Yak55 RC-factory ЕПП акробат
vipchelovek
vfts:
Доброе время суток.
А может кто-нибудь выложить фотку носа без капота?
Kwazimoda
Вообщем купил я себе вроде все, получилась такая конфигурация:
  1. Мотор -Impact 2215/10 KV950 65г. www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC12296/
  2. Регулятор - Turnigy 40A Plush.
  3. Винт - 10*4,7 SF из пилотажа
  4. Аккум - Impact 800мАч 11.1В 20С www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/RC12483/?fl…[]=prmbi84_800_800
через 2-3 недели должна прийти посылка с хоббей мотор, регулятор и аккумы.
Теперь осталось, только собрать, поэтому появилось несколько вопросов по сборке:
  1. Я купил себе такую трубку с фланцем, но этот мотор который я купил не подходит по крепежу, нужно какой-то переходник мутить, вот не понимаю из чего его сделать? Или вообще собирать его без трубы.
  2. Какие укрепления дополнительно делали, в смысле какие карбоновые трубки/прутки использовали и где? Т.е. что нужно докупить?
  3. Тяги к хвосту я так понимаю все делают на карбоне из тех же прутков, которые шли с моделью или какие докупить?
  4. Нужны еще кабанчики для крепления тяг, какие тогда?
  5. Стойку шасси я смотрю тоже народ укрепляет, нужно ли и из чего?
Извините, за такие дотошные вопросы но это мой первый серьезный опыт. Если бы еще была какая нить ссылка с подробной инструкцией, может на зарубежный сайт, скиньте если встречали.
Спасибо за понимание.
igor84
  1. Пере сверли дырки под свой мотор. 2.Лонжерон крыла 1-3 мм 2шт.3. Тяги прутки, +2 направляющие,или поддерживающие назови как хочешь.4 кабанчики должны быть в комплекте.5. Стойка снизу родная пластина текстолит клеим,сверху пластина самоделка тоже текстолит ,сверлим насквозь м3 два винтика сквозных и стойка дальше шайба , гравер,гайка.Это у меня на СУ-29 той же фирмы,не думаю чтоб они отличались комплектацией.
arsi
Вопрос немного не по теме, но подходящую и незакрытую тему я не нашел. Пытаюсь запрограммировать регулятор Turnigy AE-25A новой турниговской картой TURNIGY BESC Programming Card (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…). При подключении (все по инструкции - сначала карту к регу, потом батарею к регу), ничего не происходит - на карте ничего не загорается. Что может быть, даннный рег не программируется или карта бракованная?
fff-z
Читайте текст под картинкой. - “Programable via transmitter”
Molotov
Да и в комментариях к регулятору говорится: “The manual is sheer horror and it does not work with the program card of Turnigy.”
OldMan
Molotov:
…sheer horror…
Как в анекдоте про патриций и термы т.е. вместо sheer читать shit… 😃
moonyar
Приобрел самолетину 😃 ,подскажите как на армированный скотч вешать элероны ? ЕРР обрабатывают клеем,так вешаются или пришквариваются утюгом ?
На сколько критично собирать без трубы? Хочу мотор поставить на фанерную мотораму, вот и думаю загонять трубу или штатные карбоновые прутки ?
Moonlight_Dreamer
moonyar:
Осторожно, по линейке отрезать. Загрунтовать клеем Момент кристалл (не секундный), полностью просушить. Отклонить в крайнее нижнее положение и зафиксировать. Наклеить армскотч на весь размах, прожарить не сильно горячим утюгом, отклонить вверх и повторить с другой стороны.
moonyar:
Собрал штатно без трубы, мне достаточно, вес меньше.
bobbу
Тоже без трубы собрал. Иногда видно скручивание фюзеляжа, но оно не сильно мешает по ощущениям. Элероны не отрезал - после почти 200 полетов ничего не отвалилось.
moonyar
Еще вопросик 😃 Сервы есть только НХТ 900 и HS 55 , какие ставить. Где то слышал , что 900 крепче будут, но не уверен …
Moonlight_Dreamer
moonyar:
Из этих я бы предпочёл девятисотые, но при касаниях травы и грунта рулём направления у меня неоднократно срезало в них редукторы, а при зацепе компенсаторов РВ за траву, то и в сервах РВ тоже выламывало шестерни.
bobbу
У меня 900-е отлично работают. Вот тут инструкция по сборке есть познавательная
eysymont
Вот такие точно не стоит ставить. www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8368&…
Всё хорошо, и по усилию и по отработке, и легче НХТ900. Поставил на RS 352. На одной редуктор срезало, а на другой что-то с электроникой. Аналогичные 500-е такое же говно. Проверено.
Moonlight_Dreamer
eysymont:
А ещё они не цифровые, вопреки описанию…
bobbу:
У многих они отлично работают, но после замены редукторов несколько раз, я поменял на металлредукторные, хотя девятисоток вполне хватает и по усилию и по скорости и ещё они лёгкие и дешёвые…
eysymont
Moonlight_Dreamer:
Это почему? Потенциометра там нет.
Moonlight_Dreamer
eysymont:
Это как так? А чем же тогда обратная связь задаётся? У цифровых, которые были в моих руках, потенциометры были, без них никак, отличие от аналога в электронике, в способах обработки сигнала. Вот статья про это дело www.rcdesign.ru/articles/radio/digital_servos
Krylatyi
bobbу:
Скручивание фюза происходит и при сборке без трубы( по мануалу) и с помощью трубы !!!
Moonlight_Dreamer
Krylatyi:
А если придать нормальную жёсткость, то вес превысит все разумные пределы…
Molotov
Moonlight_Dreamer:
Ну можно сделать снизу распорки из тонкого карбона как у зальников, чтобы в итоге жестко связать крыло с хвостом.
А сборка на трубе в основном придает продольную прочность фюзеляжу, но никак не жесткость хвоста. Хотя если взять трубу очень большого диаметра, чтобы была большая площадь соприкосновения (трения), то может что-то и получится (но опять же вес).
А эту прочность как раз дает стандартный метод усиления фюзеляжа (2 карбоновые полоски по бокам горизонтальной части фюзеляжа). Т.ч. сборка модели на трубе в основном не дает нужного (желаемого) результата, кроме лишнего веса.
Если у кого есть желание, попробуйте сделать распорки из 1,2-1,5мм. карбоновых прутков. В общем, нужно жестко связать горизонтальную плоскость крыла с вертикальной плоскостью хвоста. Примерно так:
Можно даже не все ставить, а только первых парочку и уже должно, по идее, чувствоваться улучшение в жесткости хвоста.
Moonlight_Dreamer
Molotov:
Давно думаю об этом, но пока не решаюсь, кажется, что сильно не повлияет на точность управления.
4 months later
Moonlight_Dreamer
Мой 55-й уже почти год летает, потрепался, поистёрся, набрал веса - сейчас весит 520 грамм, а ведь по-началу 430 было, как время летит… и самолёт до сих пор тоже…
Molotov
О, хорошо что подняли тему.
Сделал все-таки недавно распорки из 1,2мм. карбонового стержня. Ушло 1,5 метра. %)
Хвост как влитой. Рекомендую. Осталось крестообразно усилить киль карбоновой полоской 1х3мм. и будет супер.
Модели конечно живучие и летают супер.
Но требуют грамотного усиления, чтобы придать конструкции жесткость.
Moonlight_Dreamer
Molotov:
Я так делал на Суперзуме, правда не киль, его там просто нет, как, впрочем и на Як-55, а руль направления.
Или имеются в виду подкосы на хвостовое оперение? Тогда у меня они есть.
