Gemini от Мультика впечатления
Жемини сделан из ЕПП, а не пенопласта, ЕПП не разъедают краски из болончика. Так какая разница чем красить, зачем объязательно акрилом?
Я же написал, что красил год назад алкидной эмалью. Желтый цвет хорошо лег , а вот красный обшарпался быстро. Производители красок разные были. В итоге краску все ободрал…
-35 грамм. Взвешивал.
Ща хочу акрилом покрасить. По весу столько же нагонит?
А может и ваще не красить… рас ободрал уже)
я туго представляю как можно нагнать 120 гр на краске и наклейках.
Снял свет и телеметрию -80грамм, потом наклейки (+флюоресцентная пленка)-70грамм и краска -30 грамм. так то.
еще кок металлический -60грамм. и шасси опционное -90грамм.
Короче облегчил как мог. вообщем дал вторую жизнь самолету. Только вот вид стал не очень. Алкидной эмалью красить не хочу, т.к. удалять краску потом сплошной геморрой.
Акрил как в этом отношении? Легко удаляется?
кстати…если вам про “удалять”…Ента краска которой я красил удаляется бензином запросто. Я красил вообще просто. Перевернул самолет пузом кверху и залил что видел. Потом удалил где ненадо. Проще вышло чем заклеивать бумагой. Только краску нужно экспериментально подобрать…а то не смоеш ничем 😃
можно фото?
На фото постами выше виден капот и обтекатели колес. Они конечно крашены тем же только на 3 раза с промеж.просушкой. А остальное имеет полупрозрачный крассный оттенок (так задумано). Фото пока сделать не могу 😃
попал ко мне в руки сей замечательный самолет. правда собраный, покрашеный, но не летаный. без ВМГ.
вот думаю, может для начала, поставить на него мой сэтап от акрика? (вместе с моторамой)
D3542-100kv
APC 12x6E
ESC 40A
3S 1850 40C
ну и самое главное - остался отркытым вопрос с центровкой?
делать как в му-му
или все-таки 85мм ?
D3542-100kv
Поставить конечно можно,но для него и 3536 “за глаза”.А с центровкой лучше по мануалу,он и с заявленной на пол газа на больших углах атаки летает.
спасибо за рекомендации!
у меня в наличии ВМГ от акромастера. спецом покупать мотор не хочу.
тогда уж лучше дроби на 42грамма,
Экономить на граммах при сборке, чтобы потом дроби 42 гр. РАСПИХАТЬ ?
Центровка 75 - 82 мм.в зависимости от стиля/опыта пилота ~~~ Отличие ВСЕХ моделей MULTIPLEX в том, что при соблюдении ВСЕХ рекомендаций по(при аккуратной) сборке, и использованию рекомендованных ВМГ и АКБ ( хотя бы по весу) - ЛЮБАЯ модель MPX летит сразу, и без “щёлканий” триммерами.
Это точно! Поставил NTM 3536-1400 (118гр.) - АКБ TGY 1800 3S 40-50C(171гр.) рег. Trust 55A(60гр.), APC 10х5 - центровка по"ОО" на отверстие. Летит пулей! Ну ООчень много мощи для Geni…
в общем, полетал сегодня на биплане.
с мотором 3542 1000кв и батареей 1850 центровка встала на дырку в верхнем крыле.
субъективно - сильно передняя. из ножа вываливается на пузо. переделал площадку под батарею, как показано в этом сообщении
Вот ещё. На фото видна платформа под акк. И регуль под ней. Всё плотно но провода не путаются. Ещё добавлю стенку (на всякий…) перед мотором.
только я вклеил 20мм ЕРР.
стало лучше. батарею сдвинул максимально назад. еще вкорячил шуруп грамм на 5-7 в хвост. вроде полетел. в инверте требует минимальную поддержку. переставил на хвосте тяги на самые ближние дырки.
плоские штопоры и блэндер самолет крутит превосходно!
инерция такая, что два - три оборота крутит сам.
хариеры нормальные, но хочет свалится на крыло. роллинг делает. штопор на ноже ну никак. висеть не хочет, закручивается в силовую бочку (особенности элеронов).
немного переделал площадку под аккум, в избежании встречи в мотором во время сельхозработ
Доброго дня уважаемые коллеги! Самолетик собран, оклеен и покрашен где надо, есть вопросы, как правильно проверить центровку, я так понял что подвешиваем за верхнее крыло и потом уже проводим воображаемую ось вниз и смотрим где получается центр тяжести, вес получился 936 грамм, куда антенну вытаскиваем и как крепим, или ее можно под фонарем оставить, двигатель у меня 350 ватт, 1100 KV, аккумулятор 3 банки 2600 мА/ч. Винт рекомендованный 10х5, дома пожужжал немного, теперь жду погоды и более опытного товарища, чтоб облетать, сейчас с сыном на метройдах пока летаем, но домой уже целые самолеты привозим:), аккумулятор закрепил на липучках, достаточно ли этого или покрепче надо,
Чуть не забыл, элероны на верхнем крыле ходят пока не очень, там где тяга цепляется отклоняются как надо а вот ближе к краям крыльев угол отклонения меньше, это так и должно быть или их надо как то специально разрабатывать вручную ну или подрезать, что бы полегче двигались
Так вот за эти края и разработай, что бы одинаково было. ~ Резать ничего не надо.
Элероны разработаны, вчера первый облет состоялся, после настройки экспонент полетел как по рельсам, триммировать почти не пришлось, отклонения рулей по мануалу достаточно, взлетали с земли, только винта 10х5 для вертикалей нехватает немного, попробую 11, с собой не было, но летает красиво,
парни! нужен совет. возможно я ошибаюсь, подправьте меня. я решил поменять ВМГ. Раньше был Rim Fire10 1250 kv. Теперь C 3536 1000 KV. Типа этого homeconstructor.ru/…/c3536-1000-elektromotor-besko… Рекомендуют винты от 10х5 и выше. . Для начала, попробовал винт 10х5 Е. Летает хорошо. Но при ручки газа в max, начинается эффект жуткой вибрации. Поменял на 10х7. Стало меньше. Но все равно присутствует посторонний звук. Такое чувство, что мощи много. И моторама, просто не выдерживает двигателя. И идет вибрация по фюзу. У меня возник вопрос, может поставить винт на 11 или 12. Может пройдет этот эффект. Или проблема в другом?
Много. Уже обсуждали.
Ну что можно сказать, моделька летает, пробовал ставить мотор авионикс 380-1400, с винтом 10х6, ракета блин получилась, в полете лопнул вал и кок вместе с винтом улетел вперед самолета, посадил как смог, слава богу все цело, у авиониксовких движков валы каленые, они не гнутся а сразу ломаются, или мне такой попался, вобщем вернул обратно двигатель какой был вначале, лучше всего полетел с винтом 11х4,7 SF, больше не пробовал, этого хватает, так как мне до крутого пилотажа еще далеко то гоняем пока с этим винтом, а вал на сломаный движок сделал из хвостовика сверла, отлично встал, только он на 4 мм короче штатного получился, длинных сверел не нашел, после нескольких посадок приходится подгибать проволочное шасси, думаю надолго ли его так хватит, летаю на травяном поле.
Перемычку поставь в 15-20 мм от фюзеляжа, можно даже не паять, а на термо-кембрике соединить и забудешь про “развал” шасси. ~
У меня тоже - “пешком” как-то не получается.
На Бикслере летаем и сажаем уже уверенно, дети бочки-петли да в инвертах пробуют. Захотелось биплан метровыи, летал чтоб уверенно, крепкии был и вообще. Выбираю из:
hitecrcd.com/products/airplanes/…/product
www.va-models.com/…/ultimatex3arf-p-113886.html
zoomport.eu/…/ULTIMATE-3D-ARF-1000-yellow-16301000…
Вроде похожи очень, Джемини выигрывает по доступности, встречается чаще, запчасти отдельно бывают…
Или есть идеал биплана мнои не замеченныи?
gemini побольше будет. уверенно летает при весе до 1кг.
ставил сэтап от акромастера. (3542/100; 12х6; 3S 1800)
По сетапу видится так:
Мотор - Rimfire .10 35-30-1250
Контроллер - Castle Talon 35 ESC
Винт - APC 10x6
акки 2200 3s
или этого будет мало? Задача стоит медленно и красиво, но и вертикально вверх уверено ехать.
2200 слишком много. На батарее грамм 40 можно сьэкономить
Батареи есть некое количество и говорят нос недогружен, если мотор легкии.
Это типа отчет, самолет летает до сих пор, крепкий, сейчас поставил движек еМах 3536 (1060 kV) винт 11х5.5, ток 26 ампер, батареи у меня 2200, прет как танк, появился немного опыт, теперь летаем даже в небольшой ветер, фигуры сильно не выписываем, но простой пилотаж на нем получается красиво, у меня опытный друг на нем вообще крутит все что хочет, а мне просто нравится как он летает, из поломок за все время - это лопнула пластмассовая площадка где крепится шасси, причем не из за неудачной посадки, а пластмасса какая то хрупкая стала, пробовал с винтом 12х6, летит поустойчивей на малой скорости, и батарейку быстрее кушает, а так особого преимущества не заметил, мое мнение-отличный самолет особенно для приобретения опыта,
У меня стоит мотор Avionix A3728-1100 380 ВТ 87гр., акк 3000, винт 11Х5.5 . Со всем этим ЦТ намного задняя, пришлось добавлять 150 гр свинца, вес1300гр. . Переставил мотор спереди крепления ,закрыл его кольцом из бутылки ,акк сдвинул как можно к носу , свинец убрал… Результат общий вес 1150 гр. Центровка по мануалу , но всё равно на полном газу прёт вверх. Но как он уходит свечой - это просто прелесть. Летаю обычно 50-70% газа, но иногда выкаблучиваюсь с посадочной скорости газ 100% и свечой вверх. Да, и пришлось переделать запор капота, а то штатному мешал акк.
Эйййй!!! Все поразбивались что-ли. Тишина полнейшая.
