От Пайпера до ЯКа, по " оранжевой технологии" часть вторая.
Извиняюсь, а для чего нужен “трамплин”? Как я понял катапультировать аккумулятор. А зачем?
Интересный самоль. Надо подумать, может удастся побороть в себе неприязнь к Яковлеву…
Чтоб акк при ударе не крушил всё вперединаходящееся, по-моему так.
То есть площадка из потолочной плитки удержит аккумулятор при ударе? Че-то я сомневаюсь. Наверно не для этого. Может так устанавливать акк в самолет удобней или там настройку центра тяжести производить?..
Трамплин намечается из фанерки. Потолочный был только для примерки. Тем более трамплин будет переделываться (будет на 7мм Уже)
а когда чертежи будут готовы? а то руки чешутся, уже подумываю, а не начать ли что другое делать - но думается не успею.
Думаю к среде выложить (когда обшивку вживую примеряю). Совсем сырые выкладывать не хочется.
ну вопрос был только чтоб по срокам определиться, будем ждать сколько надо 😃
Ждем-ждем! 😃 Хотя меня скоро самолеты из квартиры вытеснят… 😃
Примеряем обшивку.
Скелет некогда было переделывать полностью (трамплин уже нарисован новый, передвигающийся)
Скелет выглядит примерно так ( на фото наполовину склеен, наполовину на пазах)
По совету друзей вырезал лоскут обшивки без перерисовывания
Оклеиваем скотчем (для наглядности цветным), подгибаем в нужных местах (нужно будет на плане отметить)аккуратно протягиванием о край столешницы…
И примеряем.
Получилось на троечку
В районе аккумуляторного отсека обшивка не хочет принимать форму (разбегается в ширину) = нужны будут полушпангоуты. Крышку отсека нужно будет сделать бутербродную или с вырезами: подгибать развёртку по форме не очень подходит для начинающего.
Буду вечером переделывать раскройки
Ну, прогресс есть. 😃 Теперь что не понравилось. Не понравилось то , что в районе кабины продольная деталЬ, а я хочу чтоб можно было пилота посадить ну и там панель изобразить. Может там паралельно две детальки вклеить или продлить те что есть.
Раскрой , на мой взгляд, лучше сделать с НАМЕЧЕННОЙ крышкой акку , а вырезать её уже после приклейки обшики. Ктомуже в носовой части обшивки у тебя два лепестка которые того и гляди что отломишь! 😃 Крышку отсека , да просто гнутую пластину с подклееными полушпангоутами и всех делов.
Позволь в одном пункте не согласиться: кабину себе может каждый врезать по разумению. Разметка краёв кабины на развёртке есть. Новичку лишнее ослабление фюза имхо не нужно. Потом будет ещё картинка с содержимым кабины, для эстетов 😃 На большом ЯКе смотрится неплохо… вдоль продольной детали проходит боуден РВ. Хотя переделать можно.
Крышку приму на вооружение: сделаю с раскройкой заодно и носовой лепесток сделаю пошире (два лепестка) чтоб не обламывались, я их сразу скотчем обтянул.
Выкладываю доработаные фюзеляж и скелет. Просьба критиковать
Заветное слово rcdesign.ru
Юр, критиковать тяжело глядя на выкройки. Это нужно нарезать все пазлы и попробовать сложить всё воедино, ну а там все огрехи может и вылезут.😃
Там ну может пару миллимтров можно припуск на лепестки оставить, остальное вроде сходится 😃
[quote=boroda_de;1199926]Выкладываю доработаные фюзеляж и скелет. Просьба критиковать
Юра, еще бы общий вид к фрагментам и надписи, продублированые на русском. Скотч на заготовке временный для гнутья или сразу постоянный? И на “скелете”😁 облегчения не надо сделать (такая масса материала в дрожь бросает)?
Для поддержки темы нужен хотябы один доброволец-тестер.
Кто способен на деле протестировать уже выложенные детали ? Или будем только скачивать в архив и ждать облёта авторского экземпляра ? 😃
Эх , еслиб не моя постройка дома!
Отверстия облегчения , в депроне ? Помоему много не даст.😎
я - пас!
по 2м причинам :
1 неаккуратно получается - мне уже это пеняли - типа делаешь как будто за 5 минут стараешься 😃
2 все равно начну отсебятину гнать - зализы, доработки, крыло на лонжеронах и тд. последствия модно видеть в теме про бутербродный мустанг и катану - делать четко по чертежам без отступлений - не получается
так что я лучше подожду окончательного чертежа и выложу фотоотчет своего создания, а портить авторскую задумку своими доработками на стадии проектирования - это слишком большой минус (например я думаю что АКБ надо вставлять не на площадку, а по центру геометрическому фюзеляжа - типа так
ну или к этому стремиться)
, который не смогу на себя взять.
Но на как на тестера готового проекта - на меня можно расчитывать
Скотч я думал оставить, это даже не полукопия а первый низкоплан. Фанерку можно облегчить, но там грамм 5 можно максимум выгадать, потолочку облегчать - только портить имхо. По русски попробую расписать, если получится.
+1 к kvn543
Прочность “скелета” избыточная, так как при работающей обшивке, каркас только обеспечивает ее жесткость, а нагрузку почти не несет. Облегчения каркаса ИМХО нужны. Особенно в хвосте, а то потом будим за центровку биться. Конструкцию это не сильно усложнит.
+1 к kvn543
Как то непонятно.
Если обеспечивает жёсткость, то значит нагрузку уже несёт.
+1 к kvn543
Тоже не совсем понял там весь каркас весит от силы грамм 50, облегчения в лучшем случае снимут грамм 10, а вот проблеммы при сборке из за хлипкости каркаса гарантированы.
так что думаю boroda_de всё правильно делает.
О! это замечание вовремя, спасибо, а то я хотел в хвосте дырок нарезать, для облегчения 😃
Как то непонятно.
Нет. Жесткость- это способность сопротивляться упругой деформации. Прочность - это другое.
Но Вы правы решает Boroda_de, а я просто высказал свои сомнения, он же просил критику.
Надеюсь, что никого не обидел и не сбил с пути.
Жесткость и прочность это две неразлучные подруги прям как сеамские близнецы одна без другой не может.
Ну, не удалось, бывает.
Просто судя по фото можно понять почему нет облегчений.
Если я ошибусь пускай меня boroda_de поправит.
Поскольку какркас помимо своего основного назначения ещё используется для выгибания обшивки, то думаю на его первый взгляд излишняя проччность вполне оправданна.
Извиняюсь за оффтоп, но Вы не правы. Из уважения к сединам не стану тыкать Вас в учебник по сопромату. Просто представьте себе металлическую балку круглого сечения и трубу, причем пусть площадь поперечного сечения трубы и балки одинаковые. Прочность у них одинаковая, а жесткость? У трубы намного выше. Так что-это разные вещи.
Насчет того, что каркас должен быть жестким, для приклеивания к нему обшивки (чтоб прижать можно было), в этом я с Вами согласен. Но окна облегчения в каркасе можно прорезать уже после того как обшивка приклеина. Особенно, если как Вы говорите удасться на этом сэкономит до 50 гр. веса. ИМХО, за такое стоит побороться - это около 10% полетного веса будущего самолета. Boroda_de, прошу поправить, если я ошибся.
Еще раз прошу прощения за оффтоп.
Взвесил потолочный каркас: 11,75гр весь… Теперь представьте сколько принесут дырки, если их площадь ~6-7% от общей. Даже если 10%, то это 1,175 грамм
