ParkMaster 3D от Multiplex
На всех своих пенолетах (в т.ч. на ПМ и на АМ) сервы креплю на термоклей. Снимать, если понадобится, удобно - нагрел паяльничком, и готово.
На АМ тоже так делал. На ПМ расположение серв в крыльях другое. По краям термоклеем прихватывали?
За уши и капельку на ребро, дальнее от качалки
Вот и я отлетал на своем 17 акков. Перед покупкой честно прочел всю ветку и помнится на вопрос о миксе руддера и руля высоты мне ответили что и так нормально летает. Соврали, микс таки потребовался - коэффициент 7%, теперь еще и на элероны надо будет замиксовать.
В целом самолет отличный. После моего МХса с хоби кинга просто сказка. Однако есть и минусы. Например петли рулевых поверхностей очень плохо клеются, видать полиэтиленовые. Я клеил циакрином и после 3го полета многие повылазили - залил еще больше циакрина. На более ранних версиях в элеронах тоже было стекло, сейчас нет. Не хватает жесткости и на стабилизаторе, на неподвижной части, и руддере, хотя пока летаю без доработок - вроде ничо. Собирал по стоку (не считая электронику), хотя вычитал тут о некоторых доработках, но впадлу было. Покрасил обычными баллонами из авто-мага, даже не акрил, при этом материал немного вздулся, но почти не заметно. АКБ 1300 хватает до 8ми минут.
Хочу отметить что на харриере покачивает крыльями (невозможно справится рукми), на висении бывает резок. Юзаю гироскопы - с ними куда стабильнее, но хотелось бы без них 😃
Еще не пойму с винтом, многие говорили что лучше всего 11-4, я так понимаю это Slow Fly? Летал на 10-5 APC, и SF 11-3.8, 9-4.8. Более всего понравился 11-3.8, но при полете на харриере выйти из него на висение без подгазовки и соответственно набора высоты не получается - не хватает обдува РВ (расход РВ по стоку), а 10-5 АРС слишком быстрый и резкий - не для висения, ну а последний ваще мал.
Так вот кто-нить пользует винты Slow Fly и какие вообще мнения об оптимальном винте?
И еще попробовал позаморачиваться с выкосом путем тестов из инструкции (вертикальный полет вверх на макс газу) - чет ничо не понял, никуда вроде не тянет, изменил немного выкос - ничего не поменялось. Кто как настраивал?
Мой не качает. Возможно, вес великоват - 1300 граммов на 25-30 тяжелее 1000.
Гироскопы - эттто перебор -))) (имхо, конечно)
Миксы не нужны - и так летит превосходно - ножи/ петли без скручивания и без каких-либо уводов. По сравнению с телинковским Су-29 - гораздо более четкий и послушный, с бОльшими возможностями (хотя и на нем миксов не делал).
Стабилизатор надо бы усилить подкосами - под них даже места намечены. Кстати, как Вы это обнаружили? Я просто заметил дрожание хвоста при полном газе и мне это не понравилось, но на полет, вроде, не влияет.
Петли усиливал - сверлил сквозь пену 2 мм, вставлял зубочистки сквозь куски пластиковой карты. На циакрине все.
Силовая установка из 2213-20 + 10х3,8 SF, имхо, оптимальна.
С уважением, Алексей
Ну сколько сейчас весит не скажу точно, был 550 гр, но после замены регуля со снятием внешнего БЭКа полегчал грамм наверно на 20, взвешу потом.
Ну не знаю, у меня на ноже без миксов сильно тянул по РВ вниз, а щас с миксом РН-РВ только по крену немного, тоже подмиксую.
Аналогичным образом + рукми если лапать то хлюпинько. А влияет или нет, может если усилить будет ясно. Но подкосы не красиво канеш.
А про петли, влом пока так морочиться, пока держат, а если опять начнут вылазить сделаю так же, уже и сам об этом подумал глядя на отверстия в петлях.
Раскачка по крену на харриере прям бесит!!! И не выходит на висение!!! Попробую 10-3.8, но обдува он не добавит, мош расход акков тока уменьшит, т.к. 11-3.8 может даже немного слишком. Я в шоке что производитель рекомендует АРС 11-5.5 - это была бы пуля!
Харриер идёт без раскачки и потом спокойно выходит в вис. Я себе на РВ увеличил качалку сервы❗
А про петли, если в лом, то забей, как я. Раза три по кругу циакрином пройдёшься и забудешь.
А прутки на хвост лучше поставить
Вес 550, 1300, 10х3.8sf:)
Хмм. Странно, у меня расход РВ такой что при полностью поднятом он параллелен верхней части выреза под него, попробую еще увеличить. ЦТ вроде по стоку. А вот что делать с раскачкой не пойму, пока тока гиры спасают.
Почему? И какой толщины лучше взять карбон?
Жёсче.
Я карбон фтыкал. А толщину уже не помню.
А центровку по-задней. Я почутьчуть отрезал родную дырку назад, сейчас приличная “дыра”😆
Да вроде и так на жопу валица, но попробую в след раз подальше акк воткнуть
Жёсче.
А если в руках держать и дать газу, стабилизатор не колбасит?
У меня есть карбоновый пруток 3мм, наверно многовато будет, надо 2шку или нет?
Осталось собрать крыло. Есть ли какие тонкости? Или как на рисунке - 5мм под один край крыла и все будет ровно само?
Подкосы стабилизатора не из стокового стеклопровода делать, а из карбоновой трубки? Я думал все должно быть в комплекте - из того и делать. Да и про откосы в мануале ничего не нашел.
Да у меня просто карбон оставался, я его и воткнул. Чёрный симпатичнее смотрится. По поводу тряски, есть немного, но не так, как без них. Прут 2мм
Я обе половины на стол положил без всяких 5мм, одну половину циакрином, другую активатором. Крыло ровное как струна
А ее хватит?
я из стокового стекла подкосы поставил, осталось, не выбрасывать же!
а хвостик все равно трепещет, но в небе это не заметно.
Колбасит,у меня почти на всех понолетах такая вещь присутствует… и ничего, вроде, не мешает пока
Поставил подкосы на стабилизатор, действительно намного жестче. Заметил что места для их установки есть и на крыльях, по 2 на каждое крыло… Кто нить ставил?
А ваще у рулевых поверхностей жесткость никакая - постоянно меняется их геометрия 😦
Я не ставил. По мне так лишнее
По моему дело не в подкосах))))))))))))))))))
Зачетный видос! Расти и расти. И покрашен кстати зачетно.
Интересный момент около 3й минуты, самолет висит сам!?
Да, я уже третий день смотрю и насмотреться не могу…кстати недавно появился этот ролик…
По моему это Pauzuolis…у него в руках все горит(“висит”)
Блин а я никак не могу заставить своего стабильно летать на больших углах атаки и висеть, все время какая=то колбаса и срывы. Не пойму как это делается.
560 гр - это не перегруз?
Выше писал, мой 550гыры
Руками:)
Сложновато как то мне руками дергать стики туда-сюда с частотой раз 10 всекунду. Колбасит его. Где летаете, я бы как нить посмотрел?
Просто понять хочу руки это или с настройками че-то не так
В Ю.Бутово. Я его вообще редко беру с собой. Акки к нему погибают потихонько(3 года). А ща приоритеты другие, планера трактором затягиваем😈
Попробуй в штиль на нём
да пробывал, в штиль конечно самое то, самолет в ветер совсем не тот.
Должны же быть еще лечики в москве на паркмастере…
