Поларис - всепогодный гидроплан
Xenon_L
native18:
До вы поняли правильно, если потолочка 4мм -то крыло 8мм. В оригинале крыло 6мм, но в данном случае приходится исходить из текущих материалов, а 3-4,5мм слишком тонко. Ну и не забудьте лобик крыла скруглить после склеивания.
Фото до кучи красивый Aqua Jet с импеллером. Кто не знает Aqua Jet - разновидность Поляриса.
Обязательно скруглю,спасибо!😃
Постройка начнется со 2-го февраля, как закончится сессия и раздобуду все материалы.
Кто б еще подсказал как правильно банковский перевод сделать, а то из-за этого стоит мой заказ на HiModel…
Этот Акваджет тож ничего:)
kvn543
Сегодня повторял трюки из видео в посте 461, два раза нормально, а третий, на малой высоте оказался травматичным😁, не хватило высоты и П-5 отправился обратно в ремонт
Maxicus
С интересом читаю эту тему с момента ее возникновения. Красивые модели, шикарные видео, офигенные взлеты и посадки на воду.
Возможно, кому-то из любителей Полариса будет интересна и эта модель:
Размах 740мм Длина 1055мм Вес 500-550г Материал - 6мм депрон.
Мотор и пропеллер расположены в разрезе фюзеляжа. Взлет/посадка с воды и травы. Думаю, что и со снега тоже сможет.
Чертежи и подробности:
SeaDart easy build waterplane parkflyer *PLANS*
Depron Seadart easy build waterplane parkflyer ***PLANS***
Извините за оффтопик…
kvn543
Интересный самолет, в дополнение к Поларису очень даже…
native18
Xenon_L:
Это стандартный Aqua Jet уже поставлен на поток, есть в продаже.
kvn543:
Видео конечно нет.😦
Maxicus:
Действительно интересная модель, и под импеллер переделать на раз, два. 😃
Плоская кабина пилота все портит, но это поправимо.
Блин, аж руки зачесались, это недобрый знак, у меня уже намечен проект.😃
kvn543
native18:
Ага😁, слегка добавить объема спереди и отлично…
Alexander1963
native18:
Блин, аж руки зачесались.
Да, самолет интересный, с Вашими способностями сделать объемный фюз труда не составит 😁.
В.Н. хочу завтра у Вас в Марьино на подушке поездить. У Вас место-то для нее найдется? Заодно ВПП Вам разровнять…
kvn543
У нас созданы все условия: полоса расчищена 30х8, вокруг нетронутая целина
Xenon_L
Оффтоп
Ребят, очень прошу помощи, просветите, пожалуйста, на счет оплаты банковским переводом для HiModel!
Как это правильно сделать?
Очень хочется побыстрее получить компоненты.
kvn543
Общие вопросы - магазины, интернет торговля. Это раздел форума.
Sensorisis
друзья собираю вот тоже поларис,но возник вопрос как крепить руль направления к стабилизатору?в мануале по сборке не видно как там сделано.подскажите пожалуйста
Xenon_L
Sensorisis:
Насколько я понял, он навешивается на скотч прозрачный с двух сторон, точно так же как и элероны.
З.Ы.
Посмотрите 14 страницу мануала, там написано:
I beveled the leading edge of the rudder 45 deg and then used strips of 3M Gift tape as
hinges.
Я сделал фаску под 45 градусов по внутренней кромке руля, и использовал полоски 3М скотча в качестве крепления.😃
Alexander1963
Sensorisis:
Как крепить руль направления к стабилизатору?
Добрый вечер! Я на своем Поларисе все рулевые поверхности крепил на нейлоновых петлях.
native18
Sensorisis:
Вот подробная фотоинструкция. Скролируйте ниже заголовков. Подробнее не встречал.😃
Есть еще много способов, но это самый простой.
Я делал так: крыло двуслойное, элероны тоже - между слоями петли вклеивал в виде несколькьких кусочков ткани, типа плащевки. Да и в один слой потолочки тоже можно - ножом щель в торце прорезать. И на Тинан ее родимую.
пристав
А я ставил циакриновые петли на бокситку тоже нормалёк
native18
А что такое циакриновые петли. Я только клей циакриновый знаю. У меня получилось - один клей приклеили на другой. 😃
kvn543
native18:
Гибкие майларовые петли (по внешнему виду напоминают тонкий “бумажный” пластик) с прорезью посередине для лучшего затекания циакрина. Применяются для бальзовых моделей
native18
Вот такого светлячка сделал немецкий коолега.
native18
Понравилась раскраска кабины. У Полариса вид серьезнее. Видно, что модель летит, а не поплавок с треугольным крылом и хвостом. И воздухозаборник сверху сразу вписался.
native18
Povidalo:
Первый нормальный полет моего импеллерного полариса 😃
Поздравляю с успешным облетом. Смотрится хорошо. Очень непревычный для Полариса звук.
Шустрый однако:). Газ полный?
Povidalo
Летал на 2/3 примерно. Свистит очень громко. Кричать приходилось чтобы услышали, даже когда он в небе был 😃
Импеллер очень прожорливый. Сожрал батарейку 1600mAh минуты за 3. Всего 2 раза взлетел, на третий даже разогнаться не смог по снегу.
kvn543
А медленно он может? Или все время на скорости держать?
Povidalo
Медленно я не пробовал.
Но, по идее, это же обычный поларис, просто двигатель другой. Наверно, если газ поменьше - можно и медленнее.
kvn543
Поларис - то обычный, а движитель другой;). Импеллеру нужно скорость. Попробуйте в горизонтальном полете убрать газ, ручку на себя и когда остановится дать газ.
