Поларис - всепогодный гидроплан
Объясните как заказать с HIMODEL и сколько будет стоить доставка (ни как не могу разобраться 😵 😦).
Заранее спасибо.
На предыдущее сообщение можно не отвечать… 😉
Посоветуйте пожалуйста вариант двигателя (заказываю все с паркфлаера, поэтому и двигатель там же). Пересмотрел все варианты (из того что есть в наличии). Поскольку в этом деле новичок - выбор двигателя для меня вопрос не простой.
banned link
Или то что посоветовал Александр banned link
Вот остальные комплектующие:
Винт banned link (не уверен в правильности выбора… как вообще правильно подобрать винт к двигателю?)
Батарея banned link
Регулятор banned link
Сервы: banned link или может полегче взять? - banned link
Артем, в этой теме очень подробно написано о комплектации Полариса. Из того, что Вы выбрали:
- Двигатель на мой взгляд не один не подходит. Оптимальным все таки будет 2200 кв. У меня тот, на который Вы давали ссылку в посте 1201. Если с заказывать с ХС, то у них есть турнига на 1900кв.
- винт Вы выбрали по-моему для ДВС. Я брал под свой мотор TGS Sport 6*4. Возможны конечно и другие варианты.
- РЕгуль избыточен. Токи не будут больше 20-25А. В Вашем варианте - 30-40 лишних грамм.
- Сервы лучше будут 9-граммовые.
- Батарея - не принципиально. меньше емкость - меньше вес самолета, но и время полета тоже. думаю, от 1800 до 2200 Вас устроит (достаточно и 20-25С). 30С - это больший вес и цена.
Совет: не поленитесь и прочитайте всю тему по Поларису. Уверен, найдете ответы на многие вопросы!
объясните пожалуйста, почему л2206 а для поляриса не подходит?
Я думал заказать мотор 3400кв и понизить значение E.POINT до оптимального значения (чтобы его не вырвало). Понимаю что мотор нужно примерно 1900-2200, просто их в наличии на паркфлаере нет, с Himodel мне не удобно заказывать. А у этого вес подходит - 51г. Если не появятся подходящие моторы, может этот всё-таки подойдет? Регуль этот выбрал потому, что он с отсечкой и программируется с пульта, ну и запас по току есть (может греться вообще не будет). А вот с винтом не могу определиться, может что-нибудь посоветуете (с паркфлаера)?
артем, это твоя 1 модель??если да то ты очень ошибся с выьором, полярис не так просто в сборке, в пилотировании тем более
и прочитай хотя бы 5 первых страниц темы! там написано все что нужно!
Полариса с спрофилированным крылом и скуластым реданном
Профиль уже опробован, все чего удалось добиться это падение скорости. Но это легко сделать, если не перетяжелять модель. Родной редан прекрасно работает.
Так что какие-то изменения можно делать просто для интереса, типа “а у меня по другому сделано”.
А вот такое видели? Результат плоского штопора в воду. Поларис от Стива, настоящий.
Мда, жестко. Одни усилители крыла остались.
Доброго времени суток!
Вот решил тоже влиться в общество полярисоводов, пока строится аппарат подбираю начинку, возник такой вопрос
имеются в наличии 2 мотора:
banned link
и
banned link
какой-нибудь подойдет или покупать более подходящий?
первый. и винт “потяжелее”.
второй для полариса 100% очень большой и тяжелый.
винт “потяжелее”.
В смысле шаг побольше?
да.
у меня сейчас стоит 1400кв, работающий на винт apc speed 7x7. приемлимо.
7" - это предел без изменений размеров пилона для полариса 100%
7х6 норм будут 26мс мотокальк обещает
А под 2-й движок какой полярис пойдет?
… в этом случае вес модели не стоит делать больше 550-600г.
я к сожалению затяжелил… у меня взлётный 730-750.
7x5 - просто покататься.
7x6апц - маловато. пробовал.
7х7 - самое оно
ps. но в моей конфигуре лезут и 8" пропы 😉
второй движок на поларис 120-130%
Вот такой необычный дизайн у Полариса. 😁
Странно, картинка преобразуется в ссылку.
static.rcgroups.net/…/a4018948-136-DSC_0967.jpg?d=… (206 Kb)
Эх, лет тридцать назад я бы тоже такой Поларис построил 😁
В Вашем возрасте еще вполне можно строить поларисы… Только они теперь стали очень дорогие в обслуживании.😉
Давно хотел иметь Поларис, но изготавливать его было как-то лень. Пошел по упрощенному варианту - уменьшеный Поларис-плосколет. 😁 Взял проекции сбоку и сверху и вырезал из потолочки. Вот чего получается…
Размах - 40 см. Вес - около 100 гр. Тяга - 120 гр. Гидроплановостью, конечно, придется пожертвовать… Планер готов, но нужно еще помозговать над размещением электроники…
Интересно видео увидеть.
Уже продается Northstar, притом в боевой раскраске.
Сегодня облетал миниполарис-плосколет 😉. Большое спасибо Владимиру Николаевичу (К.В.Н.), который по счастью был на поле, за консультации и поддержку. Аппарат летает, летает забавно. Вот только из-за ветра не удалось нормально настроить… Самолетик слегка тянет вниз. Не ясно, это неверный выкос двигателя, или неточная центровка. Теперь ждем штиля… 😁
