь бороться с ветром, делать это на более крупных моделях покажется игрой. Очень ценный опыт!
Летать на Цитабрии в штиль может ребенок 8-10 лет. Мой 11-летний внук крутил на ней петли и делал посадки на бескетбольной площадке.
Андрей тоже прав. Самое лучшее время - утром до 8 час. и вечером перед закатом. Если не лениться и вставать с восходом солнца, то весной-летом-осенью можно налетаться досыта! 😃
А у меня вот тупой вопрос назрел)) В аппе управления Цитабрии нет кристаллов.Их нет только в самиках подобно этому или вобще нигде на 2.4Ghz?
