Способы укрепления конструкции пенолетов
По полному высыханию ПВА очень слаборастворим водой
Маленькая поправка - вообще не растворим водой, так как после высыхвния ПВА полимеризуется.
Подскажите - чем помазать потолочку , чтобы при оклеивании скотчем он прилип прочно.
титаном, который развели спиртом
можно не мазать, а поверх скотча прогладить горячим утюгом.
я ставлю температуру на утюге такую - что скотч начинает сжиматсья, а потолочка слегка вспучиваться.
глажу не всей поверхностью утюга, а ребром.
скотч приваривается и потом если отдирать то отходит с мелкими кусочками пенопласта 😃
Спасибо! Буду тренироваться.
Режим утюга поставьте “шелк” или “нейлон”, если нет такого, то гладьте через тряпочку.
через тряпочку это разглаживание. а вот “приварка” - краем утюга - именно на такой температуре - чтоб клей скотча “вскипел” и приварился (при этом слегка полправляется тонкий верхний слой потолочки), но сам пенопласт из-за кратковременности воздействия плавиться или вспучиваться не успевает начать.
лучше тренироваться на куске пенопласта с наклееным скотчем - наклеили, прошлись краем утюга - оторвали , поняли температуру утюга и в новом месте повторили.
у меня на утюге 2 пометки - для разглаживания морщин - когда можно греть всей плоскостью и именно “приварки” скотча.
приварку делаю ребром изогнутой части носика или ребром нижней (широкой) части утюга
Я тут часто пишу про бамбуковые жалюзи цена около 100-200 руб в зависимости от ширины, в них около 300 штук палочек D3mm, вот их я ставлю на переднюю кромку крыла, на лонжерон из потолочки, на элероны, на стаб и РН, иногда вдоль по фюзу пропускаю.
Протачиваю кусочком шкурки канавку расширяю и приминаю ей же, потом вклеиваю, работает и на сжатие, растяжение и поперечный сдвиг, а нитки только на растяжение…
Очень прочно получается и длина этих жалюзи до 2метров …
Если кому надо, видел сегодня сие чудо, действительно оооочень маленькие палочки 2-3мм диаметр, длина около 80см, 380р, ТЦ РИО на Севастопольском, магазин Ваш Дом (цокольный этаж), себе не купил…что-то меня смутило и склонило в сторону карбона 😃
в виде салфеток в икее (40 см длинны) они стоят около 30 руб 😃
А у меня вот какой вопрос . Может у кого есть готовое решение ? У Моего летательного аппарата крылушки сложились . В новые буду внедрять углепластиковые колена от удочек порядка 12-16мм .Так вот ,какой применить метод для соединения этих удочек по центру ?Я что то придумываю сам , со многими технологиями знаком ,но пока просвечивает фанера +углепластик ? Как то не эстетично ,мне кажется …
“зато дешево, надежно и практично!”😉
если сращивать под углом, так наверно, кроме фанеры или стеклотекстолита варианта и нет, по-моему.
если без угла, наверно можно придумать варианты с трубками, выточенныим на станке прутками…
когда у моего пайпера крылышки сложились (из-за хреновой склейки дерева и стеклотекстолита) я туды вставил кусок деревянной линейки и все… летает, даж в ветер, петли крутит на ура. Мысли вставить карбон нет. не тот самолет.
Щаз буду уничтожать V-профиль крыла (пилить и снова собирать, но плоское), так тож на линейках делать буду.
фотки тута rcopen.com/forum/f91/topic141102
Нет ! Я уж решил ,а тем более приобрёл углепластиковые трубки . По весу чувствую что имею право не экономить .В принципе могу (мне кааца) обойтись без V .Тыкарный станочек есть ,может выточить некую двухконусную втулку ? А какой глубины будет достаточно ?Я автомобилист по профессии Мне всё время хочется сделать потолще и по крепче !
вот по длине сложно мне сказать… Из рыболовного опыта могу только сказать, что сочленение спиннинга забандаженное капроновой нитью, длиной 100мм выдерживает заброс, вываживание двухкиловой щуки…
Попробую втулочку мм по 50 на сторону . Есть эбонит но он мне кажется не сдюжит …А может и сдюжит ?Завтра попробую сломать !
А “забандаженое” это наверное обмотанное виток к витку на клею ? В крыле для этого места хватит ! Или пластикового хомута будет достаточно ?
если кажется что втулки мало - сделайте по бокам (или с одного бока) усиление из алюминиевой или дюралевой пластины.
Просто вырезаете с нужным V и приклеиваете к трубкам с помощью ниток и эпоксидки.
Можно вообще не напрягаться с втулками а сделать так:
Да, на спиннинге именно обмотка на клею.
Если углепластиковые трубки тонкие, то можно подобрать стальную проволоку, диаметром на 1-1,5 мм меньшим чем внутренний диаметр углепластиковой трубы, согнуть проволоку с нужным V, зашкурить и обмотать капроновой нитью на эпоксидке. Насадить трубки на эпоксидке. Глубина заделки равна 2-3 диаметрам трубки.
Dr.On.
Применяю такое же решение, использую правда медный или латунный пруток - легче гнется:). Прочности дает достаточно, а делать какой-то элемент сверхпрочным смысла нет.
А вот производители ПВА пишут, что клей не водостойкий. ДА и практика показала, что ПВА после полимеризации легко растоворяется водой и становится непрочным.
Или у Вас какой-то особенный ПВА (например столярный, быстросхватывающий или какой еще) ?
Я исходил чисто из теоретических представлений о свойствах полимера. На практике ничего не проверял. Спасибо за замечание!
Вот, а меня пристыдили за незнание свойств ПВА! ай-яй-яй…
использовать ленту, которой обвязаны ящики с принтерной бумагой.
А я нашёл в “закромах” 20мм кругляк текстолитовый !При вытачивании 2х конусной втулки ,за счёт кривизны второго установа, образовалось чудесное нежное “V” ! Я решил -пусть будет !Склеил это всё на старой эпоксидке с обмоткой ниткой ,но она падло через сутки ещё липнет . Думаю до взлёта липнуть перестанет !Или пусть там себе липнет внутри крыла !
Погрейте ее, может встанет… Не встанет - так пойдет:)
Каюсь. 😃
