Yak55 RC-factory ЕПП акробат
Moonlight_Dreamer
Vederkin:
Получается крестовина прикручена к двигателю и приклеена к пеноплексу через карбоновые трубки на СА? т.е. сама крестовина приклеена через трубочки!???
Не совсем, хотя мы может говорим об одном. Крестовина к движку болтами впотай, крестовина к пенопласту на УХУпор и дополнительно через отверстия крестовины карбончиком через пенопластовую проставку к пене самолёта на циакрин. Карбон - типа гвозди.😁
Vederkin
Ага про одно и тоже говорим…а вдруг с выкосом неугадаешь, как потом отдирать то все это ))))
Moonlight_Dreamer
С выкосом? Да фиг его знает, думаю не сильно критичен Як к выкосу.
fff-z
Moonlight_Dreamer:
Во, сам нашёл. Мож кому пригодится.
Моя комплектуха весит 240 гр
Moonlight_Dreamer:
Содержимое коробки потянуло на 190 гр. ровно.
В чём разница?
Шасси с колёсами забыли?
Molotov
Moonlight_Dreamer:
Выкос вправо должен быть хорошим (можно ориентироваться по косине выреза в горизонтальной части фюзеляжа около моторамы). А вот вниз у меня вообще выкоса нет. Летает ровно.
П.С. Сегодня хочу попробовать сделать фигуру Pop Top.
У кого-нибудь она получалась на данных моделях (Su, Yak, RS)?
vic_bull
Molotov:
Конечно. Только не надо ждать, что оно будет как на 50СС. Ну и творчески к процессу надо подойти, как и в блендерах. Добавление газа и разных рулей в разные моменты времени приносят различные результаты.
Moonlight_Dreamer
fff-z:
В чём разница? Шасси с колёсами забыли?
Тута нада сплюсовать. 240+190=437 гр.
Molotov:
У меня также.
bobbу
Вот и я своего построил. Полетный вес получился красивый - 444 грамма. Также прилагаю фотографии крепления мотора.
Отдельное спасибо Molotov’у - очень многими твоими советами воспользовался.
Moonlight_Dreamer
bobbу:
Как говорится, те же яйца: вид сбоку. Конструктивно как у меня, исполнение авторское.
8 days later
cnyx
Чего-то я не пойму, там доставка бесплатная выходит? Или сколько стоит в Россию?
Alex13
Если заказ больше чем на 150 е - доставка бесплатно (правда я брал давно …может сумма поменялась…)
8 days later
шурикен
:)Вот и прилетел мой Яшка,благодаря товарисчам (OldMan) и (Vic bull) надо поехать и забрать у Витька,по мере возможности буду выкладывать фото сборки!!!
Moonlight_Dreamer
шурикен:
Если не секрет, во сколько встал по деньгам?
Сейчас только с полётов, ветра нет (полный штиль) температура -4. Это просто неописуемо, сказала собака обходя баобаб!!! Впервые осознанно летал на ноже в двух метрах над землёй и даже ниже. Правда пока на одном боку, зато и к себе и от себя и разворот на ноже. Харриер на спинке - легко!!! Висит сам, восторг щенячий. Четыре батарейки улетели как одна, я просто счастлив.😃😃😃
cnyx
Блин, че ж вы душу будоражите то. Самоль хочется, а с финансами туго =)
з.ы.
Подкрепляйте слова видео.
шурикен
Moonlight_Dreamer:
Вроде 3500 с доставкой, правда Яшка 54,как я и хотел, но все равно гуд!!!
Molotov
Ну и я тему подниму.
Поставил на Як-55 моторчик Turnigy Park450 890kv:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Что я могу сказать: наконец то на ХС появились моторы, которые можно использовать прям из упаковки без доработок. С винтом 10х4.7SF и аккумулятором Nanotech 1000mAh 3S 25C у меня получилось 14A. в пике, 165Вт. Тяга ~850гр. Моторчик явно не догружен. Очень хочется попробовать винт 11x4.7SF. Но их нет в наличии на ХС.
После мотора KD A22-15 1050Kv, ощущения двоякие: с одной стороны, модель стала очень медленно и вальяжно летать, прям таки пилотажка, на висении ведет себя просто изумительно. Ток снизился с 21А. до 14А. Полетное время увеличилось на +2 минуты (9 минут с одного аккумулятора). Мотор отлично сбалансирован и при перегазовках прям поет.
Но с другой стороны, в хороший ветер особо и не полетаешь - плохо пробирается против ветра, так же вертикаль не очень. На KD A22-15 1050Kv дал газку и ты уже на нужной высоте для выполнения штопора, а на Park450 890kv приходится карабкаться ощутимо дольше.
В общем, моторчик отличный.
Для спокойной погоды будет оптимальным выбором для подобных моделей.
Еще бы винт 11х4.7 SF где-нибудь раздобыть.
Moonlight_Dreamer
cnyx:
Я пораньше с работы ради этого утёк, не до видео было. Из аппаратуры тока цыфрофотоаппарат, как получится, так выложу обязательно.
Я один летун в колхозе, поэтому с компанией редко, всё больше соло.
шурикен:
Так же. Брали два, доставку попилили пополам, выгодно!
Molotov:
Блин, а я по ошибке хапнул 11х4.7 вместо 10х4.7, но моему движку это тяжко. Летаю на 11х3.8 ток в пике 31А. Прёт вверх как шальной, из висения стартует как с пинка хорошего. Мотор такой.
шурикен
Я вот думаю может двигло дядьки хайвольта впендюрить, или двигло буржуйское,неверно все таки первое ,китаец не айс,на старом яше был турнижи 28-30 1050kv не то, да и тяжелый.Ну в остальном кому как!!!
Moonlight_Dreamer
шурикен:
Не имею такой возможности, но наслышан о мастерстве этого уважаемого господина.
шурикен:
Не, имел такой, подарил молодому пилоту и неи разу не жалею.
шурикен
Олег как ведет себя такая конструкция моторамы?
Moonlight_Dreamer:
На моем маленьком яшке двиг от хайвольта, хорош зараза хочешь медленно, а хошь резвый как понос вообщем гуд.
Moonlight_Dreamer
шурикен:
Какая? Как у меня - отлично. Сложно ожидать подвоха от кострукции состоящей из одной простейшей детали. Выкос вправо - на глазок, чтоб примерно как у штатной. Вниз не делал, летает ОК.
Molotov
шурикен:
Ясное дело, что не то.
Он слабенький для данных моделей.
Ему больше 9’ винт противопоказано давать.
Попробуйте новую серию моторов на ХС: Park.
Если преимущественно летать в ветреную погоду, то я бы отдал предпочтение вот этой комплектации:
мотор: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
винт: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Если летать в спокойную погоду, то:
Moonlight_Dreamer:
Тяжеловат ему 11" винт будет.
Лучше на 10" перейти.
Moonlight_Dreamer
Molotov:
Первые полёты были в ветер - никакого удовольствия, болтает как бумажный листок, совсем другое дело сегодня в штиль. Самолёт для спокойных полётов в удовольствие от безнаказанности - способен на очень многое. Главное при сборке - жесточайшая культура веса.
Molotov:
Не то слово. Этот винт смертелен для моего движка. Махнём 11 на 10. Мне они без надобности.
шурикен
Molotov:
Саш а какой вес получается с этим двиглом?
