"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
Вывод такой, хватит или нет угла отклонения элеронов. Вот и все
почитайте о том, как устанавливать кабанчики
с учетом всего вышесказанного в этой ветке
Ок. СПС. Про скрепку понял. так и хотел сделать. )))
Всем привет! Глядя на всех Вас, собрал свой первый самолет!!! Отдельное спасибо автору!
Вес 232 гр (знаю что тяжеловат)
акк Turnigy nano-tech 850mah 2S 25~40C Lipo Pack
аппа skyfly i6
мотор - 2205C 1400Kv бесколлекторный двигатель
регульTURNIGY Plush 10amp Speed Controller w/BEC
винты-Turnigy SF Glowing Propeller 9x4.7 Black (CCW) (2pcs)
HXT900 (9-граммовая микро-сервомашинка)- 1шт
Микросервомашинка HXT500 6,2г. / 0.6кг / 0.08сек - 2 шт
зарядка-Зарядное/балансное устройство Hobbyking DC-4S для 2s~4s Li-Po, 30Вт
клей - титан
никакого карбона и т.п.
С руки летит ровно и уверенно, но первый полет прошел ожидаемо …
Я думаю все впереди, надо аппу чуть настроить, чтобы по мягче реагировала (если там есть такие настройки)
Красота!!!
Поздравляю!
фраза немного напрягает, особенно при плоском крыле 😃
но, судя по фото, какое-то усиление в крыле все же стоит…
не забудьте уменьшить двойные расходы (примерно 30-40 %), раздел 17.06 мануала - Rate
На все каналы, кроме газа
есть, в том же разделе мануала - экспоненты (Exp) - 50-70 %, т.е. центральный участок кривой у вас должен стать более горизонтальным, чем по краям кривой
Каналы - аналогично
Усиление есть, просто не из карбона, а из линейки. Я хотел этим сказать что в основном были подручные материалы (клей,скрепки, линейки и т.п.)
Сегодня летал второй раз! все отрегулировал по Вашему совету и чудо произошло! отлетал нормально! не без крашей конечно, но самолет крепок)))
Спасибо за совет, теперь он послушный и предсказуемый!
П.С. Если найду оператора может и видосик запилю!
Господа скажите как и чем приклеить Руль Направления что то не найду ?
вот такой регулятор подойдет или нет ?? hobbyking.com/…/__11616__turnigy_ae_25a_brushless_…
В смысле чем приклеить? На петли вешаете его и все. Можете на скотчевую петлю приклеить.
Регулятор подойдет, но лучше ищите на 10-12А. Это слишком тяжелый.
скотчевую петлю это как
Загуглите “навеска рулевых поверхностей на скотч”.
Не кидайте помидорами, но я собирал как на картинке по ссылке www.foamix.eu/sloyka-3d/manual/ там все наглядно и цельно, мне хватило. Но по моему там плагиат.
Если не ошибаюсь, там с разрешения автора.
Наверно так и есть, может с другим постом в теме спутал.
Под запутался в названиях слоечек… Построил и летаю на той у которой размах 763. Пусть будет Слойка 1. Самик нравиться. Пришло время движения в сторону 3d. Смотрел чертежи с размахом 786, длинна 709 (наверное Слойка 3)- это и есть тот вариант, что максимально заточен под 3d??? И еще вопрос по слойке АМ- самый длинный фюз 796мм (из всех вариантов Слоек), при размахе 778 мм, как он по летным качествам (наверное ближе к первой Слойке)?
…вариант, что максимально заточен под 3d???
Любой из индексов 2/3/C/AM способен на 3D. Выбирайте по внешнему виду. 😃
…по слойке АМ- самый длинный фюз 796мм (из всех вариантов Слоек), при размахе 778 мм, как он по летным качествам (наверное ближе к первой Слойке)?
Не обязательно, т.к. кроме длины фюза влияние еще оказывают площадь и плечо горизонтального оперения, площадь и углы отклонения рулей.
Все раскрои вместе собраны в сообщении #2731.
Спасибо, будем думать, а то моя уже как пират вся в шрамах. И вот еще- построил слойку АМ в размахе 120 см, в крыле карбоновая труба 6 мм, весь затянул скотчем (красиво но зря), взлетный примерно 950 гр., что тяжеловато. Кому интересен такой вариант (120 см) посмотрите на Хабаровском сайте. Большую Слойку пока понял не до конца- нужно время и М Е С Т О! А вот с маленьким вариантом прелесть, есть полчасика и ближайший стадион или любая полянка- в небо! Спасибо автору!
Друзья, всем привет! После бикслера захотелось какую нибудь пилотажку, да так чтобы не дорого, потренироваться, Слойка 3Д идеально для этого подошла!
Спек лист:
аккумы Zippy Compact 500mah 2S 20C Lipo
аппа Spektrum DX7s, приемник Orange
регуль TURNIGY Plush 18amp
винты-китайский ноу-нейм 9x5
HXT900 на элероны
Две HXT500
Клеил титаном.
В качестве усилительных элементов использовал маленькие шпажки для шашлыков.
Оклеивал скотчем цветным.
Тяги самодельные из тех же шпажек, термоусадки и скрепок.
Кабанчики и мотор маунт из ненужной пластиковой карты.
Делал долго, сегодня облетал, я в восторге, несмотря на сильный ветер, крайне устойчивая модель, я еще косякнул, забыл элероны в реверс перевести, но отлетал без падений!
Вес к сожалению не знаю, нет весов кухонных, но не большой. Делал 1 в 1 как в чертежах.
тоже вот подумываю,а не слепить ли мне еще одну слоечку ,а то коптеры и бензинки уже поднадоели. хочется чего нибудь легкого,воздушного,пешком ходящего
Прежде чем начать, хочу сказать огромное спасибо “MAXIKUS”!!! Оно ПОЛЕТЕЛЛЛЛО!!!😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😊!!!
Теперь по порядку:
В перерывах между соревнованиями, воспитанием детей, работой на заводе, коммунистической стройкой на даче. Хочется чего-то для души… и этой отдушиной была Xtra 300L от Nine Eagles, которая в начале этого года приказала долго жить, вообщем планет виновата! Не там подпрыгнула😁!
А душа просит полета… че делать? Достал я кишки из “экстры”, снял снеё размер плеч с самолета и начал листать темки про пенолетики. Вообщем итогом стал вот этот крякозябрик:
, который конечно удовлетворял потребности души в полете, но только в тихую погоду или до тихого ветра. И не мудрено: Вес модели 87гр. стоковый мотор…
Ну не нравился мне как этот суррогат ведет себя в воздухе… Появились мысли, а не сделать ли что-нибудь по больше и по крепче, но в пределах закона о 250-ти граммах и огурчике на закусь.
Начал дальше листать форум. Наткнулся на тему про бутылколеты. Чтож не плохо, подумал я. Но строгать болван ради одного самолета Че-то, как-то ну совсем не ой.
Шертю темы дальше… смотрю,О!! “Слойка” из 3мм потолочки (часть 2), а что почитаем…
А там как в Русской матрешке: “Слойка” из 3мм потолочки (часть 1) и ешё 80-ят страниц:)😃😵, ну читать так читать.
Вообщем последнюю 80-тую страницу второй части я дочитывал когда уже самолет на 98% был готов. По первости не обошлось и без косяков что в покраске что в компоновке. Вообщем вот оно:
Значит что по мат части:
- мотор impact 2205/36 1500кw
- воздушный винт gws 8043
3)регулятор Hobby Wing 18A BEC(если кто даст ссылочку на мануал по регулировке сего девайса на русском, буду премного благодарен) - АКБ-FLLYMAX 450мА 2S
- серво элеронов flysky 7гр.
- серво рулей “Пилотаж” 4.5гр
Вес самолета с “все включено”-207,3 гр.
P.S. Мужики, я смотрел фильм “небесный тихоход”. Сегодня я управлял “шагающим самолетом”
Видео пока нет, снимать некому.
И еще АКБ при полете на 50% газа и 80-100% на восхождении на фигуры, хватает на 13-14 минут до отсечки.
Еще раз огромное спасибо за великолепный ХОББИЛЕТ!!!
я как ни леил ,у меня вес вышел 225гр
Хороший вес! Спасибо за фото. Интересно было вспомнить самый первый вариант раскраски.
Скорее всего, человеческого перевода на русский просто не существует.
Машинный перевод можно посмотреть по ссылкам ниже:
Перевод с английского языка
Перевод с немецкого языка
Если строчки текста отображаются с наложением, выделите фрагмент, скопируйте его в буфер обмена, затем вставьте в программу Блокнот или любой другой редактор текстов.
Успехов!
Вчера облетал свою слойку АМ. Комплектация штатная, винт 9 на 4,7,акк. 450 mAh-32 грамчика. Побаловался художественным акрилом, за это получил 240 полетного (надо было все маркерами красить) и все рулевые из двух слоев потолочки. Думал кирпичик вышел, а нет. Летает ровно, петли малого диаметра, бочки ровные. Пробовал подвисать- нормально. Дело было вечером, почти сумерки, плюс дымка- подобие тумана, т. ч. расход по рулям не распускал. Первое впечатление самое хорошее. На малой скорости не валится, можно пехом кружить вокруг своей макушки…
Всем привет, от выбора двигателя и регулятора уже голова кругом, подскажите какой из этих двигателей предпочтительней:
GARTT F 2206 1400KV
GARTT F 2205 1500KV
В наличии есть EMAX MT2204 2300KV от квадрика запасной, он не подойдёт?
И регулятор simon 12A.
Я думаю, EMAX MT2204 2300KV подойдет, только винт с 3-м шагом поставьте…
Ну и акк на 2 банки, само собой.
У меня на 2-х Слойках были моторы с кв 1800 и винты 8*4.
Из тех, что Вы указали в ссылках, я бы выбрал 1500 кв.
