Поларис - всепогодный гидроплан
Андрей, на фотках крыло на переднем плане - это shark? можно этот узел со всех сторон обфотать? в том числе (и особенно) в профиль. установочных углы очень интересуют. а подробных фоток в инете что-то не нашел.
Красиво летает,прямо почти ,как 3D…Ты тоже ,я смотрю любитель на деревья залетать…Красота…Я свой ВС-1 все время к соседям в сад ,на дерево сажаю,зато цел…А,как без дерева то -морковка…
Это у нас знаковое дерево,даже есть спецкавырялка чтобы снимать с дерева самолёты. А если серьёзно - ветром сдуло,ветер был 4-5мс.Задача этого эксперимента (так как ветка всё таки о Ролярисе а не о3D ) полёт на сверх низкой скорости и высоте для выхода на экран или в худшем случае на глиссаду,так как плоское крыло не имеет подъёмной силы а летает за счёт угла к набегающему потоку,было всё это и задумано.
На этой ветке выкладывал фото
rcopen.com/forum/f81/topic249581/81 если нужна доп.информация - с удовольствием отвечу.
Всем привет…!!! нашел тут у себя фотку красивую:
Привет! Ставь 3х лопастной. Будет чуть больше тяги.
Спасибо,я пробовал на разных режимах.с этим винтом,держал рукой и гонял…Вроде двигатель не греется сильно,а в движении его будет еще сильнее обдувать…главное мотр не спалить.Еще раз спасибо за участие.Слава.
Не забывай работать газом! А то на старте тапку в пол и забывают, (ошибка многих начинающих) разогнался сбавь газ,летай на около срывных скоростях,тем более эти самолёты не любят когда мотор работает во всю дурь.и всё получится.
Хоть и не в тему ,но я отвечу.Я уже на нем летал,но я крылья не склеил,а просто проложил между ними двусторонний скотч-он не выдержал и крылья разошлись,да еще плохо закрепил акк.на липучке,он съехал вперед ,нарушилцентровку и он кое как спланировал…в траву,повезло!А когда поднял его,забыл отключить питание,зацепил руковом за стик газа,винтом попал по руке-винт сломался…Вот все ,как было…
Получится та же П только в профиль, винт с верху 3D минус, ставь мотор в перед будет что то похожее на 3D но очень приблизительно.но уже это будет не полярис.
Товарищи! Ищу чертежи и никак не найду, чтобы через рар. был, на А4 распечатать и на потолочке вырезать, или нет такого? Перерыл интернет, файлы с ошибками какие то только качаются, выручайте!
Поспешил, в формате pdf всё норм скачалось. Буду потихоньку строить!
Всем доброго времени суток! Вот и у меня процесс постройки пошел, после того как почти готовый фюзеляж провалялся полтора месяца, решил за вечерок мелкие работы сделать, а именно вставил сервы с тягами на крылья и попротягивал проводки через хвост, сегодня наверно доделаю полностью хвост и займусь покркаской. Вот фото с “облака” Яндекса:
З.Ы. Модель 125%
А зачем сервы на крыло, да еще и снизу - это “водяное охлаждение”. Они нормально размещаются внутри фюзеляжа.
Забыл написать в сообщении, что полярис делаю не для воды, а для земли, вот по этому ничего не герметизирую и сервы на крылья поставил. В качестве гидроплана будет другая модель, до лета сделаю ее:)
Доброго времени суток. Барс 2 посоветовал сделать поларис ,прочитав ветку и насмотревшись ваших и не только видео решил построить свой поларис. Начинка заказана в Китае и направляется ко мне. Все что можно было собрать без начинки уже собрано также добавлено немного подсветки.Нравятся мне полеты в сумерках и ночью на слойке АМ ,попробую и на поларисе.
Здравствуйте, я вот тоже доделываю свой полярис. Как и вы сделал все, что можно сделать без электроники, и маленько сделал подсветку. Долго не было денег на электронику, но потихоньку накопив заказал посылку из китая. Получил недавно, и начал потихоньку делать, но так как учусь в школе, времени много нет. Вот начались каникулы, надеюсь, что за это время все закончу.😃
всем привет…!!! братцы кто Полярис 150% строил., какой двиг,регуль,винт??? какой вес получился??
мне этот самоль сразу очень понравился. зрелищный аппарат, зрители в восторге 😃
два разбил:o, зато был приобретен “ценный эмпирический опыт”.
третий уже готов на 80%.
вся начинка с хоббикинга:)
мотор Turnigy 2826/6 2200kv.
проп 7х5 JXF
регулятор HK Blue Series 40A.
акк zippy 3S 2200 20C
серво 3х 900HXT
аппа HK-T6A
я это к чему - нашлись прошлогодние видео поляриса.
первый облет номера два, летом на поле:
краш на 2:30. на том же поле. глюканула серва элеронов . как выяснилось - сам виноват. залинил тягу в отверстии кабанчика на одном элероне, серва работала с дикой нагрузкой и сгорела…
зимой, с наскоро сделанной подсветкой:
всех полярисоводов и вообще моделистов с наступающим Новым годом!
новых интересных проектов и поменьше дров :drinks_cheers:
Есть моторчик 50гр, тяга около 600гр, акки 950mAh 3S. Акк легкий, думаю в грамм 350 можно уложиться. По идеи ж взлетит с воды? Как бы еще попадет ли в центровку…
Куда ж он денется при такой-то тяге? Центровка прекрасно выставляется положением аккумулятора.
На моем поларисе с акком рино 1550 3S нормальная центровка получалась при полностью сдвинутом вперед аккумуляторе (в самый нос). С акком 2200 3S нормальная центровка была при максимальном сдвиге назад в аккумуляторном отсеке (на уровне начала крыла).
Если что, в нос немного балласта загрузить, ну или лучше взять аккумчик побольше.
так…, по моему вопросу по ходу тишина…
