Поларис - всепогодный гидроплан
А-лекс
Думаю что потянуть должен хорошо. Только самолёт желательно 400-450 грамм сделать
molotok375
А-лекс:
само собой чем легче тем лучше, но батарею буду использовать 3S а чтобы не сжечь двиг он расчитан на 2S просто сделать ограничение по газу
dedok
molotok375:
нашел только вот такой высокооборотистый мотор
У меня стоит звонок 2408-21 1450 об/в с винтом 7 шаг неизвестен. Тяги с запасом.
А-лекс
molotok375:
Лучше винт меньшего размера поставить.
molotok375
Скачиваю чертежи, потом окрывается 9 папок Polaris parts templates. 1 tiled pdf. 2tiled A4 pdf. 3scaled 120 tiled pdf и т.д. я так понял цифра 120 это и есть 120% но там неразбито на листы А4, подскажите как правильно сделать? а то я дубовый тейбл в компьютерах
flaaanker
molotok375:
А4 замаешься клеить - я себе на четыре А1 разбил (такого размерчика плоттер у рекламщиков должон быть, да и печать не должна дорого стоить).
molotok375
у меня есть возможность только в А4, до ближайшего плотера больше сотни км, 100% ного скачал без проблем, а вот 120го буду пробовать
serzhe
Да разница то? А4 склеил и вырезаешь, тем более сотни км этого не стоят, скотч дешевле и быстрее.
NeAS
У меня чертежи только первого (100%).
По ним делал 100, 120, 150%.
Основные контуры - это прямые линии. Замеряешь на чертеже, в уме умножил, по линейке отметил. Кто то скажет “низкий сорт, нечистая работа”, но - главное результат, а времени я затрачиваю меньше…
Шпангоуты, накладки на боковины я даже не вырезаю по чертежам - сам решаю, где и сколько установить. А накладки вырезаю из утеплителя, примерно 10*10 , далее приклеиваю по краю боковин. Время экономится много!
Alexander53
molotok375:
Если у Вас PDF-XChange Viewer, то без проблем. Файл - печать, в окошке “масштаб” поставить “разделять большие страницы”.
native18
На безрыбье можно воспользоваться стандартным офисным Microsoft Excel. Вставляете в него в виде PDF картинки и обычными средствами масштабируете и печатаете.
DmitryK
Вот родилась безумная мысль днище сделать из ЕРР. Отговорите, пока не поздно. Говорят, что воду впитывает, как губка. С жесткостью конструкции могут быть проблемы. Что еще и как побороть? Листик потолочки поперек волокнами изнутри решит проблему? Зато удар будет гасить на ура. И с промокаемостью что делать? Торцы ПУРом каким может обработать?
molotok375
я буду делать днище с обычной потолочки в один слой, после обтяжки скотчем на двухсторонний скотч буду клеить полосу от пластиковой бутылки
kvn543
molotok375:
Это правильно. Торчащая палка проткнет любой материал, а вот попадется она или нет - вопрос. Заменить днище не сложно, в крайнем случае
DmitryK
Какать скажете. 😃 будем делать из 3мм потолочки 😦 с броней из лексана.
molotok375
полетов 10 я совершил на дронго, фюзеляж лодка такая как и у поляриса, больше всего страдает днище перед реданом, был бы снег или вода то ничего страшного, а то на у нас в западной белорусии и снега нет, при посадке то по мелкому камешку проедешь то на кусок льда приземлишься, один раз даже такой глубокий шрам был, и скотч и потолочку сантимов 5 прорезал
DmitryK
Лексан 0.1 спасет отца русской демократии днище от подобного?
serzhe
Папка для бумаг в любом магазе продаётся, из пластика, он толщиной меньше миллиметра, проблем с пробитым днищем ни разу не было, на асфальт сажать можно без проблем, стирается долго, ещё не менял даже.
molotok375
распечатайте пожалуйста мне чертежи именно 120 го поляриса, у нас в ауле никто незнает как это сделать, а сам я с компами недружу, во блин дожился! там где 100 % в скобках и указано А4 и все распечаталось без проблем, а хочется всеже 120й полярис аж слюни текут!😁
kompmen
Alexander53:
Юрий ставь 120 вместо 100 процентов и распечатывай
molotok375
разбейте мне на формат А4 и все! я буду очень рад, нет у меня никаких мудреных программ
www.parkjets.com/polaris/ внизу зеленой колонки
kompmen
в архиве уже отмаштабированный до 120 процентов чертёж
выбираем разбиение на странице и наслаждаемся 60 страницами чертежа
Юра программа не мудрёная , а необходимая каждому моделисту.
