Миг-3 по мотивам "Слойки"
буду благодарен, если ктото подскажет, насколько можно увеличить исходные чертежи, под вес 450-500.
Да не надо их увеличивать. Тогда и с крылом другим придется заморачиваться и фюз из четырех полосочек потолочки ужЕ не получится. Точнее получится, конечно, но будет слегка хлипковат для увеличенного веса и размера. ИМХО
похоже я чтото недопонимаю в технологии моделестроения )))
вопросы снимаются… буду читать…
Опять же - имхо:
чем меньше и легче самолетка (оговорюсь - в разумных пределах; микро в расчет не берем), тем проще может быть набор крыла и фюза. И наоборот - чем она больше и тяжелее - тем больше всяких перегородочек и распорочек надо предусматривать.
А не сохранилось ссылочки? Честно - любопытно почитать…
Влад, не помню уж где это было. Либо на Сухом.ру, либо на каких-то военно-исторических форумах, может на ФИВ-2.ру
Просьба писать только по делу! 😠
Обсуждайте пожалуйста другие темы в личке не засоряя это пространство!
а что! очень даже зачётно получилось! респект!
Просто супер. А я так и не раскрасил свой миг. Максим, как Вы его раскрашивали?
Я тоже именно в такую хочу.
Я как то давно купил себе банку белой акриловой Эмали и несколько Униколеров и теперь бодяжу белую краску с колером и все. За неимением аэрографа, крашу кисточкой. В сложных случаях, накалываю рисунок иглой, затем аккуратно обвожу тонким черным фломастером (спиртовым), тонкой кисточкой стараясь не вылезать за черное делаю границу, а затем заполняю все остальное. После того как краска высохнет, беру жирный маркер, и обвожу по контуру рисунок. Получается аккуратно и красиво.
Вадим буду строить не из паталочьки так как нет такавой буду резать из голубой пены, поэтому вопрос крылья резать какой толщины и оперения.
Максим, а Вы не смотрели сколько в граммах добавляет модель после покраски?
Народ какой толщины пену резать.
Лобик крыла 1 см, край 0.4 см.
Но может лучше вырезать сразу профильное, если уж все равно резать?
Кстати, синий пенопласт жесткий но хрупкий, кроме лонжерона лучше сделат крафтинг - оклеить бумагой (упаковочная почтовая бумага - крафт) на ПВА.
Практически ничего. Ну может 1-3 грамма.
Но может лучше вырезать сразу профильное, если уж все равно резать?Кстати, синий пенопласт жесткий но хрупкий, кроме лонжерона лучше сделат крафтинг - оклеить бумагой (упаковочная почтовая бумага - крафт) на ПВА.
Нет моя пеня другая и довольно жесткая.
Если профильное то наверно буду резать по 2мм и наборное.
Где облёт планируете? Я думал покраска добавляет грамм 10. Кстати краска ложится на скотч? А то у меня уже всё приклеено.
Краска на скотче плохо лежит из-за глянца вышеупомянутого. Сейчас вам ничего не остаётся как только цветным скотчем какие-нибудь полосочки, надписи.Даже маркер спиртовой отходит от скотча.
Хачу сделать профильное крыло но незнаю где провести хорду кто посоветует.
…Выбор пал на МИГ-3…
Скачал с инета чертежи третьего МИГа, отрисовал их в программе CorelDraw…
Совместными усилиями с Серёгой немного изменили чертежик на свой страх и риск…
Хорошая модель получилась. А Вы можете написать размеры модели и какую начинку применили? Вес начинки с расшифровкой и модели. Модель явно не ФАН- какой смысл и эффективность РН? Какой мотор, какая тяга, какие батареи?
Вся электроника взята со Слойки. Тема про неё в соседней ветке
Ну с электроникой- понятно. А как с размерами и стоит ли делать управляемый РН?
Так не кто не ответил какой толщины пену резать?
И если делать профильное крыло то на каком растоянии от передней кромки лепить корневую хорду?
Не очень понял, что значит “на каком растоянии от передней кромки лепить корневую хорду” Возможно имелось ввиду - “на каком расстоянии от передней кромки крыло имеет максимальную толщину”? Тогда:
“…Крыло состояло из трех частей: цельнометаллического центроплана и двух деревянных консолей. Крыло имело профиль Clark YH толщиной 14-8%. Стреловидность крыла +1 гр, а поперечное V 5° на МиГ-1 и 6° на МиГ-3. Удлинение крыла 5,97…”
2: blakaraf
про резку и толщину я писал в сообщении 63.
для профильного крыла посмотрите проско выпуклые профили, ставьте любой понравишийся, все равно на таких размерах от профиля будет зависить мало.
Основное почему нужен профиль в вашем случае - это толщина, тк пеноплекс весьма хрупкий.
Спрашивать про профили в теме про авиамодель с плоским крылом и удивляться почему нет ответа - просто немного не тактично.
Я могу посоветовать любой первый попавшийся или который ставлю на свои авиамодели, но тк я не проверял как данный профиль ведет себя на ЭТОЙ авиамодели, да и есть _вероятность_ что в процессе сборки будут допущены ошибки…
Вобщем, вдруг она у вас не полетит, претензии начнутся ко мне - дескать хреновый профиль посоветовал, а я даже ответить не смогу, тк такой модели с таким профилем нет и продемонстрировать что она летает хорошо - я не смогу 😃
Вобщем немного сумбурно, но надеюсь общая мысль понятна 😃
Просто посмотрите профиль оригинала и подберите подобный
2: blakaraf
Спасибо и не волнуйтесь притензий не будет, просто сделаю два крыла плоское и профильное предусмотрю крепление чтоб можнобыло менять итам посмотрим как она поведёт себя тоесть модель.
