"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
Focus_Nik
А скотч потолще выбирать или обычный канцелярский?
Focus_Nik
А при склеивании двух слоев потолочки, чем клей промазать равномерно?
afa14
Можно пальцем, но лучше куском потолочки, как шпателем
Олег_1970
Всем доброе время суток.
Вчера дружок заразил на поле, решил сделать для полетов в штиль.
Чертежи 1-1,2 метра размахом есть у кого то или ссылочку киньте. Ваши 800 скачал, но хотелось бы чуть побольше, а сам увеличивать увы пока не научился.
Заранее спасибо!
afa14
Олег_1970:
вот же у Вас в руках (на аватарке) лучшее, что можно придумать в килокраммовом размере
Олег_1970
afa14:
Согласен Костя, вчера сезон на нем и открывал. Но слоечку так захотелось что то…дружок на ней такое выделывал.
Просто с погодой повезло и вчера ветра почти не было.
afa14
Поверьте, акрик лучше в таком размере
cnyx
Олег_1970:
Да это не в модели дело, а в руках =) Я тоже так думал “куплю акрика и понеслась”. Вот в этой статье моделист делал “Слойку” с объемным крылом размах 1 метр. Чертежи я так понял модифицировал простым масштабированием печати.
21 days later
siderat
Помял фюз своей слойки, можно навреное подклеить, но подумал может сделать новый. Подскажите мастера по 3Д, такой фюз высокий надо только чтоб на ноже летать? А что если просто сделать узенький прямоугольный фюз? Мне от слойки надо отлько медленный полет и развороты “на месте” Плюс немно вес уменьшится.
12 days later
Enigm
fat_hamster:
Или вот еще по полочкам www.foamix.eu/sloyka-3d/manual/
"© 2014 Foamix Дизайн моделей является интеллектуальной собственностью Foamix.
Копирование запрещено "
Как это понимать ? Нам что запрещено делать слойки ?
И имеют ли они права на это ?
ItBoss
cnyx:
делал 133%, что то кажется 105 см вышла, в прошлом году
реализовано съемное крыло, иначе возить в машине не реально
одним масштабирование не обошлось - внутри фуза рама из бальзы и фанерных вставок под шасси и тп
очень удачный самолетик вышел - тяги за глаза, бесконечные вертикали даже на севшем аккумуляторе, время полета более 8 минут, в зависимости от скорости ветра
как много кажется уже воды утекло, с прошлого года, когда начинал летать…
несколько других самолетов теперь есть у меня, побольше, потяжелее…
сегодня в честь маленькой полянки и отсутствия ветра поднимал эту метровую Слойку…
давно совсем не летал на ней, другими глазами и руками почувстовал самолет…
Ах как она летит! Сама летит, скорость минимальная, понятие “свалиться в штопор” ей вообще чуждо
обалденно летит на ноже, стабильный харриер… разве что инерционные трюки ей недоступны, типа поп-топа - легковата
dilan
Эдуард, а можете подробней рассказать и показать про съемное крыло, целиком снимается или консоли ? Тоже хочется разборный самолет, когда место в багажнике занято вещами. Да и опять же неразборный пока до машины донесешь, обязательно об дверь, либо лифт приложишь 😃)
man-bis
На фото хорошо видно, что крыло цельносъемное. Снимается “кабина”, а потом крыло с одной сервой на оба элерона. Конструктивное решение простое и удобное.
sirBaskervill
Enigm:
Делай себе спокойно. Им для таких заявлений надо патент купить, все права защитить, а это сложно очень. Запарятся … Я 12 штук сделал уже, и себе и на продажу, и чего, засудят? 😃
cnyx
Дело немного не в этом. Как говорил Maxicus, они модели эти делают и продают, на это есть договоренность с автором чертежей. Но вот приписка, что они являются полными обладателями и бла бла бла, говорит о том, что права все-таки продали или о том, что их высказывание полный бред.
man-bis
Нет, ну можно и пассажирский боинг скопировать для собственных нужд, никто не запретит. И песню АллыП спеть жене, главное, чтоб не за деньги перед публикой.
Смысл в “копирайте” тот, что запрещено коммерческое использование защищенного авторским правом продукта.
А Максим зря признался, что продавал Слойки, нужно было написать что продавал “модели нонейм” по мотивам “слойки” или обозвать свою модель “бутербродом”. Шучу, конечно, ни ув. Максикус ни Фоамикс преследовать за такой объем продаж не станут. Да и доказательств нужна туева хуча.
Enigm
Ну там нет приписок, про комерческие цели )) отсюда и возник такой вопрос .
И самое главное запрет то не на конкретную модель, а на дизайн )))
ItBoss
dilan:
обязательно сделаю фотки и все расскажу
12 days later
paralaxx
всем привет, занялся сборкой слойки, есть сомнения на счет электроники, боюсь набрать лишний вес.
Мотор - 2205C 1400Kv
Регулятор Tower Pro 18 Amp Mag 8 (вес 21гр) против 9гр - 10 амперного турниги
Сервы 3 штуки HEXTRONIK HTX500 (вес 6.2гр каждая)
Винт gws 9x5
Аккумулятор Dualsky XP13002EX 1300mah 2банки (вес 80гр по производителю. минус родной разъем DC3 2-3гр 😃
смущает аккумулятор, 80гр против 30гр кажется существенным
может кто летал с подобным аккумулятором. поделитесь впечатлениями…
Kulrom
Перетяжелил - это точно. Запаса по тяге будет мало.
Я летаю с винтом 8х4 и аккумулятором 850 мАh 3s.
тяги даёт больше чем полкило. при весе модели 270 грамм могу делать с ней всё, что хочу
время полёта если полностью тапку в пол - 5 минут, а если летать нормально (примерно в пол-газа), то 10 - 15 минут или 2-3 полёта по 5 минут.
Мне двух батареек хватает, чтобы налетаться вдоволь в тихое летнее утро.
man-bis
Полетит даже и при таком сетапе. Я летал с аккумом 800 мач 2S 52 гр. - вполне летабельно. Но что бы не испортить впечатление от самика надо бы заменить хотя бы батарейку на рекомендуемую, а лучше и регуль.
paralaxx
акки новые заказал, про регуль думал, но на данный момент другого нет, а потом вырезать из самолета его неохото.
если акки будут как рекомендованы, сильно ли эти 10-12 грамм повлияют ? вроде небольшая экономия веса на сервах получается ?
и еще вопрос про аппаратуру, имеется убитый вертолет lama v4. Приемник с гироскопом разборный, состоит из двух половинок, разделил половинки, получился практически невесомый приемник на 4 канала. грамма 3-4. есть сомнения на счет дальности…
paralaxx
подскажите чем разбавить клей Титан ? а то он слишком густой.
Alexm12
paralaxx:
Спиртом
