Поларис - всепогодный гидроплан
kvn543
ArAero:
Hextronik MG-14
Да, последние партии все шумят. Прошлогодние тихие.
ArAero
Ставить можно -так понял,сейчас на прогоне стоят - не хочется из за них аэроплан потерять.
ArAero
Виталий77:
неудачная посадка
Жаль - ремонт? Или новый собирать будете?
Виталий77
ArAero:
Та Неееее, какой там уже ремонт поможет, ишел на посадку и порывом ветра уже под самой землей перевернуло на спину у интересно последствия видели, скорее всего новый, но уже буде до лета готовится. Сейчас буду заниматься 3D фанфлаем. А там посмотрим…
Виталий77
Оооо, в полете вообще как цесна по стабильности но в то же время очень верткий, хорошо слушается руля направления, даже за много получилось , все из-за обдува от двигателя, на елероны вообще процентов 50 ставил, а то на 120 умудрился 8 бочек под ряд выполнить - думал распадется. Но взлетает конечно тяжело с травы, метров 10 разбег, тоже самое в воздухе сначала тихоход, ачерез метров 200 скорость больше 100км, аж свистит, вообще очень понравился полностью отклоняемым стаб, на скорости заметил хорошо затормажывает самолет, иногда даже этим пользовался))
А сейчас буду лк делать, а то весна, воздушные потоки, гора не далеко, ух, аж кортит полетать с горы как планер…
Алексей_Александрович
Виталий77:
А вы уже доделали свой самолет?
Доделал, вес 700 г. Тоже увеличивал размах предвидя увеличения веса из-за бутылочного фюза. Скоро облетаю и поделюсь результатом облета.
Хоррот
re_re:
Вся комплектация:
Мотор D2826-6 2200kv
Тоже решил сделать эту птичку. В нормальном размере.
После поиска на ХК, тоже остановился на этом моторе.
hobbyking.com/…/__12919__D2826_6_2200kv_Outrunner_…
Не слишком ли оно для него тяжелое и мощное? Что-то я в сомнениях. А более подходящего я что-то там не вижу…
native18
Хоррот:
Если 15 грамм дополнительного веса не критично для вашей модели, то смело берите и летайте.
Mr_Glissada
Выгулял своего икс эля(POLARIS XL)…!!!
хоть и ветер,летит стабильно…
этот детишкам отдам начну новый строить…!!!
14 days later
ArAero
Всё готов к полёту - погоды нет.Вес конечно не радует 1668 -это с акками 2 шт 2200 мач. Сами Акки 386 гр.Без Акков 1282.Винт Апс 10*5.двигатель NTM Prop Drive Series 35-36A 1400Kv / 550W,серво Hextronik MG-14.реулятор Труст 70А.
Albeanec
Доброго времени всем. Взялся за создание этого самолета. Это мой первый самолет. Делаю из подложки под ламинат. Толщина 5 мм размеры 0.5 на 1 метр. Напоминает потолочку . цвет правда розовый. Купил в OBI. Другого не было. Объясните мне пожалуйста про центровку, я правильно понимаю, что если говорят “передняя” центровка это значит центр тяжести относительно редана смещен вперед ? Или это значит наоборот центр смещен взад ? Чтот в этом вопросе мне как то непонятно.
ArAero
Вы по чертежам собираете? Если по чертежам то - Цт редан.У моего так. Если нос опускается (то есть он тяжелее хвоста) передняя центровка - груз в хвост или облегчаем нос,если хвост опускается - задняя- груз в нос или облегчаем хвост.
kiev.convdocs.org/docs/24/index-4989.html#1551 (не реклама)www.tosnoaero.ru/library/…/aerodynamics09.pdf
Albeanec
Спасибо за разъяснение. Собираю по чертежам. Есть у меня почти убитый AXN Floayer Jet. В описаниях на сборку указан движок именно от него. Думал его буду ставить. А недавно тот самый флоатер склеил (восстановил) и сейчас нет желания снимать мотор с него. Заказал на ХК такой же мотор. и когда придет продолжу сборку. Сейчас Полярис почти собран. Осталось мотор поставить и после этого определиться с положением акума. И всё. Жду новый моторчик с ХК.
ArAero
Albeanec:
А фото нет?
ArAero
Starinasemen:
Ну, вот и я свой облетал!
Поздравляем! Нормально так - как ракета шмыгает.Как управляется? На малых скоростях как себя ведёт?А поплавки ставить не будете?Вес у вашего 1995 - значит мой полетит -обязан.
Starinasemen
Спасибо! Управляется отлично, на малых немного “вразвалочку”, но не штопорит, поплавки пока не буду ставить (тут коньки-лыжи впору😁) Ваш точно полетит! Движок у меня на пределе, против ветра, при сбросе газа, - посадка “вертолетная”. После взлета долго разгоняется, потом летает без проблем. Регуль буду менять - перегревается и “тупит”.
Mr_Glissada
Всем привет…!!! сколько всего нового…!!! ArAero собрал POLARIS XL ,а Starinasemen даже облетать успел…!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ…!!!
мы тоже время даром не теряли:
уже по новой схеме…
Starinasemen
Ух ты! Почти как мой! Какой размах? Какой вес? Что за ВМГ?
ArAero
Mr_Glissada:
уже по новой схеме…
Приветствую!Тоже такой хочу!Вес какой у нового?Двигун и акк те же?Погода - метель хоть по снегу пойти покатать.
Starinasemen:
Почти как мой!
как мой!
Mr_Glissada
Starinasemen:
размах такой-же как у Вас,вес-только что взвесил 1100 без акка…Что за ВМГ? -не понял…???
ArAero:
привет ,привет…!!! дак в чём же дело…?!?
ArAero:
Двигун и акк те же?
да да двигатель и винт такой-же…
