"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
ogneej
Спасибо, так и буду делать. Купил хороший скотч 50 мкм.
Дать высохнуть - это полчаса или сутки?
vintets
ogneej:
Нет, сутки я не жду. Может и пол часа… Короче когда перестаёт липнуть и “плыть”. Цель не приклеить скотч, а загрунтовать потолочку чтобы в этом месте не было пористости. Спешить особо тоже не стоит, под скотчем недосохший клей может не засохнуть вообще.
При сборке дел полно, намазал и занимайся другими делами: спаяй мотор с регулем и разъёмом, выпили качалку и т.д.
Diman79
vintets:
дык и чайку/кофейку замахнуть с печенюшкой
ogneej
Дублированные детали крыльев склеены, теперь осталось встык левую и правую. Получилось по массе одно полукрыло 21 гр, второе - 23 😦
Видимо, клал клей неравномерно. Что сделать, чтобы выровнять? Сточить тяжелое? Добавить массы в легкое? Еще собираюсь пройтись титаном по наружному шву. Стоит ли?
Взвесил набор аппаратуры с аккумулятором, 142 грамма
Взвесил всю нарезку пенопласта с крыльями, рейками и карбоном. 87 граммов.
Итого планируемый полетный вес 229 гр плюс клей, еще 10-15 гр. Тяжеловато, однако… Модель Слойка-2, делаю первую. Сойдет или срочно переделывать? Как я понимаю, можно облегчить крылья. И моторама подозрительно тяжелая для мотора, металлическая, сейчас взвешу. Можно текстолитовую сделать… Не-а. 2 грамма она весит, эта крестовина. Мотор в сборе тяжелый( 51 гр
NeAS
ogneej:
Планер нормально, а начинку надо отревизировать. Двигатель 50 гр - как говорится - ни в какие ворота… Большой вес, отсюда большие токи, следом акки тяжелые, большой вес… идем по кругу.
Начинка д.б. в районе 100-110 гр.
ogneej
Мотор вот такой: (не реклама)
www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC13092/
с вот таким крепежом:
www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_50/RC12298/
и вот таким винтом:
www.pilotage-rc.ru/catalogue/45_/45_50/RC3354/
Винт весит 7 гр, крестовина с винтами 2 гр, вывод - остальное - цанга и металлический (!) кок. Имеет смысл заменить на гайку?
Судя по сайту ПЖ, сам мотор 33 гр
Повторюсь
ogneej:
ogneej:
и
ogneej:
NeAS
ogneej:
С разницей в весе можно смириться, тем более, что лонжерон Вы еще наверное не вклеили. Титан по наружноме шву - баловство…
ogneej
Да, лонжерон еще не вклеен. Сместить в сторону легкого крыла?
NeAS
ogneej:
зачем, не мучайтесь, 2 гр. не настолько критично…
ogneej
Первый самолет делаю, вот и столько вопросов 😃 Спасибо большое за советы
ogneej:
и вот таким винтом:
Похоже, снова придется повториться(
Нужно ли смещать аккумулятор (30 гр) при таком весе мотора (51 гр) ? Тяги должно хватить даже на висение, аккумулятор выдержит. Как такой вес отразится на поведении модели?
man-bis
ogneej:
Будет быстрей летать и хуже делать маневры. Но для первой построенной слойки и 280 грамм допустимо. А чего вы “прицепились” к ассортименту ПЖ? Ведь в основном вся рекомендованная Автором начинка ориентирована на Хоббикинг. Если еще не купили мотор может все же взять на ХК 2204 или подобрать аналог?
ogneej:
с центровкой и местом для аккума придется определяться на почти собранной модели. при тяжелом моторе возможно придется акк сместить чуть назад. Нужно учесть, что регулировать центровку легче, когда она при первой сборке немного передняя. С изначально задней центровкой бороться труднее, иногда приходится добавлять балласт в нос или переносить уже врезанные в корпус сервы РН и РВ.
Крепление пропеллера на цанге для слойки - зло. Пропсейвер с резинкой от водопровода (воздушных шариков, банкнот и т.д) предпочтительней.
ogneej
Мотор уже куплен, но буду покупать второй на Парке, можно ссылку оттуда?
Пропсейвер?
Diman79
ogneej:
у Вас совсем первый самик? летали на самолетах?
ogneej
Самолет не первый, первый делаю сам
Diman79
ogneej:
Пропсейвер?
видимо первый))
то есть летали?
ogneej
На предыдущих это был либо пластиковый зажим (аналог пропсейвера), либо суровая цанга и гайка с коком. О креплении винта на резинках слышал, но не использовал
Да, летал. Маленький тренер, пилотажка Джокер, много симулятора
Такой вопрос: это pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_50/RC5499/ подойдет для винтов APC?
Просто из ПЖ ч принести мелочь могу завтра, а с Парка пока дойдет…
ogneej
Ок, учту совет. -19 их сейчас, будут, кажется, к концу месяца. Есть аналоги?
man-bis
rcopen.com/forum/f81/topic145233/64
еще раз посмотрел на цену пилотажа - стало как то не по себе, 3-4 цены от ХК.
Думаю у вас нет лишних денег, а месяц на доставку из китая пройдет в экспериментах с уже купленным движком. Удачи!
ogneej
Добавлю вопрос: как себя ведет крепление на 1 слой скотча с одной стороны элерона при активной рулежке кверху пузом? держится нормально?
Руль высоты сделаю тоже на 1 слое, а как быть с рулем направления?
vintets
ogneej:
Держится нормально.
Да, сначала руль направления делал на скотче с двух сторон. Нормально это выглядело максимум 1 полёт. Потом не понравилось совершенно. На новой тушке вклеил на майларовые петли. Это просто песня, доволен как слон.
smartly
Я пробовал с таким. Летит хорошо и долго, но для пилотажа маловато получается.
Dziama
для начала можно, потом при желании другой поставить и все )
