Проект С-59 "Косатка" (S-59 "Killer whale") - пушер с всеракурсным ОВТ!
установил импы на раму.подключил через у кабель .как дунул среди ночи двумя.аки ниче почувствовали 2700 35с 4 банки.на ретрактах поменяю стойки на карбоновые…сдаеться мне быстрый агрегат получиться
успеха, только мне ажется элероны более прочно надо закрепить, иначе покорежит!.Тяга то какая…
😎 я так понимаю,РН -,как ум Косатки не будет. А сопла в двух плоскостях работают? Расскажи поподробнее, я на следующей модели буду так же делать,на Ту-22м,ну не совсем ,но похоже будет.
в двух плоскостях, завтра утром видео выложу…уже сегодня отлетал пару аков
у меня на импах по 750ватт два таких регуля хк50-55 ампер 4 банки 38 гр вчера летал акки зиппи 2700 35с 4 банки тяга на импе 1200 на каждом и того 2400грамм
при подключеннии считает банки мало весит ну в общем мне нравиться
кароче как было дело …летать не планировал в этот день…но оценив ситуацию понял…что есть время и на улице штиль весна и т.д.в общем прикинув центровку… все было как и раньше… установив тяги…настроив с компа 6 каналку хк взяв пару акков я пошелл…я боялся большой нагрузки на крыло…да и тяга 2,4кг импы 5 лопаток,поток не медленный сзади сопел…размах при весе 1600гр 90 см,длина 125 см…дал тяги двиглу процентов 70, слабо бросил…еще и шнурка для управления не было…держал просто в руках …а когда бросал коллега аппу держалл…потом перехватываюсь… и со второго раза пошел немного с правым креном…главное быстрее чем все на чем я летал …овт супер …руля слушается…на посадке даже с такой нагрузкой планировал…относительно
это я от жены с работы по быстрому скинул там еще есть видео так я шур забыл найду скину
Саша,это круто! Рад за тебя. А я пока мастерю “касатика”,дело движется медленно, с навеской элеронов и с РН возни много ,кропотливая,почти Ювелирная работка. Поко он сохнет ковыряюсь с Тушкой,я ему свое название еще не придумал, делал,делал крылья ,а потом все разломал ,по новой чертежи делал,увеличил вдвое площадь крыла,хвостовое по новому решил,с одним килем-РН .А импы будут ,какм у тебя.
сегодня испытал маненького су-37 ,на двиг.-2205/22-1350, До 250 г. весом .Полет нормальный,слабоват винт,нужен 7х6 а у меня стоит 8х4 , да еще и укороченый на 2 см. Жаль винта пока нет…Всем спасибо,сезон ОТКРЫТ!
А вот и мой крестник ,Детеныш- “Косатки”…
Узнаётся 59-й! Красиво получилось! Раскрас как-то о дельфинах больше задумываться заставляет и гжелевские мотивы напоминает! 😃 Чувствуется, что художник поработал! 😉 Когда в небо?!
Ребята! Что за тишина? или Косатка больше не в почете? Странно …Да Вы ее просто недооцениваете…У нее столько возможностей…Целое море экспериментов…Старичек - Полярис просто меркнетв свете Косатки.Вариаций немерено…Проснитесь, на дворе весна…!!!
Ну я думаю некоректно сравнивать поляриса с косаткой! 😃 Косатка, как это не парадоксально, плавать не умеет и специфика у неё другая - более узкая, на любителя! 😉
Скромность украшакт…конечно …автора тем более, но мне кажется ,что поле для экспериментов огромное,кстати и о всепогодном гидро на основе Косатки тоже можно подумать…
…гидро на основе Косатки тоже можно подумать…
Я уже думал над этим. Все дело в том что сделать гидро, нужна другая компоновка электроники что приводит самолет к другим очертаниям. Я уже экспериментировал над этим. Но идею не оставляю)))
Cosh- тоже подумает, я надеюсь…
Конструктивно если рассудить то для посадки на воду (при условии что это пушер) необходимо относительно всей конструкции винт поднимать выше, что никак не реализует функции ОВТ. При использовании импеллера необходимо иметь полноценный ОВТ, иначе управляемость на воде будет никакая. И потом при таком расположении ЦТ, будет отрицательный угол атаки крыла, а его ведь надо разогнать до взлетной скорости. Поэтому нужно глобально менять силуэт самолета, а это будет не Косатка… И с праздником, уважаемые коллеги)))))!!!
Дорогие друзья! С праздником Вас всех!
Всех с праздником!!! С днём Великой Победы!
P.S. Над гидрой думаю!.. 😉
класс процес движеться и движеться пока нет предела …супер я о касатке…кент я 605 устал ждать …буду продолжать …чесно… у меня тоже есть наметки…и 605 мне морально должен помоч это точно
Может это я вас растормошил? Я рад ,что процесс пошел…Пора взлетать!
а вот кош 605 облетал на ютубе видео вчера появилось
Виват Сергею-Виват! Это его очередная победа!
605-й готов и полетел, для экспериментов там много места! 😉 Осталось дождаться 601-го. Были у меня мысли по поводу того, что 601-й можно будет, если что, бросить с руки, но после полёта 605-го я уже очень сильно сомневаюсь в этом. 605-й весит 1150 грамм и его как-то уже не комфортно при такой массе и его размерах бросать, а 601-й весить будет 2 кг и размер заметно больше да ещё и импеллер… Нда… А полосы то, под которую я и начал делать ТМПИ, теперь у нас нет… Вот трабл!!! Скорее всего надо будет с грунта взлетать!
Спасибо за поздраления, но победа то как-то громко уж сказано))) Ну полетел и слава Богу! 😃 Как-то так! 😉
