Поларис - всепогодный гидроплан
Что за ВМГ?
Винто моторная группа
аааа ясно… ну двиг 3536,винт 10/5…
Сообщение от Starinasemen
Почти как мой!
как мой!
да все они внешне похожи…!!!
дак в чём же дело…?!?
Надо брать - на днях решу - подготовить надо почву,а то из дома могут попросить с ангаром вместе нафиг.
хоть по снегу пойти покатать.
кстати тоже вариант…у меня так и было на первом облете…,ну думаю покатаю минут 20 ,все системы проверю, по типу как в большой авиации-руление,пробежки…короче я чуть тяги добавил и он пошёл в набор как по рельсам…!!! вот так покатал…
Вы у меня не были …!!!
не квартира а КЛУБ-МАСТЕРСКАЯ…
И это здорово!
Тоже самое… Думал - пока снежок не растаял - побегаю по полю!
Тут вся последовательность строительства: fotki.yandex.ru/users/i-e/album/156492/
Всем доброго времени. Прочитал почти всю тему,начал строить Поларис.
Имею двиг. banned link летал на нём на ЛК 75см Весом 450г. с пропом banned link Уходил вертикально дез напряга.
Так что думаю ВМГ подойдёт.
Кто что скажет?
Надеюсь с весом за 600г не вылезу.
Обороты у движка маловаты, летать будет, но много от него не ждите.
летать будет,
Это самое главное, а далее посмотрим.
Много не надо, бочечку, петельку. Думаю достаточно будет, для привыкания к самику.
Андрей, мой вышел ровно в 500 гр. Где еще 100 гр. набрать хочешь ?..
Само набежит. В крыле клея слой, уже подозрения+
киль 3слоя потолочки и 4бальзовых пластины 30*3 (бутерброд)
Элекро начинка с АКБ 1300 примерно 250г. если 2200 ещё+80г.
А нафига ? У меня розовый пенопласт, распущенный на 6 мм. , из деревяшек только моторный шпангоут.
Вот так и получилось. Буду подгонять под АКБ 1300мА, минус 90г., претположительный итог 560-600.
Облетал, тяги (для меня) хватает. Вес получился 580г.
Первый облёт проходил с грунтовой дороги.
С воды успел 1 Ак полетать, на втором его перевернуло, поддувом под крыло.
На воде понравились посадки-мягкие.
ЗдОрово, уже вода, у нас еще все подо льдом.
ЗдОрово, уже вода,
Волга матушка.
rcopen.com/forum/f22/topic205850/13681
Нда уж… или ветер 15 метров или самоль для “спортзала” - борьба за вес боком однако выходит.
Ветер то 2-3м с порывами до4., дул в доль берега, РН полностью в крайнем положении, и не помогло, надо ещё и элеронами подрулить “БЫЛО”. (МАНДРАЖ) дело коварное.
Вес см. выше.
Вес см. выше.
Может с большим весом было бы комфортней в слегка ветренную погоду.
Примеоно так у меня получаеться.
Приветствую,друзья-моделисты.
Понимаю что по этому поводу много написано ранее,но старые ссылки уже не открываются или не актуальны,поэтому хочу спросить еще раз:
Какой мотор,винт,акк лучше для поляриса 100%,не масштабированного,из потолочки 3мм. И есть ли для двухбаночного акка ВМГ достойная поляриса?
Из того что нашел на три банки лития:
Turnigy D2826-6 2200KV с винтом APC 6х5
Turnigy L2210A-1650 (180w) с винтом APC 7х5
Есть в наличии пару стареньких,немного дутых акков 3S 1300мАч 30С
И один старенький,но еще хороший 2S 2200 30С
И еще один вопрос:“Делал ли кто-то профильное крыло?” т.к. крыло из двух слоев потолочки,то думаю возможно вставить между слоев рейку,тем самым придать профиль крылу…
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Я делал, бестолковое занятие, результат- уменьшение скорости из-за увеличения лобового сопротивления.
А скорость сваливания не уменьшилась, или совсем ничего не улучшилось?
Может и уменьшилась, но особо не заметил. Полярис вообще-то и сам неплохо летает на малых скоростях, а с профилем летал как биплан.
