Миг-3 по мотивам "Слойки"
Смотрится красиво… Ещё бы “текстуру натянуть”…
Думаю стоит внести некоторые изменения в чертежи для вклейки 3-4мм реек на всю длину фюзеляжа…?
Всё более склоняюсь в изготовлению МИГа к контурному фюзу из цельного куска пеноплекса (толщиной 20 мм). Трудозатрат минимум… а если его скотчем оклеить потом с утюжком…
А по весу с наборным фюзом одинаковые 😃
Ну так вперёд! Не забудьте выложить фото 😉
У самого дома уже лежит вырезанный фюз из пеноплекса, правда не 20 а 50мм 😃
Проблема с вырезом для руля высоты и направления… Криво получается как ни старайся (кривые руки не выпрямляются), думаю заднюю часть сделать из потолочки и просто приклеить к пеноплексу…
Кстати для крепежа съёмного крыла пеноплекс думаю лучше подойдёт.
Давно бы уже заехал, и вырезал у меня сразу на пенорезе 😉 Ровно и со всеми прорезями 😃
И по толщине распустить можно.
Дык неудобно беспокоить… 😃
Значит жди в гости 😉
Не советую. Будет конечно тяжелее, но главное- будет более ломким. У наборного фюзеляж- ферменная конструкция. Сопромат учили? Она то крепче и жёстче на кручение. Ну если уж совсем хотите совместить- используйте резиноподобные пенопласты.
Результаты моего “рукоблудия” в соседней ветке “Слойка” (и фото тоже)
оптимум- делать именно из 20-и.
По весу:
- наборный фюз- обтянутый “ораковером” --30 гр.
- пеноплексовый (обтянутый скотчем) ----33 гр.
Сопромат мне весь “моск” в институте вынес…
Сейчас специально сравнил пеноплексовый (на скотче) и наборный (на ораковере) — 1. пеновлексовый фюз- “рулит”
2. “+” скорость изготовления… (как то вечером разбил я… а на следующий вечер-- с ковым фюзом)
3. “-” пеноплексовый фюз— более боиться мороза
Спасибо,Роман
Наборный фюз обтяните тоже скотчем. А если у Вас есть все шаблоны и технология отработана- то наборный фюз тоже за пару часиков собетёте. Хотя, конечно, если просто вырезать, то цельный будет быстрее. Но я как-то не представляю, что бы цельный был так же на изгиб прочен, как и наборный. У последнего то ресть плоскости жёсткости…
что то намудрил я с центровкой… то что у меня сильно задняя центровка- мне понятно (дозагружаю “нос”), а вот то что на правое крыло сразу валит… и такая “винтообразная бочка в планету” (взлёт, типа набор высоты до 3-4 метров- заваливание на крыло- 3-4 “винтобочки- планета”) получается- никак не пойму что делать…
парируеш крен- опять вентилятор
вес- 270 гр., расхоры элеронов 25 % (±10 мм)
Проверьте “на весу” правильность движения всех серв\элеронов, РВ, РН.
Возможно где-то не доконца проклеено и ещё раз посмотрите центровку…
Ну и желательно фото…
Вот я “лоханулся”… реверс на элеронах был включен…
Вот она эта “косячность” аппаратур с минимальной памятью моделей :)+ моё разгильдяйство…
мой пепелац:
Самое интересное что при первом облёте произошло примерно тоже самое 😃
Один канал в инверте работал…
Красивый миг получился 😉
Класс!
Я свой закончил,осталось мотор присобачить и дораскрасить,а с этим есть кой какие трудности,посоветуйте плиз,как на потолочке,с помощью маркера и тонкого фломастера сделать нагар от выхлопа.
Потренируйся на обрезках потолочки… Честно говоря думаю нагар фломастерами не очень красиво получится… Но попытка не пытка 😉
А если не трудно,то в краце расскажите,как вообще нагар прорисовывать надо?
Я “прорисовывал” в Фотошопе😁. Потом напечатал на самоклеящейся спец. плёнке и наклеил на фюз, + сверху обтянул скотчем…
попробуй карандашом мягким простым… И мне кажется это лучше не в этой теме искать…
Так сойдет?
Выпросите у подружки или мамы такую поролоновую кисточку, которой они веки красят (вернее наносят сухие тени), темные тени из ларька или гуашь черная (газовая сажа тоже пойдёт). Если сухие тени то с лёгким (очень) нажимом от “трубы” назад уменьшая нажим несколько раз пройтись. Если тушь, то берём совсем немного и проводим пару раз по листу бумаги, пока не будет оставаться слабый след. После проводим по модели, как и тенями. Таким образом но с совсем лёгеньким нажимом рисуем потёки от шарниров, шасси, пулемётов и т.п.
Спасибо огромнейшее.
Подумал я подумал,и решил всетаке не дожидатся облета,покажу то,что получилось у меня сейчас.Единственное,что осталось сделать,это вклеить мотошпангоут с мотором и приклеить пенопластовай кок к 3х лопостному винту.
Отвратительная полоска зеленого скотча естественно уберется))
Ну и так,над дизайном по мелочи поработать,кое где подкрасить-подклеить…
Да… Смело 😉 Надеюсь из-за колёс управляемость не ухудшидся… Из чего делал трубы?
Из пенопласа.За колеса я не волнуюсь,а вот за уменьшение площади елеронов,есть чуток волнения.
За элероны точно не волнуйся!!! Их полюбому надо было уменьшать!!! Будет немного плавнее вертеться 😉 Но всёравно наверное многоваты… Короче пробуй!
А крыло как у прототипа, с центропланом? Очень интересно как себя поведет. Сейчас тоже делаю мига и хочу попробывать сделать крыло так же.
