Icon-a5 гидроплан из потолочки
Просто профиль крыла у вас несколько того. Не удачный скажем так. Лучше уж плоский сделайте. Такое крыло сильно срывное - взлететь взлетите, а вот сесть скорее всего не удастся 😦 Конструкция довольно нежная, работы много - жалко развалить на первой посадке.
Он не несколько того, он ну ващеее:) просто связался с оригинальн ым профилем ой формой ну и понакосячил по неопытности, сажусь всегда на газу двиг отключаю после касания(на пушере то не страшно😒), так что надеюсь проблем не будет 😃
просто связался с оригинальным профилемой формой ну и понакосячил по неопытности
Там в оригинале - плоский. Мы все его на “плосковыпуклый” переделываем. Причем все по разному 😃
Ребят, я полный 0.
Насколько самолет подходит для полного 0?
Карбона пока нет(буду заказывать с ХК, когда придет неизвестно), нашел в магазине деревянные рейки 2-3мм толщиной, подойдут в качестве усиления крыла и моторамы?
В ближайшей посылке придет TR 28-26 1650Kv Brushless Outrunner www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr….
Какой масштаб 80-100-120% нужно выбрать под этот двигатель?
Также придет вот такой винт: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Полетить или не полетить с этим комплектом? Комплект брался под аэроглиссер, но если нужно выбрать что-то другое дайте подсказку где искать инфу по двигателям/масштабам?
Как он поведет себя при изготовлении из депрона/ебисола, если нет “потолочки”?
Купил сегодня ебисол 3мм и 6мм по 3 листа каждого, в магазине сказали, что ебисол - новое рыночное название депрона.
Скорее всего для полного нуля модель не подойдет, не совсем проста в строительстве и пилотировании. ИМХО
Тогда КАКОЙ самолет со взлетом/посадкой на воду посоветуете для 0? Поларис вроде заточен под скорость, или лучше все-таки его выбрать?
Если же обязательно требуется гидро, тогда может стоить обратить внимание на гидрошнягу. Правда летает она тоже не очень.
Поларис в принципе может летать и не очень быстро.
Вообще в качестве первой модели лучше не выбирать гидросамолет. Лучше что-нибудь более спокойное и пилотажное.
Просмотрите разделы для начинающих, да и в пенолетах много сейчас простых и неплохо летающих моделей. Освойтесь с полетом, определитесь Ваше это или нет, а потом вернетесь к гидросамолету.
Гидро хочется потому, что машина универсальная и взлетает/садится почти где угодно, а у меня под боком есть большое количество рек/озер и даже морэ.
Ну это мы отклонились от темы. Пока остановил выбор на “снежок/снежинка”. Делается элементарнее некуда, летает не торопясь, наверное это будет мой первый летательный аппарат.
Виктор, а мой Drake II? Очень спокойный, мягкий, послушный гидросамолет. Причем универсальный, можно и с земли, и с снега взлетать. rcopen.com/forum/f81/topic182727 вторая половина темы
Согласен. Но Ваша модель вряд-ли подходит для начинающего, сложновато будет. А вообще модель красивая. Для второй или даже третьей самое То. Но это мое личное мнение, вдруг у человека талант. 😉
Ну вот…
Предварительная “примерка”
Медленно, но уверенно. Так держать.
А я пересчитал свой лонжерон 9х4 и ужаснулся - недостаток прочности в 5 раз.
Переделывать все было лень - решил вытянуть туза из кармана - купил две полосы карбона 5х1х1000 и сделал двухполочный того же размера. Полученным результатом удовлетворился. 😃
в воздух так и не поднялся двигатель не справился не хватило оборотов, но по снегу гоняет просто супер
Может с выкосом помудрить? Если катается хорошо, что аж в снег носом зарывается.
Носом он не зарывается, а снега нахапал потому что поле неровное фуфлыжники ездян и пешеходы по сугробам лазят 😃 Ему просто оборотов не хватило взлететь. двигло стояло 2832 750 kv сейчас поставил 2832 1700 kv шоб наверняка 😃
Тогда понятно,750kv конечно же для этой модели мало.
А можно поточнее про двигатель и винт. Вам бы лучше баночек к аккуму добавить а не двиг менять.
А сколько банок аккум? На трех он должен бы был взлететь на вскидку. Если потерпите немного, я вам посчитаю чего он стоит. Скажите какой размах у модели?
Аккум и стоял трёх баночный 3s 1600 25c а размах у него 1100 дело в том что насколько я понял самолёт скоростной и ему нужна скорость в виду малой площади крыла при весе 840 грамм первоначальный двигатель не давал нужных оборотов, а соответственно не было нужной скорости для взлёта. на тестовой попытке взлёта он задирал нос и даже оторвался от земли правдо чуть чуть, но видимо либо керосина в банках не хватило, либо холодно уж сильно было либо всётаки движок малооборотистый. в эти выходные опробую заново. Если поставить акк больше тогда возможна передняя центровка и придёться утежелять хвост , а это приведёт к утяжелению дрындалёта, что тоже не есть Айс.
Крыло плоское?
Да я делал плоское из двойного депрона 6мм вообщем крыло получилось толщиной 12 мм, внутри стоит карбон 5 мм, потом придал ему форму перед закруглил, концы заострил.
Элероны у меня правда не как на предыдущих моделях а фактически посередине карыла, делал по изначальному чертежу, правдо с небольшим изменением я их малость удленнил на 5 см, если буду не эффективны оставлю в качестве закрылков и немного удленю тогда появиться возможность летать на малых скоростях за счёт увиличения площади крыла и соответственно подъёмной силы, а элероны вырежу на законцовках там есть сантиметров 18-20 думаю хватит. Я в прошлом лётчик, а не математик тоесть практик, я думаю знаний хватит шоб поднять эту птаху в небо. Если всё пройдёт гладко замучу такую же,но с размахом метра два.
Взлететь он должен, но с колес или снега. Вам немного поможет винт 9х7. Найдете трехлопастный с таким шагом - будет еще лучше. Разбег надо дать побольше и потом понемногу РВ на себя. Свечкой он точно не взлетит, но потихоньку оторвется.
Мотор для него слабый -тяги 450г всего, а больше винт не позволит хвостовая балка поставить. Но у него не большой ток потребления, ставьте пока 750ку трехбаночную если есть. Можете 4 банки поставить, если спидконтроллер позволяет, тоже будет повеселее.
