Поларис - всепогодный гидроплан
kvn543
kvn543:
Мотор стоит 45гр с кv 3400, винт 6,3х3,15, акк. 2100mAh, вес 380гр плюс передняя центровка (от редана вперед 15мм)
2 страница, пост 67😁
Виталий77
Крыло у меня в один слой, но по нем идет второй слой на половину крыла для профиля, сервис есть на рв и рн, правда они микро 4,3 г, и одна 9г на елероны, киль в 3 слоя с фанеры усилением а хвост в 1 слой, усиленный сосновой рейкой. конечно, летал я с зашитым верхом, это просто на фото хотел показать расположение електроники.
kvn543:
Вот в это не верю, с акком 2100 вес минимум 450г.
kvn543
Дело хозяйское, верить или нет…
native18
Виталий77:
Верьте, Виталий.
Владимир ака kvn543 - это мэтр авиамоделизма.
Starinasemen
Oliver:
Не стоит считать, что обращение определяется разницей в возрасте. Это в первую очередь - уважение.
38 лет назад я занимался в кружке авиамоделизма при Московском городском Дворце пионеров и школьников. Честно, таких талантливых как Вы - со мной не было…
Киль усиливал имперически - включал движок на максимум и крутил рудером. Добавлял карбон, пока в статике не перестал резонировать киль. Киль еще не зашил, сейчас еще раз все проверю и фотки выложу. Всё это увеличмвает взлетный вес. Но… Подпорки на модели для меня - как костыли - Ветераны поймут. Хочу сделать чисто. Но не в ущерб надежности.
Вообще-то, не считаю большим грехом избыточную нагрузку на крыло! Движок - “по громче!”. В ветер - четче пилотаж. Если на дальняк ФПВ - да, экономим каждый грамм… А аккумуляторы поменять лишний раз - святое дело при полетах “для удовольствия”!
kvn543
Starinasemen:
Если их назвать подкосами, то вполне будет по авиационному;)😁
Starinasemen
Чаще всего это - доработка готовой модели… Ну, в моделизме, конечно! А так хочется сделать безупречную внешне модель…
Starinasemen
Виталий77:
как вы на своем полярисе укрепляли киль?
В теле киля 2мм фанерка, в накладку - впереди 4мм карбоновая трубка, в середине 4мм трубка квадратного сечения и сзади, у рудера, полоса 5Х1
Фольга - экран кабелей ФПВ.
Виталий77
Стоп, а где третий провод от двигателя??
А так конечно же махина еще та получается, двигатель какой-то маловатый для этого красавца, или потянет?
Starinasemen
Эти два - уже от регуля к АКБ!!!.. А движка другого нет. Буду пробовать с этим. Если будет мал - пойду покупать новый…
HSM
Starinasemen:
Эти два - уже от регуля к движке…
Starinasemen
Виноват! Оговорился… К аккумулятору… Регулятор приклеен к верхней полочки пилона двигателя. Его, регулятор, плохо видно…
Вот тут все ясно:
NeAS
Starinasemen:
Вот тут все ясно:
Регулятору нужен обдув (охлаждение).
Возм. были задуманы “жабры”, но с учетом того, что регуль закреплен к полке пилона как раз радиатором, то эффективность будет нулевой.
Я на своих Поларисах регуль закреплял на алл. уголке и одну сторону уголка выводил наружу.
Mr_Glissada
Starinasemen:
Игорь привет…!!! а регулятор какой у Вас???
Виталий77
Простите:
Но вы тут не правильно поставили кабанчик:
1-он задом на перед.
2-дырка в которую входит тяга должна быть на оси вращения руля.
Starinasemen
Виталий - спасибо! Переделаю… Спешка была, ночью трудовой энтузиазм пробил… Я его 7 дней собираю. 14 го февраля начал…
Mr_Glissada:
Регулятор с двукратным запасом. Я на полном газу 3-4 минуты подержал и регулятор остался комнатной температуры, а движок чуть нагрелся. Но вентиляционные окошки сбоку пилона я оставлю.
Может быть, придется поменять…
Mr_Glissada
Starinasemen:
а ампер то сколько?
прецедент
Ты уж там сынок поаккуратнее,больше мозгами шевели куда и как. А за бывшую Советскую родину стопарик опрокинул!
Виталий77
прецедент:
Я конечно вас не понял, но как бы 23-тего поздравляют всех мужчин, вот я и поздравил…
ArAero
Приветствую! Кто какие сервы ставил на 150й размер.У моего стоят сейчас Hextronik MG-14(когда пришли из 4х две вообще мёртвые были -разобрал на одной провод был оторван,на второй ничего ,разобрал собрал заработала) - но все шумят - хотел облетать аппарат - но что то наверное с ними не так.У кого Hextronik MG-14? Шумят?Они же аналоговые - это цифровые разговаривают.Винты на крышке чуть ослабил - шумят всё равно.
