Поларис - всепогодный гидроплан
native18
Нормально летает, только вертлявый, может расходы по крену убавить?
Stork1
native18:
По крену уже убавил. Осталось с центровками-выкосами разобраться… 😃
High_lander
Всем Привет! Наконец закончил своего “звездолета” 😃 Вопрос ко всем. Первый облет, как все правильно сделать, чтобы он не стал последним? Опыт пока только на тренере и не очень большой. Полярис 100% Аппа Туринга. Прошу советов. Опытных “летчиков” рядом нет.
dangerousgluck
  1. правильно отцентровать. может чуть-чуть переднюю центровку сделать (по редану или мм 5-10 в нос).
  2. уменьшить расход рулей по крену. он вертлявый. 10-12 градусов в каждую сторону, больше не надо.
  3. расход РВ тож без фанатизма. но и не зажимать, если что именно им и вытягивается.
ну и не рвать на старте.
а потом донастроить экспоненты и двойные расходы.
High_lander
Спасибо! А зачем мне выставлять двойные расходы? Для 3Д? И почему вытягивать только РВ?
dangerousgluck
двойные расходы… ну после того как освоишься захочется малость позажигать 😃 полюбому.
а расхода РВ в критичные моменты может не хватать - специфика модельки. но для старта, повторяюсь, расход без фанатизма. не нужен же резкий, плохо контролируемый “прыжок” в небо 😃
High_lander
Денис, а что лучше-сразу в воду “макать”, или побросать в поле для начала?
dangerousgluck
я начал летать со снега. потом - с полей. и только потом в воду.
но это не лучший путь. вода… как-то МЯГЧЕ 😃 но может возникнуть проблема спасения.
kvn543
Бросать не нужно, он с любой поверхности стартует. Перед водой, я считаю, надо хоть чуток освоить самолет, почувствовать его.
High_lander
Спасибо! Буду макать:). Сначала попробую подлеты с водички без фанатизма…
Вода помягче вроде. Если шлепнусь может не так критично:)
native18
По мне да, с воды красиво, но вот доставать его, если что, нужна лодка. Поэтому лучше осваивать с поверхности.
Когда поднимете в небо, приберите газ, но аккуратно, иначе завалите на крыло. Вообще поднимите его кругами повыше, а там на высоте постарайтесь почувствовать модель. Запас по высоте не будет лишним.
High_lander
У нас пацаны уже купаются:) Если что окунусь с удовольствием. В любом случае спасибо за советы. Будем унимать дрожь в коленях:)
Oliver
High_lander:
Еще добавлю от себя - прежде чем в небо - покатайтесь по воде, постепенно добавляя газу. Возможно, уже это заставит окунуться, но зато потом не будет проблем со взлетом/посадкой. На воде, особенно после выхода на редан нужно все делать плавно. Чуть резче крылом в воду - и привет, брюхом в небо. Ну и лишняя проверка центровке/плоскостям будет. При правильной центровке он скользит на редане до последнего и плавно-плавно сам уходит вверх, вообще не трогая рулей. Триммер по РН на воде опять же старайтесь настроить, так как в воздухе кроме поворота он даст еще и заметный крен, который будете пытаться исправить элеронами, хоть они и не при чем.
Ну и … УДАЧИ!
justicepriest
Доброе время суток всем. Принимайте и меня в общество любителей сей модели. Построил и облетал. Точнее облётывал не я, стажа нет практически совсем. Я пока только катаю его по воде и делаю небольшие подлёты. 😃
Немного тех.данных:
Размер 100%
Двиг 2200, какой и рекомендован, проп - 6*4*3
Вес жутко увеличен, почти 800 грамм. Но не смотря на всё это он летает и можно вытворять пилотаж. Видел, когда его облётывал профи. Если честно, то по началу думал, что он вообще не взлетит. 😃
High_lander
ХИ-ХИ-ХИ Искупался! 😃 Пробовал сегодня полярис на водичке. Тупо не рулится руддером на малом газу 😦. Элеронами пожалуйста! на редан выходит в полгаза чуть добавишь отрывается от поверхности. Взлетать не хотел, случайно РВ тронул-он уже в воздухе. Ой, не хотел… Газ сбросил шлеп носом в воду и кверху пузом. Пошел одевать плавки:) Но на воде блин - экраноплан, красота. В следующий раз
  • в воздух. Пока доставал двигло и РМ руля высоты мокли в воде-критично?
kvn543
High_lander:
Нет, не критично, при условии качествено сделанного мотора. У дешевых может быть плохая пропитка обмоток и они могут коротнуть. Я моторы, регуляторы и приемник на гидропланах (независимо от фирмы) пропитываю лаком КГ-921 и спокойно кувыркаюсь в воде😁
High_lander
Еще один вопрос, уж извините - а выкос вправо мотора надо делать? А то в доках про это ничего нет, только вниз
8 days later
askad
kvn543:
спокойно кувыркаюсь
Владимир вы дока в по данным самике!
Я подымал и летал на этих самиках весом под 2 кило!
Конструкция очень хорошия!😉
Основная проблема, масса двигателя и руль высоты!😌
Belk
Практически дособирал полярис из однослойной потолочки, размах 650мм. Боюсь что не хватит подъемной силы из за тяжелой батарейки (1800 3S туринги нанотек) и мотора (KD20-10S 1200Kv (rpm/v)). Есть еще экран от 100% поляриса тоже из 1 слоя потолочки сборный из 3 частей. Есть мысль сделать бутерброд наподобие СУ-37 из потолочки, т.е. наростить консоли крыла 100% полярисам и увеличить хвост до винта в 7" (100 мм по центрам). Как лучше наращивать снизу или с верху (старый хвост выпилил уже из за невозможности поставить винт более 4,3" ( 60 мм по центрам), поплавки фюзеляж не стал). Получится ли затея так как ни теплона ни дерпона найти в округе не могу 😦?
Oliver
Эх… Видимо судьба была ему погибнуть от воды…
А только-только открыл на нем фпв-сезон на заливе.
Ну ничего, попытаюсь восстановить. Вот только самое сложное - вес не набрать. У меня и так сейчас со всем оборудованием было больше 800г. И это дело летало с мотором TR2826-1350, который тянет дай бог 600г.
Yanchak
Oliver:
Это у вас ФПВ оборудовния 200г? Чето многовато… Вы наверное видеобатрею поставили. Попробуйте без нее - далеко не всегда спидконтроллер дает наводки по видео.
Oliver
Yanchak:
Ну он и сам по себе у меня толстячок вышел, под 650 без видео. У меня 4 сервы, элероны раздельно. Ну и самопайная телеметрия, оба баро, GPS, датчик тока - все это не по 5грамм. Передатчик и DC-DC для него (он у меня привереда по питанию). Так что 150г на все барахло - тока так. Но ему это на пользу. Взлет копийнее. 😉
Yanchak
Если на полярис ставить раздельные сервы то ему РВ не нужен. Эффективность элеронов в режиме элевонов превосходит эффективность РВ. Тут ктото флаппероны пробовал - воткнул в землю и РВ не помог 😃 Получается такое ЛК с руддером. Кстати интересная идея - всетаки уменьшаетя вес хвоста на 15г.
Телеметрия Смаллтим?
