Миг-3 по мотивам "Слойки"
Пожалуйста. Может кто-то поскажет как файл из Корела размахом 1100 мм перевести в pdf c разбивкой на А4. Открываю чертеж, затем публиковать в pdf, выдает только кусочек крыла. Может в настройках корела нужно что-то изменить или другим способом можно сделать?
=) ну, я, собственно, примерно про это и спрашивал про Корел… вчера в течении часа рылся в настройках Корела, искал “печать мозаичных страниц” - безуспешно, не нашел. в предпросмотре печати показывает только кусок крыла, при экспорте в пдф то же… Корел х6, кстати.
Ребят, а у кого нибудь остались текстуры как в первом посте этой страницы, в формате корелдро, чтоб можно было их редактировать?
Ну или хотя бы подскажите кто автор этих текстур.
Очень надо.
Спасибо!
Собрали с сыном МИГ-3. Для прочности из 4,5 мм потолочки, усиленный каркас и полная обтяжка скотчем. Крыло съёмное из материала, который используют рекламщики - 5 мм пенопласт и с двух сторон плотная бумага. Вес крыла больше, чем из потолочки, но прочность во много раз выше - даже без лонжерона совсем не гнётся. Окраска акриловыми красками кисточкой. Вес вышел 360 грамм, АКБ 1000 мАч 2S, мотор Turnigy 2204 14T 19 гр. , винт 9Х5 GWS. Моторчик слабоват, тяга около 0,8 от веса, но летит устойчиво, для ребёнка в самый раз.
content3-foto.inbox.lv/albums/b/…/MIG3-2.jpg
content3-foto.inbox.lv/albums/b/…/MIG3-1.jpg
content3-foto.inbox.lv/albums/b/…/MIG3-3.jpg
У меня был моторчик 2206 - на 3S отлично тянул 😉
Если вместо плоского крыла поставите хотя бы изогнутую по профилю пластину, то летные качества Вашего МиГа значительно повысятся!
Изготовил для МИГа новое крыло с такими же размерами, только объёмное с профилем Clark - Y. Скоро докрашу и проведу облёт одной и той же модели с разными крыльями, посмотрим разницу.
С объёмным крыло скорость мига будет меньше при том же моторе и винте, но планировать будет гораздо приятнее за счёт подъёмной силы + жёсткость заметно лучше. Лично мне поведение большого мига (размах 110см) с объёмным крылом гораздо больше понравилось нежели с плоским.
Сегодня состоялся облёт самолёта с двумя крыльями - плоским и профильным, одного размера, веса (разница 5 гр.) и формы. Разница очень большая, практически другой самолёт. Может при энерговооруженности 2,0 разница не столь сильно заметна ( крылья нужны только для управления ), но при 0,8 поведение самолёта очень сильно отличается. Сразу пришлось тримировать, т.к. самолёт упорно лез вверх, подъёмная сила значительно больше у профильного крыла. С плоским крылом летал на полном газу, набор высоты плавный, чуть больше угол атаки - сразу срыв и сваливание. В вираже потеря высоты, если рулём высоты попытаться компенсировать, то потеря скорости и сваливание. С профильным крылом можно лететь на 3/4 газа, набор высоты под большим углом, сваливание плавное, просто опускает нос. В вираже высоту не теряет, планирует хорошо. В общем, даже на такой небольшой модели наличие профиля заметно очень сильно.
В окне настройки печати выбираем “формат”
ставим галку “печать клеток”
в предварительном просмотре видим разбитый на А4
ЗЫ под прозрачный рисунок подкладываю сетку из квадратов 10Х10 мм с серой заливкой - так удобней потом края листов совмещать…
отправить на печать на виртуальный принтер.
я пользую бесплатный типа булзиппринтер
Прочитал тему и тоже загорелся построить,подскажите пожалуйста V крыла обязательно или можно прямое сделать?
Прямое летает тоже достаточно стабильно 😉 Если Вам будет проще сделать прямое - не парьтесь !
спасибо!
Отличных полетов 😉
У этого самолёта низко расположенное крыло. Если опыта управления пилотажными моделями нет,то лучше делать v крыла около 6-7 градусов. Даже у настоящего МИГ-3 крыло имеет угол 6 градусов.
