"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
и вопрос вдогонку.
А как такой моторчег?
очень по характеристикам похоже на мой двигатель banned link а так не сталкивался
тот, что Вы хотели заказать вообще идеально подходит для Слойки, но его хрен догонишь, а два других на мой взгляд одинаково не плохо подходят для неё родимой! регулятор заказал вот этот banned link
Так что лучше взять 1400 или 1800kv? И какой винт лучше подойдет? Вы будете летать на 2S?
я заказал себе вот этот banned link на него думаю отлично пойдут винты 8040 от GWS, а летают на слойках практически все на 2S, этого хватает по тяге за глаза, да и в весе намного выгоднее!
Значит 1200. А винт этот banned link ? Мне еще говорили что подойдет этот banned link . Как думаете?
8040 однозначно подойдёт, а вот тот, что Вы написали не знаю думаю тоже неплохо подойдёт. а на счёт двигателя, так это моё субъективное мнение, я сам ещё очень малоопытен 😃
На мой взгляд лучше 2205 для слойки подобрать сложно, он того стоит.
Сегодня отлетал кучу акков, погода наконец то успокоилась.
Вот немножно видео)
Здравствуйте всем! Принимайте в ряды “слоечников” еще одного. Почти закончил свою слойку, собираю первую из трех видов, начинка для нее у меня есть вот такая:
двигатель www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
акк www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
рег www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Своих весов нет, вчера завесил в магазине эту связку на электронных весах, получилось 97 грамм. В планере две 500-е сервы в хвосте и одна 900-я на элероны. Как считаете, много это или нет, в какой примерно вес уложусь?
… вчера завесил в магазине эту связку на электронных весах, получилось 97 грамм. В планере две 500-е сервы в хвосте и одна 900-я на элероны. Как считаете, много это или нет, в какой примерно вес уложусь?
210-220г, если клея не будет много, а скотча не будет совсем. Нормально, чтобы “просто полетать”.
Кстати, в сообщении 220 есть весовая сводка.
перевёл старушку первую слойку на 2.4 Ггц spektrum DX5e, просто класс! сказка! дёрганья серв совершенно пропали! кстати выяснил почему на GWS 35 Мгц у меня дёргались всё сервы! оказывается жене нужен был кусочек проволоки и она, без моего ведома и спроса отрезала сантиметров 10 от антенны приёмника, в результате чего он стал и не полуволна и не четвертьволна и вообще ни туда и ни сюда. так что мужики, если у Вас дёргаются сервы, то мотайте на ус!
Вот и уменя стали сервы дергаться и антена на приемнике мне кажется стала покороче но все в доме молчат как партизаны, на допросах ни кто ни кого не выдал.Вопрос какой длинны должна быть антена приемник Футаба.Если кто знает подскажите.
Вообще-то, антенна длиной в пол-волны всё равно что без антенны. Длина антенны должна быть четверть волны или 3/4.
210-220г, если клея не будет много, а скотча не будет совсем…
Вы оказались правы, вечером спаял всю начинку, установил, спустился в магазин на весы, с незаклеенным верхом и низом полный вес составил 210 грамм. Прикинул расвесовку: акк 48 г, мотор 38 г, рег 9 г, планер с сервами и тягами 115 г. ЦТ в районе 65 мм получился при таком размещении акка, как на фото. Эх, акк с мотором другой бы… Закажу, а пока паз под акк резать не буду, сбоку приделаю на липучку или еще как-нибудь, облетать охота. Материал изготовления - теплон 3 мм, все усиления - линейка, навеска РН - дискета, остальное на скотч. Раскраску нагло стырил, понравилась больно, красил спиртовыми маркерами, но после этого надо однозначно аквалаком или лаком для волос покрывать, смазывается пальцами, на фото видно. Проверил тягу - при 50 % стика равна 1, удерживая самик в руках тянет вниз и влево. Наверное надо делать выкос или так попробовать облетать, акк на правый борт и оттриммировать?
PS: рулевые поверности выставлены ровно, сервы не в нейтрали…
Выглядит хорошо. Теперь надо ловить погоду и лететь. 😃
Выкос пока не делайте. Поищите в этой теме по слову “выкос” и прочитайте все найденные сообщения. Обсуждалось неоднократно. И не переживайте по поводу “стырил раскраску” - маски специально выкладывал в теме, чтобы ими пользовались. Удачного облета!
Спасибо!
Про выкос изучил, буду летать-смотреть-пробовать… Подскажите, из имеющихся в наличии на ХС есть такой двиг на 1800 www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и такой же на 1200, какой взять под акк на 610 мА и винт GWS EP-9050?
… из имеющихся в наличии на ХС есть такой двиг на 1800 www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и такой же на 1200, какой взять под акк на 610 мА и винт GWS EP-9050?
Я бы взял 1200.
А вместо 610mAh для Слойки взял бы 360mAh или, в крайнем случае, 500mAh. Полетное время выйдет чуть дороже, но оно того стоит.
Спасибо! Заказал 1200 и акк на 500, обалдеть, на 30 грамм должна стать легче, будет около 180 😁 Облетаю с имеющейся начинкой - отпишусь.
Ну и всеже может кто подсказать какой длинны должна быть антена на приемнике (проводок такой болтается) FUTABA -40мГц
Может быть, спросить в разделе “Аппаратура радиоуправления” ?
Подскажите, из имеющихся в наличии на ХС есть такой двиг на Turnigy_3020_Brushless_Outrunner_Motor_1800kv и такой же на 1200, какой взять под акк на 610 мА и винт GWS EP-9050?
1200об с винтом 9х5 и 2х банках выдаст вам 320грамм тяги при токе в 6.5А
1800об с винтов 8х4 и 2S выжмет 450грамм тяги, но и ток увеличится до 10А.
Если у вас полетный вес не более 200грамм - можно брать первый.
Если больше - лучше брать второй…
а с двигателем Turnigy 2205 1500kv и батареей 500мач (2S и 3S) какой винт лучше поставить - DD-7035 или RD-9047?
Тесты этих и других мелких моторок моно глянуть тут.
А какой лучще для слойки? 1200 и 1800?
Это вы так имеете в виду 1800?
А какой на него лучше поставить регулятор и винт отсюда banned link ? Если можно ссылки)
И еще… Кто знает у него крепление карбоновое снимается?
Это не я, это тезка ваш имеет ввиду 😃
Регулятор я взял этот - hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
а про винт вот сам думаю
зы у кого у него крепление?
