ParkMaster 3D от Multiplex
Если дайв-тест (!!!) позволяет с уверенностью говорить, что все рули настроены, то в таком случае косяк с выкосом. Все остальное приравнивается к “на глазок” и в качестве аргумента не принимается!
А может просто центровка задняя?
Если дайв-тест
Ой… Це ж, не подводная лодка.😁
Не, смотрите хронологию. Центровка - нормальная, выкос вниз - дальше некуда. Все равно задирает нос. Триммирую по элеватору вниз - летит ровно. Переворачиваюсь - тянет вверх. Значит выкос здесь не причем. Остаются элероны. Прав я или нет?
Ищите в сети дайв-тест (тест Марка Дрелы), много вопросов найдут ответы!
О как! Неожиданное название, спасибо, изучу.😃
Советовать не возьмусь, здесь каждому своё! Можно зум/снайпер/хотпеппер, можно 2-х метровую бензинку, можно мотопланер…
Заранее прошу прощения за возможно глупый вопрос, но разве супер зум, снайпер и паркмастер самолеты не одного класса? Размах, полетная масса и даже нагрузка на крыло такая же.
Я сначала и хотел взять либо Суперзум от Hacker, либо какой-нибудь плосколет от RC-Factory. А тут мне предлагают взять ParkMaster за 3500. И это в наличии в моем городе, не надо ждать, платить за доставку и можно осмотреть и пощупать. Тот же Як55 от RC-Factory мне обойдется в 140 долларов (~4500 рублей). Суперзум будет около 100 долларов (~3200 рублей). Объясните мне, почему вместо паркмастера мне нужно брать суперзум?
Наоборот не нужно. Если Вы имеете опыт сборки пенолетов, сразу поймете отличие Мультиплекса от всего остального даже на стадии сборки. В лучшую сторону, естественно.
легче чинится, практически неубиваем.
а это уже третья модель. когда научитесь не падать. ПМ более скоростной и ломучий. Хотя в опытных (!) руках летает лучше. В не очень - разница не заметна. Кстати, вся электроника от одного к другому подходит.
Следующий шаг для 3Д - rcopen.com/forum/f36/topic99136
Да, наслышан про качество сборки. Ну и продавец так расхваливал самолёт, так расхваливал!
Вот к этому доводу, пожалуй, прислушаюсь.
И чем так Суперзум не угодил?
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,можно ли выравнять пенопласт,перекошен один элерон,если можно,то как?Этот двигатель Тurnigy Aerodrive Xp 2830/1000 подойдет на ПМ,всем заранее спасибо.
Добрый день. Вот и у меня наподобие проблема, покрасил элероны и руль высоты краской из баллончика. Высохла краска, положил под пресс, вроде бы все хорошо, но через неделю, когда уже все собрал, краска стянула элероны и загнула руль высоты. Теперь летаю постоянно как на закрылках, тяжко оттримировать, почти не возможно. Как с этого материала можно удалить краску??? Может кто то попадал в такую же ситуацию.
Берем фен, прогреваем проблемные места и выправляем.
На сомом самолете? Я так понял после нагрева надо под прес . Да как то феном страшновато, больно уж боится ЕРО горячего и я тоже. Спасибо за совет, но может быть еще есть какая нибудь альтернатива???
Ну, не разбирать же его.😃 Прогреваете. Далее - возможны варианты. Или, удерживая рукой в нужной геометрии, остужаете, или - под что-нибудь тяжелое. Пробуйте, меняет форму прекрасно!
До 100 градусов, вообще ничего ему не будет, разве что, иногда, “проявляется” структура элапора. Берете фен у жены, и, на максимальном нагреве дуете.
Понятно, а я то про промышленный фен думал. Это хорошо если так, сегодня же и попробую. Спасибо.
Да любой можно, хоть промышленный. Главное - нужную температуру выставить, или дуть издалека.
Вот собрал и покрасил, осталось облетать.
Класс! А кролик это наклейка или покрашено так? Чем красили?
Кролика рисовал сам а потом распечатал на клейкой бумаге. Красил как я уже здесь писал краской для бамперов серая кончилась осталась только черная, да и настроение было черно белое поэтому так и получилось.
Получился хороший смокинг или строгий костюм на ПМ. Здорово покрасил !!!
Проверяя центровку посмотрел мануал. Вроде бы как написано про использование экспонент. Кто-нибудь использует?
Имеется ввиду нелинейные экспоненты.
Какая центровка наиболее используемая?
какая аппа?
8fgs
Эх смотри много было и зумов и т.д. сейчас остался флэш очень старый от RC FACTORY(не реклама)живучий и летает вот действительно как по рельсам-с зумами и т.д. не сравнить сейчас думаю поменять его!Как думает акрик получше летает или так же?
